беспроводные наушники, варианты реализаций |
Apr 5 2016, 14:15
Пользователь №: 72 052
Понадобились беспроводные наушники к ... металлоискателю  Звук представляет собой тоны 4х частот. пробовал использовать простой FM-трансмиттер (83-108 FM). довольно много шумов. Слушать шумы в отсутствии сигнала - утомительно. думаю, шумы возникают по причине того что канал забит радиостанциями. Поэтому хочется сделать что-то на более высоких частотах. Как вариант решил использовать частоту 433 Мгц. Решил использовать такие модули: http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-of-43...df-dc685273360c Из звукового сигнала делать ШИМ, подавать на ногу DATA передатчика, принимать приемником и восстанавливать звук фильтром. Вопрос: будет ли все это работать, а главное - как. Стоит ли браться, если надо получить стабильный прием и тишину в наушниках во время пауз?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 5 2016, 16:30
Цитата(Ga_ry @ Apr 5 2016, 19:17)  Колонки делают. Задержка будет, да. Но Вы же не на сцене с микрофоном. что? Я пишу же что для работы с металлоискателем это критично...
Apr 5 2016, 18:02
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dubov @ Apr 5 2016, 17:15)  довольно много шумов. Слушать шумы в отсутствии сигнала - утомительно Классический пороговый шумоподавитель — усилитель, ФНЧ, компаратор, перезапускаемый одновибратор и ключ — 1/2 LM358, RC-цепь, 1/2 LM358, резистор, диод, конденсатор, 2/3 74HC4053.
Apr 6 2016, 06:20
Цитата(Ga_ry @ Apr 5 2016, 19:17)  Колонки делают. именно на 433мгц? Если я возьму эти модули дешевые, то: 1) каким образом из звукового сигнала сделать ШИМ для подачи на вход DATA передатчика 2) Каким образом из ШИМ в приемнике сделать звуковой сигнал?
Apr 6 2016, 06:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Dubov @ Apr 5 2016, 17:15)  Поэтому хочется сделать что-то на более высоких частотах. Как вариант решил использовать частоту 433 Мгц. Решил использовать такие модули: http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-of-43...df-dc685273360c Из звукового сигнала делать ШИМ, подавать на ногу DATA передатчика, принимать приемником и восстанавливать звук фильтром. Валяются такие дома, правда еще даже не включал, руки не доходят Но по опыту работы со сверхрегенераторами могу сказать, что шуметь оно будет еще хлеще, чем FM приемник  Шумы в сверхрегенераторе -это признак его нормальной работы. Хотя если передатчик будет работать постоянно и сигнал достаточный, то шумы сравнительно небольшие будут. И еще возможно там на выходе приемника компаратор стоит.
Apr 6 2016, 08:07
Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 10:48)  Так это отсюда ноги растут? Я думал, там речь идёт о полноценном радиоприёмнике, смонтированном в наушниках. нет. это не отсюда. В той теме я имел ввиду наушники Sanheiser HDR-120-II. Есть такие, не могу приемник собрать. Мне же надо чтобы раз - и заработало, т.е. опробованную схему. А учитываю мою скудость знаний в этой области - то расчет и наладка произвольной схемы будет тем еще мучением. Вобщем ищу готовый вариант. Вот теперь обратил внимание на эти модули, чтобы сделать простой передатчик и приемник, чтобы можно было к приемнику любые наушники подключить.
