захват сигнала цветности на stm32f4+lm1881 |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 37)
Apr 11 2016, 13:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Так там 3 АЦП х 2.5MSPS, с интерливингом вместе до 7.5МГц, и полосой пропускания МГЦ до 20 вроде. Так что цветоразностные сигналы с полосой в пару МГц даже встроенным АЦП захватить вроде как проблемы нет. Взять с STM 3мя АЦП, два из них запустить в интерливинг на максимум в 5МГц, для яркости, пропущенной через ФНЧ. А оставшийся АЦП запустить на 1.97МГц и на него сигнал подать через полосовой фильтр 4.43 +- 1МГц, тогда цвет с несущей 4.43 (PAL) ему прямо в середину пятой зоны Найквиста попадёт, даже без переворота спектра. Собстветнно тут lm1881 не нужен. Уж синхронизацию-то выделить не самая большая проблема, а если чего ставить дополнительно, то тогда лучше сразу декодер целиком на DCMI.
Apr 11 2016, 19:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Tarbal @ Apr 11 2016, 13:04)  Вам осталось сделать частотный детектор  Вернее два. вроде бы по-очереди Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 14:23)  в середину пятой зоны Найквиста вы меня заинтриговали, намёк понял, однако вопрос деталей и реализации с другой стороны, если мы будем пропускать выборки, то очевидно потеряем разрешение а оно по цвету и так невелико так что цифровать, как мне кажется, нужно на 17,32 мегагерц что позволит декодировать квадратурный сигнал пал путём сложения-вычитания тогда как для секам видимо должно быть достаточно 8,812 и 8.5 мегагерц лишь бы pll успевало перестроиться за время обратного хода Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 14:23)  Собстветнно тут lm1881 не нужен. Уж синхронизацию-то выделить не самая большая проблема не, тактовая совсем невелика, чтобы всё математикой в лоб решать Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 14:23)  DCMI неспортивно
Apr 11 2016, 19:55
Из: Nsk
Цитата(Огурцов @ Apr 12 2016, 01:13)  с другой стороны, если мы будем пропускать выборки, то очевидно потеряем разрешение а оно по цвету и так невелико так что цифровать, как мне кажется, нужно на 17,32 мегагерц полоса цветоразностных сигналов - 1.3МГц, зачем им 17МГц? и АЦП в stm32 умеет 17.32МГц? Цитата(Огурцов @ Apr 12 2016, 01:13)  не, тактовая совсем невелика, чтобы всё математикой в лоб решать при 168МГц есть 80тактов на отсчёт чтобы 2МГц обработать, неужели не хватит?
Apr 12 2016, 18:06
Из: РФ
Цитата(Tarbal @ Apr 11 2016, 22:52)  измерять фазу с точностью до 180 градусов этого мало, это один что ли бит цветности получится Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:55)  полоса цветоразностных сигналов - 1.3МГц, зачем им 17МГц? в общем-то почти согласен просто исхожу из того, что на один семпл яркости нужно полсемпла цветности Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:55)  и АЦП в stm32 умеет 17.32МГц? сходу не скажу, нужно проверить Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:55)  при 168МГц есть 80тактов на отсчёт чтобы 2МГц обработать, неужели не хватит? смотря для чего, где-то хватит прочитать из памяти, сложить и записать обратно если на асме, то будет чуть оптимистичней Цитата(Tarbal @ Apr 12 2016, 10:47)  Не вижу ничего лучше прямого измерения частоты каждого периода субнесущей весьма и весьма интересное решение, может сработать
Apr 13 2016, 19:35
Пользователь №: 18 920
Вот тут я эксперементировал с АЦП F303: stm32f303 АЦП 16 мГцСТМ разогнан до 80 мГц А это оцифровка видеосигнала внешним АЦП (СТМовский хуже-валит фронты):  Строчный синхроимпульс и вспышка.
Apr 14 2016, 08:29
Из: Nsk
Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 13:41)  странно, в моём есть ну может тогда точное название МК укажете? а то насколько я знаю во всех F4 АЦП до 2.4МГц, в некоторых есть по 3 штуки которые в interleave умеют работать все вместе. Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 13:41)  скажите, а вот как синхру поймать, успеет ? картинку двумя постами выше видите?
Apr 14 2016, 10:38
Пользователь №: 10 491
Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 12:24)  это 7.2мгц * 15 тактов или 12мгц * 9 тактов 15 тактов * 3 ацп 9 тактов * 2 ацп
Apr 14 2016, 11:02
В 8 битном режиме 7.2 MSPS (10 тактов) В 6 битном режиме 9 MSPS (8 тактов)
Два АЦП дают 18 MSPS при 6 битах. Но это в interleaved mode - либо вычитывать в память через ДМА, либо на асме считать четко такты. При 18 мГц на все про все 4 такта между измерениями.
Apr 18 2016, 12:22
Пользователь №: 57 439
Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 15:08)  1)полоса цветоразностных сигналов - 1.3МГц. их можно конечно и на 100МГц оцифровать, и сказать потом что там на самом деле 5000 пикселей, но картинка от этого лучше не станет. 2) я прекрасно понимаю как надо видео сигнал оцифровать, но вот возможности встроенного АЦП несколько ограничены, так что разрешением в любом случае придётся немного пожертвовать. 100 мегагерц будет слижком и оно никому не нужно, но если провести исследования, то можно найти оптимальную частоту. Исследования были проведены, частота была найдена и стандартизирована. Именно ее я и привел. Я вам рассказываю о стандартных значениях телевизионного сигнала в цифровой форме, а не о желаниях и предположениях. Поверьте мне на слово если вам лень посмотреть в интернете эти вещи (PAL SECAM NTSC) в цифровом формате стандартизированы и имеются соответствующие документы. Я привел значения из этих документов, а не мои мечты. Например здесь приведен параметр: Pixel Clock frequency (digital sources with 704 or 720 active Pixel/Line) https://en.wikipedia.org/wiki/PALКак вы думаете откуда взяты эти значения и что такое Pixel Clock frequency для PAL signal details если никаких пикселей в телевизионном сигнале нет. Я два года занимался цифровым видео в серьезной фирме и если будут вопросы -- обращайтесь. Вот по-русски рассказывают, что пиксели таки есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...BD%D0%B8%D0%B5)Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 15:15)  мнения разделились я сам не проверял, только 5 секунд чтения ds 12 мгц достаточно, 18 хорошо для видео, но уже избыточно для памяти и нагрузки на шину кроме того, пиксели будут не квадратные В телевизионном изображении пиксели итак не квадратные. Формат кадра 3х4 дает 480х640, а никак не 480х720 NTSC. PAL Secam вместо 480 будет 576 при том же формате кадра. Вот в стандарте VESA (компьютерные форматы) 460х640 один из стандартных форматов, но там все форматы имеют квадратные пиксели. Цитата(Fusion @ Apr 13 2016, 23:35)  Вот тут я эксперементировал с АЦП F303: stm32f303 АЦП 16 мГцСТМ разогнан до 80 мГц А это оцифровка видеосигнала внешним АЦП (СТМовский хуже-валит фронты):  Строчный синхроимпульс и вспышка. В вспышке самое важное - ее фаза. Полагаю, что при таком разрешении фазу нелегко определить (если возможно). А вот цвета, которые непредсказуемы (неизвестно где какой и какой длины), детектировать будет еще трудней. Это приведет к дрожанию границ цвета да и самих цветов.
Apr 18 2016, 17:23
Из: Nsk
Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22)  Я вам рассказываю о стандартных значениях телевизионного сигнала в цифровой форме, а не о желаниях и предположениях. Поверьте мне на слово если вам лень посмотреть в интернете эти вещи (PAL SECAM NTSC) в цифровом формате стандартизированы и имеются соответствующие документы. Я привел значения из этих документов, а не мои мечты. да в цифровом формате пожалуйста, никто с этим не спорит. раз вам так нравятся цифирки из википедии, нарисуйте пожалуйста как будет выглядеть картинка (720х576) из чередующихся пикселей (черные/белые, а особоенно хорошо если красные/синие) с частотой 13.5МГц, после прохождения через PAL, если там аналоговая полоса пропускания для цветоразностных сигналов - всего 1.3МГц? или цветонесущуюю 4.43МГц получается можно с частотой 6.25МГц промодулировать? да так, чтобы общая полоса в 5МГц взела? будет ли эта картинка хоть чем нибудь отличаться от такой же (чередующиеся красно/синие пиксели) если пиксели будут чередоваться с частотой 6.25МГц (два красных два синих)? и чем, если будет? а если нет, то зачем тогда насиловать несчастный stm32 заставляя его цифровать на такой большой частоте, он и с уменьшенным разрешением-то вряд ли справится. Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22)  Как вы думаете откуда взяты эти значения и что такое Pixel Clock frequency для PAL signal details если никаких пикселей в телевизионном сигнале нет. Я два года занимался цифровым видео в серьезной фирме и если будут вопросы -- обращайтесь. да тема вроде как про аналоговое видео, а не про цифровое. Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22)  В вспышке самое важное - ее фаза. Полагаю, что при таком разрешении фазу нелегко определить (если возможно). А вот цвета, которые непредсказуемы (неизвестно где какой и какой длины), детектировать будет еще трудней. Это приведет к дрожанию границ цвета да и самих цветов. если шумов там будет немного (SNR~50 учитывая амплитуду color burst) то по этим десяти периодам фазу при 15МГц оцифровки можно с где-то с 0.5гр определить, что к концу строки приведёт к расползанию на 150градусов и цвета поплывут, но если с усреднением по многим строкам думаю получится.
Apr 18 2016, 18:10
Из: РФ
Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 13:22)  фазу нелегко определить а в секаме не нужна фаза Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 13:22)  Формат кадра 3х4 дает 480х640, а никак не 480х720 NTSC. PAL Secam вместо 480 будет 576 при том же формате кадра если взять секам 576 линий умножить на 4 разделить на 3, то получится 768, а не 640
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 18 2016, 18:11
Apr 19 2016, 10:05
Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:26)  да, а так же, про то, что не понятно, как их победить Да непонятно и даже не уверен, что возможно. В американских телевизорах видеодецодер сделан без линии задержки как это делается в ПАЛ. С линией задержки вроде как две оси разложения вектора цветности. Поэтому цвет сильно зависит от помехи и может измениться от шума, при наличии отраженногио сигнака. К чему я это? А вот к тому, что даже там где нет проблем с быстродействием (аналоговая схема) есть масса других проблем. А ведь есть еще множество разных модификаций всех трех стандартов. Вы из проблем них не выберетесь. Если же взять специализированнуя микросхему, то там все сделано. Все конечно зависит от поставленной задачи. Мне она неизвестна.
May 16 2016, 07:26
Пользователь №: 1 608
Цитата(Tarbal @ Apr 19 2016, 02:05)  Да непонятно и даже не уверен, что возможно. В американских телевизорах видеодецодер сделан без линии задержки как это делается в ПАЛ. С линией задержки вроде как две оси разложения вектора цветности. Поэтому цвет сильно зависит от помехи и может измениться от шума, при наличии отраженногио сигнака. PAL меняет фазу одного цветоразностного сигнала через строку, так что ошибка меняет знак, а линия задержки помогает усреднять 2 строки в идеале подавляя ошибку (фазы). Обычно для оцифровки используют ровно 4х поднесущую цветности (4.43 или 3.58), но синхронно с фазой, захваченой PLL по вспышке. Но если захватить поднесущую, то можно и выделить аналоговые Y-R и Y-B и цифровать на относительно низкой частоте. Я про PAL/NTSC - с Секамом дела не имел.
Jun 7 2016, 19:48
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Tarbal @ May 18 2016, 01:06)  Так вот речь как я понял о том чтобы PLL в программе исполнить. Если часть рещить аппаратно, то все упрощается немеряно. Самое простое будет поставить специализированный чип. Какой специализированный чип? STM32F4 "в лоб" видеосигнал не оцифрует. Нужно либо подстраивать тактирующий МК кварц, либо ставить мультистандартный декодер. В любом случае всё начинается с привязки к цветовой вспышке, причём аналоговыми средствами. Существует ли ГУН на 4.43361875 и 3.579545 МГц с диапазоном перестройки порядка 250 ppm?
Jun 9 2016, 14:54
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:10)  а в секаме не нужна фаза ... Не знаю, насколько это важно при оцифровке, но в SECАMe фаза сигнала меняется через пару строк для снижения заметности муара от поднесущей.
