> Запись в Serial EEprom.
Jenya7
сообщение Apr 11 2016, 13:01
Пользователь №: 71 075
Записывая в память нужно следить чтобы не перейти страницу.
#define USE_STATUS_REG 0   //doesn't help any way
void LOGGER_PageWrite(uint32_t address, uint32_t length, uint8_t *buffer)
    #if USE_STATUS_REG
    uint32_t timer;
    #endif
    volatile uint32_t page_limit=0;
    volatile uint32_t bytes_to_fit=0;
    volatile uint32_t bytes_to_write=0;
    //find a page limit for the address
    while (address > page_limit)
        page_limit += 64;
    //actual page limit
    page_limit--;
    bytes_to_fit = page_limit - address;
    bytes_to_write = bytes_to_fit;
    // Note!!!Every write operation demands a write enable!!!
    SPI_CSlow();
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WREN);
    SPI_CShigh();
    // start write
    SPI_CSlow();
    // send write command
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WRITE);
    // send address
    SPI_SendByte(address>>8);
    SPI_SendByte(address&0x00FF);
    while(bytes_to_write--)
        // send data to be written
         SPI_SendByte(*buffer++);
    // stop write
    SPI_CShigh();
    #if USE_STATUS_REG
    timer = LOGGER_DELAY;
    //wait for write operation to complete
    while(SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP)
        if(!--timer)
           break;
    #else
    //needs 5ms for page write
    Delay_us_sys(5000);
    #endif
    if (bytes_to_fit <= length)
        address += bytes_to_fit+1;
        bytes_to_write = length - bytes_to_fit;
        SPI_CSlow();
        SPI_CShigh();
        // start write
        SPI_CSlow();
        // send address
        SPI_SendByte(address&0xFF);
        // stop write
        SPI_CShigh();
        #if USE_STATUS_REG
            if(!--timer)
                break;
        #else
        Delay_us_sys(5000);
        #endif
проверяю. пишу по середине большое количество байт чтоб перейти на другую страницу.
uint8_t rxbuffer[50];
for (int i=0; i < 50; i++)
    rxbuffer[i] = i+1;
LOGGER_PageWrite(80, 50, rxbuffer);
и потом считываю.
uint8_t txbuffer[50];
LOGGER_Read(80, 50,txbuffer);
результаты такие:
в адрессе 80-127 я вижу данные 1-47 и это правильно
в адрессе 128-130 я вижу /0, 48, 49
то есть первый адресс следующей страницы не прописывается. целый день бьюсь над проблемой не могу понять в чем дело.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
aaarrr
сообщение Apr 11 2016, 20:26
Пользователь №: 1 448
Какой-то ужас, если честно.
void eep_write(uint32_t addr, uint32_t len, uint8_t *data)
    uint32_t bytes_to_write;
    while(len)
        if(((addr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) + len) >= EEPROM_PAGE_SIZE)
            bytes_to_write = EEPROM_PAGE_SIZE - (addr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1));
        else
            bytes_to_write = len;
        // тут пишем (addr, bytes_to_write, data);
        data += a;
        addr += a;
        len -= a;
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 07:03
я извиняюсь немного непонятно это
data += a;
addr += a;
len -= a;
'а' это bytes_to_write?
переписал так
void LOGGER_Write(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *data)
        uint32_t timer;
    while(lenght)
       if(((address & (PAGE_SIZE - 1)) + lenght) >= PAGE_SIZE)
           bytes_to_write = PAGE_SIZE - (address & (PAGE_SIZE - 1));
       else
          bytes_to_write = lenght;
       // Every write operation demands a write enable!!!
          SPI_CSlow();
          SPI_CShigh();
          // start write
          SPI_CSlow();
          // send address
          while(lenght--)
               SPI_SendByte(*data++);
          // stop write
          SPI_CShigh();
              if(!--timer)
                  break;
       data += bytes_to_write;
       address += bytes_to_write;
       lenght -= bytes_to_write;
заходит в функцию но на выходе попадает в эксепшен.
Default_Handler:
  b  Default_Handler
  .size  Default_Handler, .-Default_Handler
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 07:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Полностью с Вами согласен! Сочувствую работодателю топикстартера.
И так чуть оптимальнее:
  uint32_t i;
  while (len) {
    i = EEPROM_PAGE_SIZE - (addr & EEPROM_PAGE_SIZE - 1);
    if (i > len) i = len;
    //тут проверяем статус EEPROM, посылаем WREN и пишем (addr, i, data);
    data += i;
    addr += i;
    len -= i;
И между SPI_CShigh() и SPI_CSlow() которые между каждыми двумя соседними командами, нужна хотя-бы минимальная задержка, чтобы микросхема успела почувствовать CS high. А точнее - задержка в соответствии с даташитом на микросхему (CS high минимум time или что-то в этом роде).
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 07:09
data += a;
  addr += a;
  len -= a;
Да, забыл отредактировать.
переписал так
Должно быть так:
    uint32_t timer;
    while(lenght)
       else
       SPI_CSlow();
       SPI_CShigh();
       // start write
       SPI_CSlow();
       // send address
       // stop write
       SPI_CShigh();
           if(!--timer)
               break;
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 07:25
причем тестировать флаг не помогает
    if(!--timer)
          break;
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 07:53
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 10:25) *
Может, LOGGER_DELAY маловата?
esaulenka
сообщение Apr 12 2016, 08:05
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Суд. Бракоразводный процесс. Судья спрашивает жену:
- По какой причине вы хотите развестись с мужем?
- Он меня как мужчина не удовлетворяет!
Женский голос из зала:
- Всех удовлетворяет, а её нет!
Мужской голос из зала:
- А её никто не удовлетворяет!
Извините за флуд, но проверка регистра статуса - это рабочее решение (собственно, для того он там и есть).
Ищите ошибку, кто такие LOGGER_DELAY, SPIEEPROM_ReadStatus() и SPIEEPROM_STATUS_WIP нам неведомо.
И название микросхемы хорошо б сразу указывать. Тут, конечно, у многих навыки телепатии неплохие, но некрасиво это.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 08:16
Из: Омск
А зачем там вообще какая-то delay? Надо читать статус до тех пор пока не будет снят статус "занято". И делать это лучше не после, а перед операцией записи/стирания.
Опять-же не выдерживается мин. время неактивности CS (ТС не читал даташит).
Опять-же - не понятно как внутри устроена SPI_SendByte() у ТС, но очевидно что криво. Ибо, если она завершается сразу после записи байта данных в буферный регистр передатчика, то сразу после неё нельзя делать SPI_CShigh(); если же она завершается после опустошения сдвигового регистра передатчика, то это неоптимально (так как нет необходимости этого ждать внутри пакета байт команды).
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 08:26
Выход по тайм-ауту в таких случаях желательно все же иметь. Но при аварии надо ошибку вернуть, конечно, а не просто вывалиться.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 08:27
таймаут нужен чтоб не застрять навсегда в цикле. у меня все циклы имееют таймаут.
функции такие
// commands
#define SPIEEPROM_CMD_READ        0x03    // Read byte(s)
#define SPIEEPROM_CMD_WRITE        0x02    // Write byte(s)
#define SPIEEPROM_CMD_WREN        0x06    // Write Enable
#define SPIEEPROM_CMD_WRDI        0x04    // Write Disable
#define SPIEEPROM_CMD_RDSR        0x05    // Read Status Register
#define SPIEEPROM_CMD_WRSR        0x01    // Write Status Register
// status register bit defines
#define SPIEEPROM_STATUS_WIP    0x01    // Write in progress
#define SPIEEPROM_STATUS_WEL    0x02    // Write enable
#define SPIEEPROM_STATUS_BP0    0x04    // Block Protection 0
#define SPIEEPROM_STATUS_BP1    0x08    // Block Protection 1
#define SPIEEPROM_STATUS_WPEN    0x80    // Write Protect Enable
uint32_t SPI_TransferByte(uint32_t sendbyte)
    uint32_t timeout = SPI_DELAY;
    /* Check that transmit buffer is empty */
    while (!(SPI_USART->STATUS & USART_STATUS_TXBL))
        if(!--timeout)
            break;
    SPI_USART->TXDATA = (uint32_t)sendbyte;
    /* Wait for transmitting to finished */
    while (!(SPI_USART->STATUS & USART_STATUS_TXC))
        if(!--timeout)
            break;
    //return data;
    return majority32const(&SPI_USART->RXDATA);
void SPI_SendByte(uint8_t sendbyte)
    USART_Tx(SPI_USART,sendbyte);
      if(!--timeout)
          break;
uint8_t SPIEEPROM_ReadStatus(void)
    uint8_t status;
    SPI_CSlow();
    // send read status register command
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);
    // get status register value
    status = SPI_TransferByte(0xFF);
    SPI_CShigh();
    return status;
память CAT25256
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 08:33
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 08:39
Вот для циклов, работающих с внутренней простой периферией типа SPI, тайм-ауты как раз излишни.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 08:48
у меня SPI не тактируется постоянно. включил клок - переслал - выключил. кроме того на том же SPI кроме памяти сидит еще один модуль. кроме того куча прерываний. я не могу предвидеть все ситуации. но если возникнет ситуация обращения к SPI при выключенном клоке - без таймаута я зависну намертво.
только не говорите мне про атомарное обращение. не везде это приемлимо.
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 08:51
А смысл? Экономия ведь нулевая.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 08:59
Из: Омск
Да, а потом ещё не забыть сделать обработку этих возвращаемых статусов ошибок во всех точках вызова (что обычно обязательно забывают где-нить сделать).
Или вернуть этот статус выше и там обработать. В любом случае с этой ошибкой (таймаут неготовности) надо что-то делать.
А что делать? Ведь если превышен таймаут (который выставлен правильно в соответствии с даташитом), то значит микросхема не функционирует.
Вы все характеристики всех элементов в схеме проверяете на их соответствие заявленным в даташите, или всё же предполагаете, что она должна функционировать как обещал производитель?
Я обычно тоже делаю контроль таймаута в таких случаях, но при возникновении события таймаута (превышения времени заявленного в даташите) не возвращаю какой-то статус, а вызываю событие "критическая ошибка" (так как это явно отказ аппаратуры). Обработчик такого события или просто выполняет аппаратный сброс или например входит в состояние "критическая ошибка" с индикацией этого состояния (в режиме отладки).
Хорошо, вот наступил этот таймаут. Ваши действия? Что после этого делать-то?
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 09:00
Сообщение #16
ничего себе нулевая. Вы бы посмотрели на токовый профиль - каждый клок увеличивает ток. причем значительно. опять таки - у меня все питается от батарейки. иначе половина моих вопросов на форуме была бы не актуальна.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 09:03
Сообщение #17
Из: Омск
А как такое может быть - "обращения к SPI при выключенном клоке"??? Ведь этим клоком должен управлять этот-же код, который управляет обменом по SPI. Значит он сам его и выключил?
Если так - то это ошибка в коде, её надо искать и исправлять, а не ваять костыли всякие типа таймаутов, которые её "замажут" в некоторых случаях и приведут к непредсказуемому поведению ПО.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 09:08
Сообщение #18
это уже следующий этап. сейчас мне важно чтоб система не зависла. в принцине у меня есть переменная которая содержит флаги ошибок которые я периодически тестирю в коде.
это маловероятно - но на этот случай есть таймаут.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 09:16
Сообщение #19
Из: Омск
Так а как Вы вообще отлаживаете? Что значит "не важно"?
Вот у Вас скажем одно из обращений к EEPROM закончилось таймаутом, выставился где-то какой-то флаг и поехало дальше выполнение. Дальше опять вызывается транзакция с этой EEPROM, а у Вас при старте транзакции не проверятся что предыдущая завершилась (а предыдущая завершилась таймаутом и EEPROM всё ещё busy) и Вы начинаете гнать туда какие-то байты, считая что идёт запись.
В это время EEPROM по середине этих данных наконец снимает статус busy и воспринимает очередной байт данных как некую команду (например стирания или записи или перевода в сон и т.п.).
И что будет после этого в Вашем ПО и EEPROM? Каша!
Вот именно поэтому и могут происходить такие проблемы как Вы писали в первом посте.
Ну а если вообще также халтурно подходить к написанию ПО, то вообще где угодно могут быть проблемы.
Пипец просто! Вы читаете что Вам пишут? Ваш таймаут - это костыль на Ваши же баги.
Таймаут вообще не для этого нужен. Он нужен чтобы отследить сбои в работе вызванные внешними причинами (неисправностью внешней микросхемы), а не проблемами в Вашем коде.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 09:21
Сообщение #20
Вы знаете мне бы хотелось для начала отладить запись в EEPROM а потом уже решать остальные проблемы.
и если рассуждать логически - если заменив это
  //NO TIMEOUT
на это
Delay_us(5000);
все успевает прописаться то очевидно предыдущий код не содержит смертных грехов.
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 09:50
Сообщение #21
Взял первую попавшуюся цифру для SPI - 3uA/MHz. Но не надо забывать, что это цифра для работающей периферии, а не простаивающей с включенным клоком. Реальное значение лучше замерить, и сомневаюсь, что Вы найдете сколько-нибудь значительную разницу.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 09:59
Сообщение #22
Из: Омск
Скорей всего наибольшую экономию даёт именно отключение тактирования всего SPI-порта. А передаёт в данный момент он или простаивает с включённым клоком - скорей всего крохи разницы.
Оптимизировал когда-то потребление устройства на LPC1758 - только отключение тактирования каждого периферийного узла давало экономию, заметную на микроамперметре. Исключая конечно токи нагрузки пинов.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 10:02
Сообщение #23
моя система потребляет 6 микро в ожидающем режиме. много-мало это беспредметный спор - все зависит от требований. вот почему статус бит не тестируется - вот это вопрос.
желательно разрешить проблему пока предупреждения не досигли 100%. Товарищ Herz не дремлет, спасибо ему. sm.gif
в даташит написано
tWC (Note 13)   Write Cycle Time    5 ms .
13.tWC is the time from the rising edge of CS after a valid write sequence to the end of the internal write cycle.
получается как ни крути а 5мс нужно ждать?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 12:48
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 13:10
Сообщение #24
Верю. Но тут вопрос сколько она потребляет в активном режиме, и сколько на этом фоне занимает SPI.
Почему? 5мс - максимальное время записи, опрашивать статусный регистр можно и нужно.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 13:36
Сообщение #25
чобы было легче дебагировать я немного переделал опрос регистра статуса.
busy = 1;
while(busy)
    busy = (SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP);
когда то бит обнуляется. в режиме отладчика реальное время трудно замерять. но подозреваю что бит не отражает реальное положение вещей.
jcxz
сообщение Apr 12 2016, 13:53
Сообщение #26
Из: Омск
Нет. Нужно правильно написать чтение статуса.
Отражает. Ищите баги у себя.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 14:18
Сообщение #27
ввел задержку.
busy = 1;
while(busy)
    Delay_us(1);
теперь все прописывается корректно. очевидно нога слейв селект не успевала отработать в цикле.
спасибо за помощь.
что интересно - во всех примерах статус регистр опрашивается в цикле без задержки. или это я такой особенный или ребята выдают код с багами.
вобщем я оптимизировал чтение статус регистра.
функцию чтения нужно переписать так
    uint8_t status;
    //SPI_CSlow();  //outside
    //SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);  //transfer - not send
    SPI_TransferByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);
    //SPI_CShigh();  //outside
    return status;
а управление слейв селект вынести вне цикла.
busy = 1;
SPI_CSlow();
while(busy)
SPI_CShigh();
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 14:47
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 14:45
Сообщение #28
Так длительность опроса то тайм-аута без задержки Вы измеряли, или нет? Может, там и 1мс не было.
jcxz
сообщение Apr 13 2016, 05:46
Сообщение #29
Из: Омск
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 20:18) *
ввел задержку.
Delay_us(1);
Я Вам несколько раз писал, что у Вас между CShigh и следующим CSlow нет никакого интервала времени.
Лучше каждую новую команду к EEPROM начинать с нового спада импульса на CS. Каждый спад CS должен сбрасывать автомат состояний внутри микросхемы (перезапускать битовые и прочие счётчики).
Бит занятости в слове статуса - 0-й бит? Если да - можно ещё попробовать просто выдать команду чтения статуса и дальше просто держать CS и смотреть на состояние линии MISO: некоторые микросхемы SPI-flash, в которых в статусном регистре бит занятости 0й, могут выдавать в этом случае на линию MISO текущее состояние бита. Т.е. - просто ждёте пока линия не перейдёт в состояние свободно - операция записи закончилась. Если Ваша EEPROM так умеет, тогда не нужно периодически выдавать команду чтения статуса - достаточно её передать один раз.
Jenya7
сообщение Apr 13 2016, 06:29
Сообщение #30
бит 0-й но насколько я понял чтобы получить статус регистор надо каждый раз передавать команду. если передергивать слейв селект надо вводить задержку. не знаю насколько это хорошо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 13 2016, 06:33
jcxz
сообщение Apr 13 2016, 06:33
Сообщение #31
Из: Омск
Откройте диаграмму чтения слова состояния в даташите. Там обычно рисуют что после последнего клока остаётся состояние последнего выдвинутого бита сколько угодно долго. Вопрос только в том - выводится ли там текущее состояние бита занятости или защёлкнутое в момент перепада SCLK.
Jenya7
сообщение Apr 13 2016, 06:50
Сообщение #32
там написано так.
To read the status register, the host simply sends a RDSR command. After receiving the last bit of the command, the CAT25256 will shift out the contents of the status register on the SO pin (Figure 10). The status register may be read at any time, including during an internal write cycle. While the internal write cycle is in progress, the RDSR command will
output the full content of the status register (New product, Rev. E) or the RDY (Ready) bit only (i.e., data out = FFh) for previous product revisions C, D (Mature product). For easy detection of the internal write cycle completion, both during writing to the memory array and to the status register, we
recommend sampling the RDY bit only through the polling routine. After detecting the RDY bit “0”, the next RDSR instruction will always output the expected content of the status register.
они рекомендуют поллинг то есть обращение к регистру в цикле. непонятно только что делать с ногой слейв селект.
aaarrr
сообщение Apr 13 2016, 16:41
Сообщение #33
Every communication session between host and CAT25256 must be preceded by a
high to low transition and concluded with a low to high transition of the CS input.
jcxz
сообщение Apr 13 2016, 17:01
Сообщение #34
Из: Омск
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
