> Корпус, есть вопросы, Нужно заказать где-нибудь и затем самому собрать корпус
ZiTrix
сообщение Apr 26 2016, 09:27
Из: Королев
Пользователь №: 64 414
Вот собственно вид модели корпуса который нужно получить "в натуре".
Поскольку корпусами я никогда не занимался ( и крепил дисплеи 3.2" к корпусам только клеем из пистолета laughing.gif ) Есть несколько моментов, которые хотелось бы уточнить прежде чем пытаться искать, где заказать работу.
Вот есть несколько вопросов:
1) Как прикрепить дисплей 7" к лицевой панели.
Я разобрал навигатор Эксплей и там 5" дисплей был приклеен к толстой (0,5мм) жесткой пленке(пластинке), а эта пластинка была приклеена на лицевую панель. Я вот думаю примерно также сделать: раздобыть жесткий пластик 1мм на 10 мм шире дисплея, прилепить к нему дисплей, а затем пластик вклеить в разфрезерованную лицевую панель.
Мож кто знает толковый учебник по конструированию корпусов РЭ?
2)корпус, я не совсем представляю насколько жесткая конструкция будет из 1мм стали. ( то что зеленым на картинке). С другой стороны 2мм кажется выдержет все, но не так легко будет дорабатывать напильником. (по весу там грамм 800 начинки + жесткий 3,5 пока что сидит, но чет кажется лучше его поменять).
3) Какие расходники использовать? Какое стекло использовать (0,5мм ,1мм), какая пленка подойдет? какую 2-х стороннюю пленку использовать чтобы клеить?
4) где лучше заказать детали так чтобы еще и на доширак осталось? Сколько вообще может стоить лицевая панель фрезерованная из пластика/алюминия (5мм) 160*240мм и 8 деталей из листа 1 мм 200*200 мм с вырезами под крепеж и гибкой кромок.
еще вскоре выложу деталей и вопросов..
Сообщение отредактировал ZiTrix - Apr 26 2016, 09:36
Ответов (1 - 4)
ZiTrix
сообщение Apr 26 2016, 13:48
Из: Королев
Кроме этого интересно из чего выполнить лицевую панель (5 мм). Можно ли например ПВХ лист использовать или его фрезеровать сложно?
ZodiaC
сообщение May 2 2016, 20:42
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
1) Можно использовать вместо клея двухсторонний скотч или клеепереносящую ленту (типа 3М - в их описаниях указанно, усилие на разрыв), в отличии от клея этот метод более технологичен.
Сейчас масса современных материалов, но в принципе, клеи тоже никто не отменял.
2) На свете существует не только 1 и 2 мм сталь, также есть 1,2; 1,5 мм и т.д. это все стандартные толщины. Также алюминий тоже можно гнуть, если вес прибора вам важен.
У вас не такая уж большая конструкция и вполне можно использовать 1 мм сталь, обеспечив жесткость конструкции конструктивно (тут надо знать хотя бы основы материаловедения и сопромата)
3) Вариантов масса...
4) По поводу заказа - вариантов тоже много, но лучше сначала разработайте до конца свою конструкцию (кстати, многие производства потребуют чертежи согласно ЕСКД, еще производства просят развертки листового металла в формате dxf - с ними тоже отдельная история - не все так просто)
По цене - это с конкретным производством вопрос - цены могут отличаться в 10-20 раз...
А как вы планируете крепить ваше устройство на объекте куда он устанавливается?
Какие вообще требования к данному устройству (климатика, ударо-вибро стойковть и т.д.)
p.s. над радиатором же вы планируете сделать перфорацию в крышке?
Jury093
сообщение May 2 2016, 23:13
Пользователь №: 13 050
пальцем в небо - судя по характерному виду, проект типа CarPC, самосборный комп в двудиновом формате..
с такими вопросами лучше почитать заточенные под такие самоделки форумы, типа
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3...ull=1#post19175
http://pccar.ru/showthread.php?t=4307
там объяснят, как крепить HDD, экран и прочее, чтоб не развалилось на первой кочке..
ZiTrix
сообщение May 20 2016, 07:58
Из: Королев
Еще солевой туман, вакуум, радиация.. чтобы один из известных военных институтов привлекать для проверки. Это же не ионный двигатель.
Чисто IP20 без всяких трясок и т.п. Это вам не встраиваемый advantech. biggrin.gif
По задумке это все-же конструкция для установки в стальную панель 2-3 мм. Вообще конструкция, нужна чтобы это все в разобранном месте не лежало и можно было друзьям показать.
Из-за лицевой панели не видно креплений ) Да и вообще подбирая щитовые приборы для АСУТП я такие извращения в креплениях видел так что мой вариант не хуже 99% вариантов )
Да это даже еще эскиз эскиза.. в некоторых местах еще не хватает технологических отверстий. А вообще там на радиаторе вентилятор есть.
С ЕСКД конечно та еще бюрократия ) я вот в ПСЭлектро заказывал платки; так они из АД10 модель взяли - сами что надо доделали и все ОК, вот это понимаю сервис.
Сообщение отредактировал ZiTrix - May 20 2016, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
