> примеры под stm32tpl, око видит, да зуб неймёт
SergNK
сообщение May 3 2016, 08:09
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Доброго дня всем!
Понравилась мне библиотека stm32tpl от AHTOXA, да вот что-то не хватает умения применить её.
А для завязки подкину задачку. Есть на шине I2C память и ЖК-индикатор. Драйвер I2C должен быть общим. А его должны юзать драйверы устройств: lcd и mem.
Подскажите, как это сделать в scmRTOS из разных задач.
Спасибо!
Ответов (1 - 7)
ViKo
сообщение May 3 2016, 08:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
SergNK
сообщение May 3 2016, 08:46
Цитата(ViKo @ May 3 2016, 11:26) *
Есть. Но это следующий шаг. И пинать меня ногами не следует за то, что спросил. Я хочу научиться использовать библиотеку, а не упражняться в словесности. Поэтому и обратился за помощью. Простите за оффтоп.
ViKo
сообщение May 3 2016, 09:06
Не понял, насчет "пинать ногами". Это вместо "спасибо"? rolleyes.gif Я вам путь показал. А за спрос не бьют в нос.
SergNK
сообщение May 3 2016, 10:21
Спасибо! Не хотел обидеть.
AHTOXA сделал софтовый I2C драйвер. А мне нужен для штатной периферии. Вот, набросал по образу и подобию SPI драйвера из stm32_spi.h.
Прикрепленный файл  stm32_i2c_L4xx.zip ( 3.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
AHTOXA
сообщение May 3 2016, 18:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Отлично! Осталось написать чтение/запись, и дело в шляпе sm.gif
А у меня как-то с i2c не складывается, не нравится мне этот протокол, да и реализация его у ST какая-то мутная. Каждый раз ограничиваюсь какими-то частными решениями, и библиотечный модуль не выходит.
В подмогу дам ссылку на хорошие исходники для работы с i2c: вот. Там всё очень понятно сделано в плане чтения/записи. И откомментировано подробно.
Кстати, в I2c::SetClkSource() ошибка:
    INLINE static void SetClkSource(uint32_t cs){ Traits::DisableClocks(cs); }
Что касаемо исходного вопроса, то ViKo правильно намекает: если периферия используется из двух процессов, то нужен мьютекс. Процесс захватывает мьютекс, делает транзакцию на шине, отпускает мьютекс. Другой процесс поступает так же. В этом случае конфликты исключены.
Slash
сообщение May 3 2016, 23:32
Пользователь №: 4 011
Как вариант, сделать владельцем драйвера I2C одну задачу. Общение с драйвером должно вестись сообщениями через очередь.
Привожу почти псевдокод такого общения.
Queue<Message, 10> queue; // создали очередь из 10 элементов типа Message
void i2cTask(const void * arg)
    I2c i2c(SCL, SDA); // создаем объект класса I2c
    const uint8_t memoryAddr = 0x62;
    MemoryI2c memory(i2c, memoryAddr); // создаем объект класса MemoryI2c, который использует I2C в качестве интерфейса доступа к памяти
    const uint8_t screenAddr = 0x72;
    ScreenI2c screen(i2c, screenAddr);
    while (true)
        if (queue.hasMessage()) // если есть сообщение
            const Message & msg = queue.message(); // выбираем сообщение из очереди
            switch (msg.id()) // определяем назначение данных
            case MemorySave:
                const Data data = msg.data();
                memory.save(data);
                break;
            case MemoryLoad:
                const Data data = memory.load();
                someQueue.put(data);
                break;
            case Screen:
                screen.send(...);
                break;
Конечно, это не вариант на все случаи жизни. Как часто нужно работать с памятью? Может достаточно редко, и все время будет занято экраном. И мьютексы будут не нужны.
Сообщение отредактировал Slash - May 3 2016, 23:33
SergNK
сообщение May 4 2016, 07:48
Спасибо, ребята!
Особенно про идею владельца. Я об этом как-то не подумал. Считал, что драйвер сам по себе.
Я как-то лет 7 назад поднимал PICos18. Там драйверы были оформлены как самостоятельные задачи с FIFO. Кидаешь туда из разных задач с признаком, какая задача это сделала, и возвращалось всегда по этому признаку.
Согласен AHTOXA, протокол навороченный. Так зато ноги только две! 1-wire ещё навороченнее!
У меня выбора нет, пилю I2C stm-овский. Результаты буду выкладывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
