> Свежеустановленный Пикад 2001 виснет при запуске, Как победить?
Krys
сообщение Mar 6 2006, 05:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Свежеустановленный Пикад виснет при запуске. Как победить? Жил-был у меня пикад 2001 trial SP3 (взломанный), где-то с месяц. Потом стал виснуть при запуске. Логотип свой (сплэш-скрин) показывает, а дальше ниего. Проявляется как в схематике, так и в ПСБ. Лайбрари эксекьютив запускается, Символ едитор - тоже, паттерн едитор - тоже запускается. Я уже пикад переустановил, повторно взломал - та же история. Винда 2000. Что посоветуете? Работать то как-то надо...
Была такая догадка, что это из-за проблемы с библиотеками: библиотеки грузились с сетевого диска, который временами отказывал. Я скопировал эти библиотеки себе на комп, сделал доступ и подключил сетевой диск и пути совершенно одинаково с тем, как это было сначала на чужом компе. Ничего не помогло.
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение Mar 6 2006, 08:49
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
2001 самый глючный из них, я ваще с ним работать не смог, пользовал ассел15 пока 2002-й не появился. скачайте 2004сп3 и радуйтесь.
C уважением, LordN.
Krys
сообщение Mar 6 2006, 09:58
Из: Томск, Россия
Спасибо, но у нас в организации 2001. Потом будут проблемы с "обратной" совместимостью. Если я захочу отдать коллеге схему или библиотеку. Обратная совместимость в пикаде отсутствует как класс. Не говоря уже о прямой совместимости.
И всё же, что можно сделать? Я в отчаянии. Я уже даже переписывал полностью пикадовскую папку в програм файлес с других компов - та же история. Убивал *.ini-файлы - не помогает. Где-то ещё ошибка засела. Но сначала то работало! Хоть винду с нуля переставляй
Master
сообщение Mar 14 2006, 12:43
Пользователь №: 5 405
Неправда ваша! Вы в курсе о передаче схем/плат в ASCII-формате?! twak.gif Элементарно, Ватсон! wink.gif Если при открытии файла P-CAD ругается на какую-либо строку, открываем в текстовом редакторе и правим руками.
Для начала попробуйте упокоиться. Если у Вас кроме P-CAD ничего из софта в системе не стоит, то конечно можете потренироваться попереставлять винду, если есть желание, но это - на любителя. Лично я систему переставляю крайне редко (Windows XP) и только в исключительных случаях, когда решения проблемы не находится. В вашем же случае imho нужно ещё немного покопать конференции, если уж Вам действительно хочется иметь рабочую версию P-CAD 2001, хотя я такого рвения не разделяю. Я бы на Вашем месте приложил бы усилия по переводу конторы на P-CAD 2004 SP3. Ну или как минимум на P-CAD 2002 SP1 - самая устойчивая и надёжная версия imho. На последней сам работал более 3х лет, но после того, как попробовал Advanced Router в P-CAD 2004 SP3, однозначно перешёл на неё.
Если вернуться к совместимости, то начиная с Accel EDA 12 все библиотеки и схемы и платы втягивались с более свежую версию без малейших проблем. Соответственно, это касается и версий 2002 SP1 и 2004 SP3. В последней кстати есть специальный пункт меню File->Export->P-CAD2002 ASCII. Угадайте, для чего?.. wink.gif
При втягивании в более старую версию существуют глюки а-ля неправильное распознавание русской буквы Я. Но на сей казус уважаемый Starter сделал заплатку. По необходимости пользуемся PCAD-200x patch.
Успехов!
Krys
сообщение Mar 24 2006, 03:43
Из: Томск, Россия
Цитата(Master @ Mar 14 2006, 18:43) *
Неправда ваша! Вы в курсе о передаче схем/плат в ASCII-формате?! :twak: Элементарно, Ватсон! ;) Если при открытии файла P-CAD ругается на какую-либо строку, открываем в текстовом редакторе и правим руками.
Чтобы править, нужно знать, а я в пикаде новичок. Вряд ли я что-то смогу поправить...
Для начала попробуйте упокоиться. Я бы на Вашем месте приложил бы усилия по переводу конторы на P-CAD 2004 SP3. Ну или как минимум на P-CAD 2002 SP1 - самая устойчивая и надёжная версия imho. На последней сам работал более 3х лет, но после того, как попробовал Advanced Router в P-CAD 2004 SP3, однозначно перешёл на неё.
Я вообще к оркаду привык, но тут "стандарт предприятия" (это значит, что в архив положено складывать только файлы пикад2001), и перевести контору мне одному не под силу. Да если и переводить, то стоит задуматься о последней версии протел - весьма продвинутая.
А в слове упокоиться ошибка или вы так и хотели написать? :)))
Master
сообщение Mar 24 2006, 07:53
Цитата(Krys @ Mar 24 2006, 06:43) *
А в слове упокоиться ошибка или вы так и хотели написать? smile.gif))
Да, конечно в слове ошибка! Ничего потустороннего я не имел ввиду.
Для непроснувшихся: в указанном слове пропущена буква С в третьей позиции.
Orcad многим нравится до сих пор, я правда к его поклонникам себя не отношу.
Насчёт перевода и стандарта предприятия. Для того, чтобы "пересесть" на Protel, я думаю, всё-таки нужно воспользоваться конвертором P-CAD->Protel (хотя последняя версия может и так глотает, не проверял). Соответственно, весь архив скорее всего придётся перелопачивать. Для этого обычно требуется веская причина и трудозатраты рабочего персонала. А в случае с P-CAD 200x совместимость снизу вверх абсолютная.
Но раз уж стандартом Вашего предприятия является P-CAD 2001, то, как говорится, СУДБА ТАКОЙ. Без ошибок - я проверил.
Ещё вспоминается анекдот про кротов: "...Потому что там, сынок, наша Родина!"
Принимайте соболезнования. Удачи Вам в Вашей нелёгкой работе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
