> Согласование логических уровней, +3V3 и +2V5
kappafrom
сообщение May 23 2016, 09:11
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте! Банк ПЛИС запитан от +3V3, а, чип, который с ней связан - от +2V5. Сравнил мин/макс уровни напряжений на выходе одной микросхемы и на входе второй для двух направлений передачи сигнала - все должно быть в порядке (плюс входы чипа толерантны к входному напряжению до 3.63 В). Почему нехорошо использовать такое включение? (насколько мне известно, считается нехорошим тоном при проектировании аппаратуры).
Ответов (1 - 3)
Baser
сообщение May 23 2016, 09:43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если все логические уровни в пределах мин./макс. допусков в обеих направлениях
и низковольтная схема имеет толерантные входы для повышенного входного напряжения - то никаких проблем, применяйте.
Единственно, проверьте, что нет перекосов источников питания при включении и выключении (большой разницы во времени вкл/выкл).
kappafrom
сообщение May 23 2016, 09:54
Из: Msk
ага, как раз Power-supply sequencing сейчас сконфигурирован так, что power_good_3V3 включает канал +2V5. запущу их одновременно) спасибо!
@Ark
сообщение May 23 2016, 16:28
Пользователь №: 91 710
Цитата(kappafrom @ May 23 2016, 12:11) *
... Почему нехорошо использовать такое включение? (насколько мне известно, считается нехорошим тоном при проектировании аппаратуры).
Проблемы могут возникнуть, когда одно питание уже (или все еще) включено, а второе выключено.
Тогда возможна "паразитная" запитка одного чипа от другого через общие входы-выходы. Например, через подтягивающие резисторы к питанию и/или защитные диоды (внешние или встроенные) на входах обессточенного чипа. Последствия такого неправильного включения трудно просчитать. Возможна полная неработоспособность схемы, впадение ее в состояние "ступора".
Если используете такое решение, то следите за тем, что оба питания не только включались, но и (очень желательно) выключались максимально одновременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
