> УНЧ D-класса с токовой ОС
Hexel
сообщение May 29 2016, 11:50
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Пришло вот такое в голову на досуге. Кто-нибудь видел/слышал/собирал подобную схему?
фазировка ТТ условная. если резисторы и ОУ окажутся недостаточно прецезионные, на выход повесить балластный резистор чтобы погасить ток смещения.
Изначально придумывал current-mode модулятор, но пришел вот к такому варианту.
Ведь если я правильно помню, для магнитных головок более выгодный именно усилитель в режиме источника тока. я хочу наиболее достоверный усилитель.
Просто очень давно хочется собрать стоящий усилок. На лампах не получилось, в линейных транзисторных схемах я тоже не разбираюсь. Больше всего опыта в импульсных источниках.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ответов (1 - 3)
Corner
сообщение May 31 2016, 17:24
Пользователь №: 74 815
Я игрался с подобной схемой и делал не так...
Последовательно с динамиком, на общий провод, ставится резистор - датчик тока. Фильтрующий конденсатор так же заводится на резистор, а не на общий провод. Иначе фаза сместиться и начнется генерация. Сигнал с резистора заводится сразу на компаратор, формирующий ШИМ. Индуктивность фильтра с резистором - датчиком тока формирует источник пилообразного напряжения, давая замечательный ШИМ на компараторе. Немного придется поприседать с правильным пуском бустера драйвера МОП ключей.
Hexel
сообщение Jun 1 2016, 20:36
Из: Украина
согласен, ТТ удачнее будет смотреться в разрыв земли. в принципе от перестановки слагаемых - сума как бы не меняется, но да, в моем варианте ВЧ составляющая пробьется через обмотку.
а вот что касается завести сигнал сразу на компаратор - идею не понял. такой вариант возможен только для прерывчатой проводимости, а я хочу желательно постоянной. это во-вторых. а во-первых, если таким образом замкнуть цепь, то есть без компаратора сигнал тока гнать на модулятор, то куда же собсно подавать исходный сигнал, подлежащий усилению?
Tarbal
сообщение Jun 7 2016, 14:32
Пользователь №: 57 439
Мне мешает в этой схеме, что со вторичной обмотки трансформатора тока снимают напряжение. Надо нагрузить вторичную обмотку резистором.
Скажем вы хотите 0,1 ома резистор включить последовательно с динамиком. Коэффициент трансформации 100. Значит 0,1*100 даст 10 Ом. Параллельно вторичной обмотке ставите 10 Ом.
Сами подберите что и как вам надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
