> Монополярная дешевая альтернатива ОРА129
count_enable
сообщение Jun 1 2016, 14:57
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Всем хорош Техасовский ОРА129 - ULTRA-LOW BIAS CURRENT: 100fA max ,LOW OFFSET: 2mV max. Но питается двухполярным питанием, что добавляет еще доллар в BOM. Есть ли функциональные аналоги с подобным низким током утечки, но с питанием одним напряжением? Или хотя бы более дешевые ОУ с похожими характеристиками?
Ответов (1 - 9)
1113
сообщение Jun 1 2016, 15:17
Пользователь №: 14 658
странная логика
сообщение Jun 1 2016, 15:32
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en/i...amp;pageSize=25
DSIoffe
сообщение Jun 2 2016, 13:17
Дима
Пользователь №: 1 486
Все ОУ работают с "однополярным" питанием, у них даже нет земляного вывода (кроме редких древностей). Они не могут узнать, однополярное у них питание или двуполярное, несимметричное или симметричное. Если нужно, чтобы входное и/или выходное напряжение ОУ было близко к земле при однополярном питании, то надо смотреть диапазоны входных и выходных напряжений, что-то вроде Input Common-Mode Voltage Range и Output Voltage Swing. На входе может быть и ниже минуса питания, например, ADA4858-3.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Tuvalu
сообщение Jun 4 2016, 11:48
Пользователь №: 72 254
http://www.ti.com/product/LMP7721 Есть такой - LMP7721 с намного меньшими токами, и с меньшим офсетом, и работает от минус питания (то, что вы называете однополярным питанием), и даже дешевле - всё, как вы просили. Только, у него нестандартная цоколёвка - это сделано специально для того, чтобы полностью реализовать сверхмалый Input Bias Current на плате.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jun 4 2016, 17:55
_pv
сообщение Jun 4 2016, 13:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Tuvalu @ Jun 4 2016, 17:48) *
http://www.ti.com/product/LMP7721 Есть такой - LMP7721 с намного меньшими токами, и с меньшим офсетом, и работает от земли (то, что вы называете однополярным питанием), и даже дешевле - всё, как вы просили.
lmp7721 совсем не дешевле, но есть очень бюджетный "аналог" lmp2231, который возможно подойдёт.
сообщение Jun 4 2016, 15:56
Нынешний OP129 автора едва начинает работать от 12 В, исходя из чего, ему явно нужен честный классический 30-вольтовый усилитель, так что ADA4858, LMP7721, LMP2231 и т.п. — ни в какие ворота.
_pv
сообщение Jun 4 2016, 17:39
Из: Nsk
да он вроде как питание всё равно переделывать собрался,
а не заменять pin-pin в готовом устройстве.
Tuvalu
сообщение Jun 4 2016, 17:53
Цитата(_pv @ Jun 4 2016, 17:55) *
lmp7721 совсем не дешевле...
Смотрел на Маузере, там процентов на 15-20 дешевле.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jun 4 2016, 17:59
count_enable
сообщение Jun 6 2016, 14:40
Из: Лондон
Спасибо всем отозвавшимся, я на пару дней выпал в оффлайн. Входной сигнал 0..-5 В (может быть так же +5В), на плате питание 5В. Т.к. ОУ не rail2rail и рабочий участок был бы очень маленький при одностороннем питании, добавили инвертер и запитали от +-5В. Главная проблема - токи утечки, т.к. входной ток очень маленький, а усиление большое. OPA337 вроде выглядит интересно.
Еще раз всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
