> Обсуждение TeПро (Таберу), здесь
admin
сообщение Nov 9 2004, 15:40
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Эта тема для обсуждения изготовления печатных плат в Тепро (Таберу) http://www.tepro.ru/
Сюда можно прилагать фото плат Таберу, задавать вопросы, обсуждать.
Только что курьер привез повтор заказа.
Заказ снова запаян в полиэтиленовый пакет, весь чистый и блестящий. Приятно.
Платы выглядят хорошо. Субьективно красивее чем в прошлый раз.
Дорожки местами стали чуть тоньше относительно контактных площадок той же толщины. Единственное, маска на разных платах немного разного цвета (судя по всему от толщины).
При визуальном осмотре вроде все хорошо.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 58)
Alexey_l
сообщение Nov 10 2004, 22:03
Пользователь №: 1 063
В ТеПро делал около 7 заказов, в большей части остались плохие впечатления о качестве, по срокам все ОК. Ниже приведу картинки если разберусь как их вставить. Глядя на платы видно, что делаются просто небрежно. Заказывали 4-х слойку года 1,5 назад, сделали вроде нормально, но качество материла плохое, не выдерживает перепайку простого кварца. Двух/однослойные платы, которые делали, не давно перепаиваются нормально, но сделаны небрежно, сильно перетравлены, замучался позиционировать PQFP208 – шаг 0,5мм постоянно сваливался с перетравленных КП. В телефонном разговоре узнавал насколько нужно маску отодвинуть от КП, сказали 0,125мм, реальное качество совмещения > 0.25мм (см. фото).
Если резюмировать мое мнение, то для простых плат - пойдет, для средних и сложных – плохо.
Комментарии к изображениям, если смогу их присобачить:
(цифрового фото не было, поэтому сделано обычным сканером)
7 и 1. сразу не догнал, что это, потом дошло. Черный кружок очень смахивает на маркер, а нарисовано им совершенно точно под маской, и все это сильно смахивает, что при визуальном контроле маркером после травления отметили дефекты, а потом просто забили на них. Если на 7 дефект видно хорошо, но на 1 сканировал после частичной напайки, поэтому получилось, смазано, но дефект там тоже есть. Вот такой вот выходной контроль.
6. Mаска. No comments
P.S. разговаривал сними на выставке, сказали что закупили новое оборудовании, сейчас с ним разбираются … Посмотрим, что из этого выйдет.
Рисунки смотреть через один пост вниз.
GKI
сообщение Nov 11 2004, 07:03
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Что-то mail333 не даёт рисунки посмотреть... Смог только первый увидеть и шестой. Остальные не показывает.
Может их прямо сюда в сообщения поместить. Проще и удобнее смотреть будет. А?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Alexey_l
сообщение Nov 11 2004, 08:46
Вот.
Прикрепленные изображения
GKI
сообщение Nov 11 2004, 09:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вот теперь видно...
admin
сообщение Nov 11 2004, 09:09
Пользователь №: 2
спасибо за фото.
у меня на платах, изготовленных в Тепро, тоже есть QFP208,
но проблем с пайкой не было. платы нормально переживают 2-4 перепайки этих микросхем.
иногда бывают глюки, похожие на приведенные выше.
до того как стали заказывать электротест на ДПП были теже проблемы с дорожками.
фото предыдущих плат, молученных мной, можно посмотреть в этом топике
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=482
Сейчас все нормально.
Последним заказом вполне доволен.
GKI
сообщение Nov 12 2004, 15:32
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
udofun
Что-то меня смутили большие зазоры по зелёнке (даже открывают рядом проходящий продник). На тех платат, которые получили Вы, так же?
admin
сообщение Nov 15 2004, 09:46
Пользователь №: 2
субьективно они вробе бы меньше и смотрится все красивее.
значение Solder Mask Swell в PCAD = 0.191mm (т.е. то что было по умолчанию)
Возможно вопрос к производителям.
Какое его обычно ставят и какое оно может быть?
GKI
сообщение Nov 15 2004, 11:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Никогда не пользуйтесь значениями "по умолчанию"!!!
Свяжитесь с производителем и уточните, какие нормы может обеспечить их технология и установите у себя такие же.
Пример 75 мкм зазора можно посмотреть в соответствующем разделе.
admin
сообщение Nov 16 2004, 11:50
Пользователь №: 2
понял, спасибо!
олько вот почему производители ПП не пишут эти параметры у себя на сайте?
Alex2172
сообщение Nov 18 2004, 15:10
Пользователь №: 537
При заказе плат обратился в 5 различных фирм:
1 откликнулись резонит, их девиз "сделаем все", цены устраивают, но пока боязно заказывать у них опытные 4х слойки
2 откликнулись PS-Electro, в них привлекает то что не обещают запредельного в Российских условиях, цены умеренные, все требования детально расписаны
3,4 Актор, ПСБ Технолоджиес (высокие цены, ну это и понятно - делают забугром)
5. ТабеРу так и не откликнулись, наверно у них и так много заказов
tepro
сообщение Nov 19 2004, 12:07
Пользователь №: 1 086
Здравствуйте.
К сожалению, я не могу посмотреть, пользуясь инструментами форума Ваше имя. Мы действительно получаем очень много запросов от наших Клиентов. Мы стараемся отвечать на каждый запрос как можно быстрее. Почему мы не ответили Вам вовремя. Есть несколько возможных причин
1. Мы не получали Вашего письма. Пожалуйста, если Вам действительно важен наш ответ, посылайте письма с подтверждением о прочтении.
2. Мы Вам ответили, но Вы по какой-то причине не получили наш ответ.
Если Вам не трудно, не могли бы Вы послать запрос ещё раз на мой почтовый адрес info@tabe.ru Я постараюсь ответить Вам в тот же день.
С уважением, Черкасов Сергей Викторович, Директор ООО "Таберу"
Alex2172
сообщение Nov 19 2004, 13:19
Пользователь №: 537
Цитата(tepro @ Nov 19 2004, 03:07 PM)
Здравствуйте.
Сегодня получил ответ с оценкой стоимости (день 19.11.2004), запрос был отправлен утром 17.11.2004. К сожалению (или к счастью) мы уже запустили в производство платы. У Вас произведение "стоимость" х "сроки" пожалуй самые выгодные (про качество не знаю, ни разу не заказывал) Так что до следующего заказа.
tepro
сообщение Nov 19 2004, 14:53
Надеюсь увидеть Вас среди наших Клиентов.
NeoN
сообщение Nov 22 2004, 22:27
Пользователь №: 901
Предостерегу заказчиков про сроки: есть в Таберу такая фишка, причем чем дальше, тем хуже - "мы не можем принять ваш заказ тра-ля-ля... повторите его завтра. ну а завтра, естественно, послезавтра и т.д." Рекорд в нашей практике был около недели. Итого: сроки растягиваются до полутора недель, деньги, само собой, те же.
P.S. Ну и стандартные замечания по качеству - в среднем каждая десятая плата с непротравами, обрезка по контуру до +2мм, периодически попадается плохая паяльная маска - мунтеет и начинает проводить ток при пайке водосмываемыми флюсами.
user posted image
one_man_show
сообщение Nov 23 2004, 08:21
Сообщение #16
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Я тоже сталкивался с проблемой неприема заказа, но по-моему это не норма, со мной это было всего один раз. Объяснения были адекватные, это был период перед массой выставок, они были просто завалены заказами на срочное изготовление + ряд праздников.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
vvvvv
сообщение Dec 13 2004, 05:25
Сообщение #17
Пользователь №: 85
Вопрос к tepro. Вы же все равно регулярно посещаете эту конфу. Приведите пожалуйста размеры оптимальные для вашего производства :
VIA оптимальное отверстие/площадка
Отверстие металлизированное минимум Отверстие/Площадка
Зазор маска - площадка
Зазор трасса -трасса
Зазор трасса площадка
Зазор трасса/площадка <> plane shape
Зазор площадка neg plane
Зазор отверстие non-plated <> plane shape
А теперь все то же для внутреннего слоя :
Зазор трасса/площадка <> plane shape на внутр.
Зазор площадка neg plane внутр.
Вопрос возник потому, что на сайте у Вас такая информация очень слабо представлена. Вот у PCBTech все путем, они уже вторую версию файла с рисунками (правда от руки, причем совершенно корявые) выпустили. Но у них там одни разночтения. Врут много, то у них минимальное отверстие 0.3, то 0.4 потом говорят все-таки 0.3, но лучше 0.5. Русскому человеку понятно, что 0.3 они сделают также как те рисунки, и если не хочешь лажи, ставь 0.5. Вот мне нужна качественная 4х слойка. Пока обнадеживающей информации, кроме буржуев я не услышал. Может кто знает, делают ли у нас реально качественные 4х слойки ?
vat
сообщение Dec 13 2004, 06:27
Сообщение #18
Пользователь №: 1 403
Мне тоже нужна качественная 4-хслойка, причем маленького размера - а московские фирмы насколько я заметил не опускаются ниже 350-400 баксов - даже если тебе всего размер кредитки нужен. Думаю может в таких местах попробовать типа этого:
http://www.pcb123.com
Кто-нибудь проверял как из России там заказы размещать?
Velund
сообщение Dec 13 2004, 15:42
Сообщение #19
Пользователь №: 1 177
Делали в ТеПро несколько заказов (и опытных, и серийных). Без электротеста оказалось себе дороже... Перетравленные дороги, "волоски" еле заметные между дорогами (на опытных - серийные без теста не рискнули заказывать)...
После электротеста жить как то можно... Но сразу надо в уме плюсовать его стоимость, чтобы сравнение с другими производителями было корректным.
Там же (в SMTService) заказывали 2 раза монтаж. Платы не сильно сложные, SSOP микрухи и компоненты 0603 - самое мелкое из того что было. 50% плат при тесте не запустились (а некоторые до теста и не дошли - сразу заметили напаянные вверх ногами чипы и отсутствующие резисторы). 20% атмелевских сериальных флешей пришлось заменить - похоже перегрели их. Было с десяток плат, которые пришлось отмывать от остатков флюса.
Короче, скучно не было...
admin
сообщение Mar 27 2005, 18:52
Сообщение #20
Пользователь №: 2
Когда в последний раз заказывал на фирме были ограничения 0.25/0.25. Заказывал ДПП с электротестом всегда.
Сейчас зашел - вижу ограничения 0.15./0.15 - новое оборудование?
Надо ли мне сейчас электротест для ДПП заказывать или все же у вас теперь все ок?
alt
сообщение Apr 7 2005, 09:34
Сообщение #21
Пользователь №: 360
Вот уже наверное второй год делаю платы в Таберу.
За это время, не смотря на смену оборудования и заявленные характеристики,
качество плат постепенно падает.
Сначала, думал это связано со скоростью производства ПП, она у них отменная. При этом толщина фольги маленькая, соответственно перепайка элементов крайне сложна. Встречаются перетравы и даже замыкания.
Если плата сложная электроконтроль нужен, но я не делал.
Недавно заказали 3-х недельное изготовление и вновь получили платы с тонкой фольгой с перетравами и замыканиями. К сожалению продемонстрировать фото не могу, платы уже собраны и переданы заказчику.
Но то, что меня заставило написать это злое сообщение, это последнее безобразие Тепро:
Заказал изготовление плат (4 дня), Тепро прислало подтверждение 29 марта,
сегодня уже 7 и мне сообщили, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКАЗ СДЕЛАЮТ В ПОНЕДЕЛЬНИК 11 апреля.
Вот такие дела sad.gif , ищу нового производителя ПП.
Anybody
сообщение Apr 7 2005, 09:42
Сообщение #22
Пользователь №: 3 909
Еще не разу не пробывал, вчера звонил им по поводу многослоек.
Пообщался со всеми технологами, сказали чесно ... на МПП загруз 100% раньше чем за две недели сделать не сумеют, даже если сильно захотят smile.gif
Порадовало то что хоть знают что такое эпсилон, в Резоните долго чесали репу. Ничего внятного не сказали, тут же сказали точно материал FR-4 фирма Isola... А дальше все ясно smile.gif Думаю рискнуть smile.gif Хотя еще посмотрим что скажут по цене ... И по реальным срокам.
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
PCBtech
сообщение May 14 2005, 14:27
Сообщение #23
Пользователь №: 1 623
А зачем вам эпсилон, если не секрет?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Yuri Potapoff
сообщение May 14 2005, 20:42
Сообщение #24
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это залет!
А вы знаете, что такое эпсилон?
Платы из материала с разным этим самым эпсилоном будут вести себя по-разному. Причем, чем выше частоты, тем это будет заметнее.
Важно знать не только какой этот эпсилон сам по себе, а как он изменяется в диапазоне температур.
У препрегов этот эпсилон должен быть близок к материалу самой платы.
И еще куча тонкостей.
Теперь я понимаю, почему нет ответов на мой вопрос про Роджерс.
PCBtech
сообщение May 17 2005, 06:53
Сообщение #25
Цитата(Yuri Potapoff @ May 14 2005, 23:42)
Это залет!
А вы знаете, что такое эпсилон? ... ... ...
Юрий, так это был Ваш постинг про эпсилон? Я не понял, извините - там стоял другой ник. Я думал, что спрашиваю совсем другого человека, и совершенно о другом - а именно: зачем ему была нужна эта информация.
А не о том, что именно в его понимании этот "эпсилон" означает.
А насчет ответа по поводу одобрения или неодобрения свойств материалов фирмы Rogers - отвечаю: мы материалы этой фирмы считаем одними из лучших в мире по высокочастотным параметрам. Опыт использования - положительный.
Хотя периодически применяем и другие - например, китайский PTFE типа F4Bk, он существенно дешевле, а по свойствам довольно близок к Rogers.
На правах рекламы:
Подробности:
Elena
сообщение Jul 6 2005, 07:59
Сообщение #26
Пользователь №: 5 372
[quote=alt,Apr 7 2005, 12:34]
www.trec.ru
vm1
сообщение Jul 6 2005, 09:00
Сообщение #27
Пользователь №: 4 978
Последний раз 5 2х слойных плат 2 платы содержали закоротки вызваные зарязнением, такое бывало и ранее.
Нафото выше видно смещение отверстий в пятаках у меня это было неоднократно.
Один раз получил платы в которых отверстия 3,5мм были сдвинуты на 0.8-1мм.
относительно разводки и остальных отверстий
В тепро слабая метализация, нельзя подходить
к штырям разъема по верхнему слою.
При покачивании разьема метализация отрывается и разъем отключается.
После нескольких отказов в платах для тепро подключаю
разьемы только в слое пайки.
Если у них запарка всячески отодвигают время принятия
заказа чтобы формально соблюсти срок.
Очень часто отказываются делать необходимое количество плат,
заказываеш например 6 плат а они звонят и говорят что сделают только 4.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 6 2005, 12:35
Сообщение #28
Из: Железнодорожный
Постинг был не мой, и ваш вопрос был обращен не ко мне. Просто эмоции переполнили, вот и ответил.
Мне довелось посетить производство Роджерса в бельгийском городе Гент. Скука однако. Народу нет. Робот месит тесто, из которого лепится пленка. Люди только ходят и смотрят, чтобы в пленке дырок и складок не было. Другой роборт из рулона пленку рубит на листы. Люди складывают листы в наборы по толщине, добавляют вфольгу и запихивают в дырку третьего робота. Этот аппарат пол фабрики занимает, на выходе готовые листы. Тут начинается самое интересное. Листы нарезают, подписывают и начинают тестировать на качество. Греют-морозят, потом микроскопом замеряют измерение размеров. Лудят в ваннах, проверяют адгезию до и после лужения, обрабатывают какой-то химией, проверяют на стойкость. Шлифуют, по рисунку проверяют волнистость. Словно камера пыток. Вот где истинное оживление. И народу в этом отделе контроля качества работает больше, чем где-либо.
Alex999
сообщение Sep 21 2005, 06:56
Сообщение #29
Пользователь №: 5 698
Добрый день Джентельмены. Вот и я разместил свой первый заказ в Тепро. Отправил заказ в пятницу 16 сентября. Платы заказывал двухсторонние, без маски и шелкографии, с горячим лужением. Перезвонили часа через три после отправки, уточнили некоторые детали и сказали что изготовление будет за два рабочих дня, и соответственно готовый заказ привезу в среду 21 сентября. Самое интересное, то что когда я пришел на работу утром в понедельник 19 сентября, мне пришло письмо, о том что заказ уже готов и будет доставлен в этот же день. На самом деле, курьер приехал около двух дня и привез готовые платы. Я конечно под впечатлением предыдущих топиков начал скорее разглядывать под лупой на наличие скрытых дефектов, но все оказалось в пределах допустимого, хорошее ровное лужение, ни перетравов, ни волосоков-перемычек так и не нашел... Одну плату уже смонтировал, все работает. Так что первый опыт общения с Тепро оставил очень хорошее впечатление. Что особо порадовало, то это то, что заказ был отдан непосредственно из рабочего проекта EAGLE, без выгона гербера и файла сверловки. Просто отправил .brd файл и все. Да и отношение к клиенту мне понравилось... Следующий заказ наверное тоже буду размещать у них, надеясь что сделают не хуже.. Да и оказалось весьма удобно делать подобный заказ под выходные cheers.gif . Вот такой вот первый опыт изготовления в Тепро.
aleksey_sav
сообщение Sep 21 2005, 09:06
Сообщение #30
Пользователь №: 1 733
Вначале тоже было всё замечательно. Такое впечатление, что чем больше с ними работаешь, тем хуже к тебе относятся.
Andrew Marinych
сообщение Sep 21 2005, 13:09
Сообщение #31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
2Alex999
Спасибо за теплый отзыв о нашей работе. Надеемся на долговременное сотрудничество.
2alexey_sav
Уважаемый Алексей! Нам жаль, что у Вас сложилось такое впечатление о нас. Вероятно этому послужила недобросоветная работа некоторых наших сотрудников. Мы работаем над улучшением качества продукции и обслуживания наших клиентов. Будем рады видеть Вас снова в числе наших заказчиков.
TriD
сообщение Sep 22 2005, 07:46
Сообщение #32
Пользователь №: 1 728
Сделал в Тепро уже, наверное, с десяток заказов - в целом осталось всесьма благоприятное впечатление. Собираюсь и в дальнейшем с ними сотрудничать.
Andrew Marinych
сообщение Sep 22 2005, 10:02
Сообщение #33
Из: Зеленоград
2Trid
Мы тоже надеемся на дальнейшее сотрудничество. Кстати, как заказы делаете - через сайт или письмом?
Всем очень рекомендую наш новый сервис - автоматическое размещение заказа на производство плат с нашего cайта www.tepro.ru/pcbsrv/index.php.
Использование этого сервиса поможет уменьшить влияние "человеческого фактора" при приеме заказов, уменьшить количество ошибок и ускорить весь процесс изготовления. Также можно отслеживать состояние текущих заказов, получать статистику по выполненным заказам и изменять контакные данные.
Если возникнут замечания и предложения по работе с сервисом, высылайте, постараемся учесть.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 22 2005, 13:23
Сообщение #34
Из: Железнодорожный
Собственно, замечания и предложения здесь:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/134604.shtml
Хотя, может, опять черный пиар.
Добавлю ложку меда: Тепро имеет одно рабочее место лицензионного CAM350.
Andrew Marinych
сообщение Sep 22 2005, 17:04
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Юрий, спасибо за познавательную ссылку. Постараемся учесть это в нашей работе.
Если кому интересно, ответ на замечания здесь: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/134818.shtml
TriD
сообщение Sep 23 2005, 06:42
Сообщение #36
2Andrew Marinych
Все заказы делал только через веб-интерфейс. По-моему, достаточно удобно и не зависит от закидонов почтовых серверов.
Искренне желаю успехов!
Yuri Potapoff
сообщение Sep 23 2005, 14:17
Сообщение #37
Из: Железнодорожный
Вполне нормальный ответ.
recavi
сообщение Oct 5 2005, 05:28
Сообщение #38
Пользователь №: 7 854
Вчера участвовал в весёлом мероприятии - коллеги получили многослойки из Таберу. Было заказано 4 экземпляра 4-х слойной платы. Толщина диэлектрика, прописанная в заказе красным буквами, - 0.5-0.5-0.5мм (СВЧ плата). Коллега заявил, что на всех 4-х платах разное сочетание толщин слоёв диэлектрика, причем составляет полный набор вариаций. Хотел я его срезать формулой о количестве перестановок, но потом передумал - наша бренная жизнь шире и глубже любых формул и потому прильнул к микроскопу. Результат таков:
1. 0.2-0.5-0.2мм - 2 платы
2. 0.5-0.2-0.5мм - 1 плата
3. 0.5-0.2-0.2мм - 1 плата
И тут выясняется, что это исправление брака - т.е. 2-й фальшстарт, т.к. при первом фальшстарте было продемонстрировано сочетание 0.2-1.0-0.2. Электротест - o'key.
Andrew Marinych
сообщение Oct 5 2005, 12:20
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Уважаемый recavi, сообщите, пожалуйста, номер заказа, можно на мэйл am@tabe.ru
Crol
сообщение Oct 12 2005, 08:22
Сообщение #40
Пользователь №: 9 458
А я, если честно, готов пожать г-ну Черкасову руку за то, что он смог организовать столь важное для российского разработчика дело, коим является срочное изготовление ПП. Причем не на базе развалившегося военного завода, а с нуля.
Сколько себя в электронике помню (а помню я себя в ней с 1979 года smile.gif ), столько было проблем с ПП. Если кто паял макет с 40-50 ДИП-корпусами проводами, тот знает, что это. Сейчас заставить паять макетку - проще застрелиться. Да и компоненты уже не располагают к такому занятию.
Мы в ТеПро делали платы когда и маски не было, и лужения не было. Но делали. И сейчас делаем. Качество? Ну да, всяко бывало. Но ведь если нужно срочно, небольшое количество, то надо чем-то жертвовать ИМХО. Конечно, им есть над чем работать. Но если у людей есть желание что-то улучшать в своей работе, то прогресс будет. Во как оптимистично завернул. biggrin.gif
vvvvv
сообщение Oct 12 2005, 10:06
Сообщение #41
Пользователь №: 85
to recavi
Какой размер плат и во сколько они реально обошлись, и если можно каким способом доставили и за сколько, не подскажете?
Alexey_l
сообщение Mar 31 2006, 20:09
Сообщение #42
Где-то с год назад качеством ТеПро были крайне не довольны – см. мой пост на 1 странице, с тех пор делали в Китае - дольше, дороже, но качество хоть вешай в рамку. Помнится, тогда говорили, что новое оборудование пока током не освоили. И вот возникла необходимость сделать платку, дубовей просто некуда, отдали делать в ТеПро, а заодно посмотреть что изменилось.
Глядя на всю эту ”красоту” , мне кажется, что дело не в оборудовании и не в том что у персонала руки не от туда растут, а обыкновенном разгильдяйстве этого самого персонала…
P.S. И электроконтроль тут не поможет.
Andrew Marinych
сообщение Apr 1 2006, 07:27
Сообщение #43
Из: Зеленоград
Уважаемый Alexey!
По техническим условиям ТеПро данный дефект является браком.
Напишите, пожалуйста, номер заказа в конференции или мне на
e-mail, чтобы мы могли оперативно принять меры.
С уважением, Мариныч Андрей.
Менеджер отдела по работе с клиентами.
Alexey_l
сообщение Apr 4 2006, 15:12
Сообщение #44
Заказ № 65254
gladov
сообщение May 25 2006, 13:52
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Просто захотелось выразить свое мнение по поводу ТеПро:
В целом до недавнего времени было очень положительное впечатление. Работаю с компанией больше года, отправлено порядка 20 заказов. На ощутимые срывы сроков раньше не попадал - было пару раз на день. Да и платы простые были - 2слойки с дубовыми нормами. По качетсву тоже особых претензий не было, кроме, как уже было сказано, иногда КП отваливаются при перепайке. Правда было такое всего пару раз. Может мы и сами виноваты.
Сейчас перешли на чуть более сложные платы и пошли проблемы. Еще ни одной многослойки не сделали вовремя. Заказывал 4 и 6 слоев с достаточно жесткими для них нормами - 0.2. Последний заказ - 4 платы 160х160, 4 слоя, 0.2 нормы на всех слоях. Ждали как положено около 10 календарных дней. На день задержали электротест, который показал, что все 4 платы с браком!!! Ждем еще не знаю сколько, но сроки сорваны уже конкретно. Правда, обещали переделать быстро - посмотрим....
Не нравится в компании то, что нет никаких обязательств и гарантий по МПП angry.gif А может я не нашел? Судя по результатам для них проблемы в многослойках - норма. Поэтому если важны гарантированные сроки, МПП лучше заказать где-либо еще. М.б. есть смысл заказывать в китае срочное изготовление - неделю делают, неделю доставляют. Всего на 3-4 дня дольше тепро, зато другого уровня платы и реальные сроки.
Хотя в целом я считаю что компания занимает на рынке очень правильную нишу т.к. для простых плат лучшего соотношения цен сроков и качества я пока не нашел. Хочется сказать им спасибо за то, что они есть. Для макетов простых незаменимые партнеры smile.gif
Gena2001
сообщение May 26 2006, 08:11
Сообщение #46
Пользователь №: 3 111
Тоже имел "удовольствие" делать платы в ТеПро. Со всем что было описано выше сталкивался лично(что представлено на фото и просто написано словами), однако список "недочетов" хочу дополнить:
+ недотравы - была здоровая плюха на несколько проводников (электротест ОК);
+ сверловка другим диаметром 1,5 мм вместо 3,5 мм, да еще со смещением 1-2 мм(электротест ОК);
+ отсутствие контакта в переходном отверстие - ПО вроде есть, но на прозвонку разрыв (электротест опять стоял ОК) это очень порадовало после 2-х недель возни с не работающей платой;
+ доставка чужого заказа.
Это кажется всё что я могу ещё написать.
AKimbo
сообщение Nov 3 2006, 08:34
Сообщение #47
Пользователь №: 21 675
Изготавливали в Тепро заказ состоящий из двух видов плат (25шт + 25шт, двухслойки). Одни платы сделали пормально, а вот другие=)... Задержали на несколько дней, причем в статусе заказа на сайте было написано, что заказ переделывается из- за допущенного брака. На всех платах маска разного цвета и фактуры, сверление в переходных отверстиях сделано криво, такое ощущение что с нарушением класса точности, на одной плате КЗ по питанию из за недотравленной дорожки(!) и замыкание по той же причине еще в одной цепи... Зато, видимо в компенсацию оказалось плат на несколько штук больше-) Делать больше там видимо не будем, хотя от предыдущего заказа, - десять четырехслоек изготовленных в сроки и без нареканий, оставалось хорошее впечатление.
bgc
сообщение Nov 15 2006, 12:00
Сообщение #48
Пользователь №: 19 188
делаю в ТеПро 2-х слойки несколько лет c 2002 года..
Количество заказов -73
Сумма заказов подходит к 9000$
И впредь собираюсь работать с ними.
Недавно меня опять чень выручили (тут)
За это время было несколько недочетов, но выходила фирма из всех ситуаций с честью и совершенно ответственно. Все эти ситуации только повышают желание работать с ними.
Всем кто жалуется на качество ТеПро рекомендую сначала сообщить претензию в ТеПро, а потом уже писать в форум. Может быть желание брызгать ядом поубавится.
А фирме ТеПро успехов и дальнейшего развития.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
carmaster
сообщение Nov 22 2006, 13:08
Сообщение #49
Пользователь №: 355
тоже несколько лет заказываю. с каждым разом качество всё хуже и хуже. 20%брака -мы терпели , но 80%брака - по-моему это уже перебор! Ну позвонил я им по поводу брака , ну и что толку- как с гуся вода ! ответ : для переделки нужны достаточные основания .
Ну выслал я им фотки - в ответ тишина ! Короче , больше связываться с ними нет никакого желания , и другим не советую. Однозначно, ищу другого производителя . Пусть дольше , пусть дороже. Главное-качество! А его в тепро небыло нет и не будет.
cpl
сообщение Nov 27 2006, 18:09
Сообщение #50
Пользователь №: 1 340
Все привет !
Работаю с таберу около 3 лет, то есть проблемы то все отлично, это касается и сроков и качества, изготовлял от 2 до 8 слоев.
Мое мнение такое: Таберу неумеет делать многослойки, постоянный брак, то проводники ножом продирали или имеют разрывы ели заметные, то переходные не звонятся. Больше всего поражает этикетка с TEST OK, явный перебор спрашивается как мог пройти тест если проводник порван !!!!
Максимум что могут делать это 2 слойки, и то надо просматривать визуально.
Сейчас заказываем в pcbprofessional срок изготоления 1 неделя(быстрее чем в таберу для 2х слоек, а заказываем многослойки!), качество отличное, по цене дороже, зато нет проблем с качеством !
Dopler
сообщение Nov 13 2008, 11:38
Сообщение #51
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Поделюсь и я своими впечатлениями:
Работаю с тепро около года, общее число заказов примерно 15. Заказываю 2-х слойной платы разной сложности. Сроки практически не нарушаются, автоматический сервис заказа жизнь облегчает. Судя по всему мне везло, брака на полученных платах не припомню.
В последнем заказе было несколько плат на заготовке, в результате при получении заказа одной не досчитался. Письма с претензией по электронной почте оказалось достаточно для того, чтобы недостающие платы доделали и выслали повторно за свой счет.
По большему счету фирмой доволен, намерен пользоваться их услугами впредь.
tema-electric
сообщение Oct 30 2009, 07:23
Сообщение #52
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Заказывали как-то 4х слойки, 2 штуки, прототип. Пришли. На обеих электроконтроль Test Ok. В итоге после сборки на ЦАПе питания не оказалось. И тут я понял, почему переходные отверстия выполненые под маской в районе ЦАПа были пропаяны. Они просто не прометаллизировались и какой-то умник их пропаял используя проводки и паяльник. Вот спасибо a14.gif Собственно это был первый и последний опыт работы с Таберу ... Заказывать что-то там больше не стояло ... Дальше заказывали в PSElectro. К ним претензий пока нету ...
Я вот думаю, а 6ти слойки ... как там перетравленные проводники во внутренних слоях латать, м?
Кто сказал МЯУ?
AleSam
сообщение Nov 3 2009, 10:53
Сообщение #53
Пользователь №: 37 993
Если не секрет, какой номер был у Вашего заказа (можно в личку)? Или номер заказчика в нашей базе? Очень интересный случай, хочется поговорить с тем умником twak.gif
Сообщение отредактировал AleSam - Nov 3 2009, 10:54
www.tabe.ru
Uuftc
сообщение Nov 26 2009, 00:18
Сообщение #54
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
il96
сообщение Dec 2 2009, 10:48
Сообщение #55
Пользователь №: 53 832
Сотрудничали с 2000 года, уже 2 года не заказываем, много брака.
jam
сообщение Jan 7 2010, 16:17
Сообщение #56
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Двуслойки хорошо делают - претензий нет.
Pronic
сообщение Feb 8 2010, 00:45
Сообщение #57
Пользователь №: 42 444
Заказывал платы с 2005 г. 2-слойки, с маской или без. Для частного лица и для конторы.
Было всякое. Бывало, прокалывались по срокам, как назло, у нас самих был цейтнот.
А бывало, спасали.
Бывало, вместо 5 плат давали 8, и все оказывались годными.
Бывал и брак в виде недотравов, и плохая металлизация.
В среднем - результат именно средний.
Все закономерно - дешевизна плат оборачивается неустойчивой технологией, отсюда ненадежная металлизация и смещение отверстий.
Короткие сроки вызывают спешку и сбои из-за человеческого фактора.
Автоматизированный сервис заказов лишает индивидуального подхода. Разбор нештатных ситуаций - лотерея.
В общем, знаем, на что идем.
Так что ни плевков, ни камней от меня не будет.
Фирма адекватно делает свое дело и оправдывает расценки.
В ее нише второй такой нет, так что Черкасову спасибо за содействие.
Для себя же я в конце концов сделал другой выбор.
Если здесь уместно назвать - дам контакт.
Сроки - немного больше. Но нет сбоев.
Цены - сравнимые, ненамного дороже. В сложных случаях бывают меньше.
Индивидуальный подход. Дольше работает, но несколько раз исправляли мои проколы.
Брака за 4 года не было вообще.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Secter
сообщение Mar 8 2010, 19:26
Сообщение #58
Пользователь №: 55 327
Здравствуйте! Отправил в Таберу заказ на срочное изготовление шестислойки ( типа 6 раб.дней) с нормами 0.1/0.1 внешние слои и 0.15/0.15 внутренние, стек рекомендованный производителем на сайте. Выбор в пользу Таберу сделал только исходя из сроков, обычно делаю в ДРУГОМ месте. Прочитав отзывы, по многослойкам ( с фото wacko.gif ) впал в панику. СДЕЛАЮТ ЛИ ???!!!
TheMad
сообщение Apr 25 2010, 04:07
Сообщение #59
Пользователь №: 18 770
Конечно уместно. Сейчас столкнулся с проблемой, из-за которой больше не буду заказывать в "ТеПро".
Суть проблемы, как обычно, в нашей русской необязательности.
В воскресенье, 4 апреля, был отправлен заказ на срочное пр-во ДПП с маской со сроком 3 дня. Крайний срок доставки - пятница 9-е, по правилам компании. Платы - очень простые, небольшой площади, но нужны были срочно. Раньше обычно заказы, отправленные в воскресенье, доставляли в четверг .
9-го не успели. Обещали в понедельник 12-го. Потом я уехал в командировку, заказ должны были доставить моему доверенному лицу. В итоге доставили только 22-го или 23-го. На письма с вопросами о судьбе заказа банально НЕ ОТВЕЧАЛИ, не говоря о каких-либо извинениях.
Проект частично полетел к чертям.
В "ТеПро" сказали что причиной задержки послужил сверлильный станок. Для выяснения этой информации мне потребовалось туда позвонить и потратить минут 10. Многих проблем можно было бы избежать если, например, в момент поломки станка всем заказчикам, заказы которых находятся в работе, разослали письмо с информацией об этом. Тогда те, кому надо срочно (таких большинство, иначе зачем заказывать втридорога?) могли бы отменить заказ и перезаказать в другом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.02102 секунд с 7
