> Качество мегавского озу, брак или нечто более?
Kovrov
сообщение Mar 7 2006, 07:12
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа тут случайно наткнулся на такой глюк
прошил контроллер - девайс мк+lcd - смотрю символы прыгают --
вроде с софтом проблем не было...
начал копать индикатор - один поменял другой... все ок
потом начал лопатить софт
вообщем оказалось битая внутренняя озу битики пляшут как хотят
самое интересное - что это стимулировало написать в начале кода софт - контрль озу
и оказалось партия м16 -(100 штук брал) - 8 чипов битых ... правда проверил 65 штук
(более сил небыло)
как вам нравиться такой вариант???
ещё очень страшный момент - что у 3х из них глюк образовался после 2-5 минут цикла проверки
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Ответов (1 - 8)
KRS
сообщение Mar 7 2006, 08:31
Пользователь №: 555
У меня один раз был битый бит в регистре r12, но было только в 1 экземпляре и один раз!
Но что бы больше 12% битых это слишком!
Я думаю это связано или с питанием или при пайке нарушения.
ivstech
сообщение Mar 7 2006, 09:44
Пользователь №: 12 860
Тоже глючил индикатор на PORTA, пока не было подано питание на аналоговое питание для АЦП.
Kovrov
сообщение Mar 7 2006, 10:34
Мастер-фломастер
не, не пайка - он дип на панеле
питание тоже ок DC-DC стоит AIMTEC
индикатор - как железяка, он на другом девайсе - здесь имею тока буфер!!!
интересный момент!!
что получается если порт а используется без альтернативных функций ног - то могут быть глюки если нет Avcc?
osnwt
сообщение Mar 7 2006, 12:10
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
интересный момент!!
Это не баг, а фича. Иногда полезно читать мануал, в котором дословно написано следующее:
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter.
Подозреваю, что в переводе не нуждается. Питание Port A осуществляется от AVCC, который обязан быть подключен к питанию либо непосредственно, либо через фильтр (в случае использования ADC).
PS. Можно придраться к слову should (а не must), но если мы используем, к примеру, порт для засветки светодиода, подключенного между VCC и пином (и нулем зажигаем), то такое подключение действительно не must.
Kovrov
сообщение Mar 7 2006, 12:29
Мастер-фломастер
без вопросов!
вот что значит никогда не работать с портом А
prottoss
сообщение Mar 7 2006, 13:42
Пользователь №: 3 659
А мне тоже несколько камней с битым r12 попадались (ATtiny2313V-10PI). Интересный момент.
Kovrov
сообщение Mar 7 2006, 15:37
Мастер-фломастер
а я чего то не догадался свои "битые камни" проверить на глюк собственно регистров
надо будет проверить...
SasaVitebsk
сообщение Mar 7 2006, 20:40
Пользователь №: 11 521
Самый интересный глюк похоже у меня был. smile.gif После 1.5 лет работы обратился клиент. Работает всё нормально, но при включении питания зажигается один светодиод (который гореть не должен). При работе изделия, как только идёт обращение к данной ноге, то всё нормализуется. Т.е. дальше светодиод вкл/выкл правильно. smile.gif Но самое удивительное что внутренний контроль содержимого FLASH проходит. Т.е. прога не нарушена. После перепрошивания глюк "ушёл". Думаю хомут в работе инициализации ядра по сбросу.
Был также хомут в работе rs232. Тоже прошёл после нескольких переписываний флэш одним и тем же кодом.
В общем колличество брака допустимое. Хотя и не все м/х из новых рабочие.
А вот кто подскажет каков такой брак для других фирм производителей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
