> Сдвиг частоты несущего колебания при использовании BPSK модуляции
dak
сообщение Jun 19 2016, 17:15
Пользователь №: 90 315
Здравствуйте. Возник вопрос.
Реализую на ПЛИС передатчик с BPSK модуляцией несущей. Формирую сигнал, передаю его на ЦАП - все ок. Следующий этап: помимо изменения фазы несущего колебания хочется сдвигать частоту несущей (то есть той частоты, что задается в ЦАПе, поскольку перенос на высокую частоту осуществляет именно он). Известно, что для спектрального сдвига надо умножить несущую на комплексную экспоненту, то есть на синус/косинус. То есть, теперь мне по сути можно умножать несущую н на последовательность из 1 -1, а поставить мультиплексор и переключать битовой последовательностью синус/косинус соот. фазы. Здесь и возникает вопрос. Частота несущей: десятки-сотни МГц, частота битовой последовательности: 0,5 - 10 МГц, а вот частота смещения имеет порядок кГц. То есть, за один период этих смещающих синусов/косинусов смена фазы может произойти несколько раз. Не повлияет ли это в итоге на формирование сигнала на высокой частоте?
Сообщение отредактировал dak - Jun 19 2016, 21:47
Ответов (1 - 4)
des00
сообщение Jun 20 2016, 02:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1/-1 вам хватит только что бы перенести на Fd/4. Для переноса на другие частоты нужен NCO/цифровой DDS
dak
сообщение Jun 20 2016, 11:02
Так я его и использую на приложенной картинке. Вопрос в том, не сломается ли модуляция от того, что фаза сдвигающих син/косов может меняться несколько раз за один их период.
des00
сообщение Jun 20 2016, 12:36
Вечный ламер
Из: Томск
а чего ей ломаться то, в приемнике вы же вы обратно все сдвиги скомпенсируете.
ЗЫ. формирующие фильтры на картинке не показаны ?
dak
сообщение Jun 20 2016, 16:17
Они здесь не используются. Я делаю имитатор неких известных сигналов, и в оригинале формирование происходит с боковыми лепестками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:35
