> sim5360/7100 на usb
_3m
сообщение Jul 1 2016, 13:31
Пользователь №: 23 960
разрабатывается модуль передачи данных на базе 5360/7100. Из доступных интерфейсов есть только USB. Можно управлять питанием usb VBUS (оно даже работает).
Само питание подается от источника 12v через st1s10.
Известно что модемы замечательно виснут и нужно иметь возможность их перезапускать.
Как лучше перезапускать модемы 5360/7100?
Вижу несколько вариантов:
* Vbus подать на vbus модема
по моему так зависший модем не сбросить
* Vbus подать на вывод Reset модема
reset может быть не задействован или программно заблокирован
* Vbus подать на управление st1s10
случай усб-свистка воткнутого в управляемый порт. жесткий сброс отключением питания, но не слетит ли флэш?
Ответов (1 - 3)
EvilWrecker
сообщение Jul 1 2016, 13:52
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Отключать питание смарт свичем, исключить фантомную запитку- я бы еще поставил супервизор питания на стороне модуля.
_3m
сообщение Jul 1 2016, 14:50
отключать питание совсем просто - подаем vbus на en st1s10.
зачем там супервизор непонятно. питанием рулит хост управляя vbus usb. хост не стартанет если питание не в норме - там навороченый pmic.
осталось выяснить возможна ли фантомная запитка от линий данных usb .
EvilWrecker
сообщение Jul 1 2016, 16:42
Для хоста как такового, или это пмик контролирующий собственно VBUS выходящий наружу? Если последнее, то да- сброс питанием управляемым ключем не нужен.
Какой именно момент непонятен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
