Хитрость запитки сотового телефона., Почему включается только с аккумулятором от сотового телефона? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 34)
Mar 9 2006, 10:09
Пользователь №: 6 828
Цитата(san822 @ Mar 9 2006, 12:52)  Почему тогда телефон не заработал от аккумулятора фонаря ? Когда-то довелось заниматься зарядкой аккумуляторов сотовых телефонов - так там некоторые модели контролируют, среди прочих параметров, и выходное сопротивление зарядного устройства при импульсной нагрузке. IMHO, в Вашем случае м.б. то же самое... Удачи!
Mar 9 2006, 10:56
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Цитата(san822 @ Mar 9 2006, 14:07)  Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще). Такое сообщение мой телефон T192 выдавал, если изолировать третий вывод аккумлятора. Этот вывод подключен к одному из элементов аккумляторной батареи через терморезистор, очевидно для контроля перегрева, хотя точно не знаю.
Mar 9 2006, 11:42
Пользователь №: 7 111
Цитата(vet @ Mar 9 2006, 14:25)  В аккумулятор сотового встроен контроллер, управляющий его зарядкой, он обменивается данными как раз через третий вывод. В Вашем случае, полагаю, включиться телефону не дало отсутствие сигнала от этого контроллера. Я повторяю, аккумулятор от Панасоника подключил двумя проводами(без третьего вывода!) к телефону и он заработал. Даже если бы в аккумулятор был бы встроен контроллер(я разбирал аккумуляторы сотовых пару раз, там нет ничего кроме элементов батареи и элемента похожего на резистор - это типа контроллер ?), то он почему-то не помешал работе по двум проводам от аккумулятора Панасоника!
Mar 9 2006, 12:58
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(san822 @ Mar 9 2006, 14:42)  Я повторяю, аккумулятор от Панасоника подключил двумя проводами(без третьего вывода!) к телефону и он заработал. Даже если бы в аккумулятор был бы встроен контроллер(я разбирал аккумуляторы сотовых пару раз, там нет ничего кроме элементов батареи и элемента похожего на резистор - это типа контроллер ?), то он почему-то не помешал работе по двум проводам от аккумулятора Панасоника! Все ответы на изначально поставленный Вами вопрос - справедливы для аккумуляторов и телефонов Motorola. Действительно, обладая миниатюрным конструктивом мотороловские аккумуляторы позволяют работать (при полной зарядке) телефону до трех суток, при этом достаточно важно что бы батарея заряжалась - технологически грамотно (что гарантировано продлевает ее жизненный цикл). Поэтому во многих мотороловских источниках используются встроенные 'контроллеры', которые совместно с телефоном образуют интелектуальный комплекс программно-аппаратных средств, как при зарядке, так и при различных вариациях работы. Различные варианты инженерных решений меняются от модели к моделе и практически не повторяются (из комерческих соображений на интелектуальную собственность).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Mar 16 2006, 07:24
Не все телефоны можно запитать от внешнего источника без батареи. Специально такие исследования для статистики не проводились.  Вам задающим такие вопросы и 'карты в руки' для создания подобного справочного пособия, да только вот беда - рутиной мало кто любит заниматься, да и перебрать весь 'парк' мобильников - дело непосильное, как в организационном, так и финансовом плане. Для тех кто не понял, постараюсь обьяснить еще раз. Мобильный телефон изначально подразумевает клиентское использование оговоренное в User Manual. Поэтому внешнее питание в перыую очередь является источником для зарядки аккумуляторной батареи телефона, что в результате чаще всего представляется техническим комплексом программно-аппаратных средств самого мобильного телефона (читайте мой предыдущий пост). Поэтому возможность функционирования мобильного телефона от внешнего источника в отсутствии батареи не гарантировано! Всегда надо проверять экспериментально для каждой модели...
Mar 17 2006, 07:44
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Цитата внешнее питание в перыую очередь является источником для зарядки аккумуляторной батареи телефона, что в результате чаще всего представляется техническим комплексом программно-аппаратных средств самого мобильного телефона (читайте мой предыдущий пост). Поэтому возможность функционирования мобильного телефона от внешнего источника в отсутствии батареи не гарантировано! Я думаю, что в теме больше имеется ввиду не питать телефон от внешнего источника через зарядный разъем, а прицепиться именно к контактам аккумулятора (это несложно, разбирается сдохший аккумулятор и к его выводам припаиваются провода от внешнего БП). Телефон должен думать, что работает как обычно.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Mar 17 2006, 08:58
Цитата(Георгий @ Mar 17 2006, 10:44)  Я думаю, что в теме больше имеется ввиду не питать телефон от внешнего источника через зарядный разъем, а прицепиться именно к контактам аккумулятора (это несложно, разбирается сдохший аккумулятор и к его выводам припаиваются провода от внешнего БП). Телефон должен думать, что работает как обычно. Да, возможный вариант, при условии если в аккумуляторной батарее отсутствует чип супервизора. В противном случае необходимо его моделирование нормального функционирования, хотябы с использованием резисторов (эквивалентная электрическая схема).
Mar 22 2006, 13:04
Пользователь №: 1 593
Цитата(san822 @ Mar 9 2006, 13:07)  ... При подключении к стабилизированному(5 вольт от линейного стабилизатора) источнику питания через регулируемый потенциометр включить не удалось. При подключении к аккумулятору(напряжение примерно 4 вольта) от заряжаемого фонарика телефон также не включался. ... Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще). В чём хитрость и можно ли "обмануть"(запитать от сетевого блока питания) телефон ? В описалове на GSM модем ТС35i про питание сказано, что модем следит за напругой и при напряжениях меньше порогового или выше порогового модем отключается. На третий (средний) вывод подключен термистор для контроля температуры (10К+-3%) и без него процесс заряда НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Так что источник питания должен быть 3.5 ... 3.8 вольта, между "-" и третим выводом 10к. Сообщите что у кого получилось
На "нет" и "нах" :)
Mar 29 2006, 08:06
Продолжая эксперимент с телефоном Моторола Т192 и стабилизированным блоком питания на 5 вольт(между ним и выводами телефона установлен переменный резистор с максимально возможным сопротивлением 470 ом), я выяснил следующее: При подключении конденсатора на 3300 мкФ к выводам телефона он включается нормально(т. е. так как будто бы я подключил по двум проводам аккумулятор от Панасоника). При этом он находит сеть(использовалась симка от ТЕЛЕ2 - GSM1800), есть возможность отправлять смс, но при попытке позвонить телефон отключался и снова включался. Вывод - наибольшее потребление возникает не при поиске сети, а при звонке! Подключение ещё одного конденсатора на 4700 мкФ ситуацию не изменило. Тогда я взял аккумулятор от Моторолы Т192 и подключил его(без использования третьего вывода!). Пока он был разряжен ситуация не менялась, но через некоторое время он зарядился и появилась возможность делать звонки. Такое решение не может устраивать, т. к. со временем аккумулятор будет терять свои параметры. Предполагаю, что если поставить конденсатор очень большой ёмкости, то можно обойтись без аккумулятора, но это всего лишь предположение.
Mar 29 2006, 11:23
Цитата(san822 @ Mar 29 2006, 11:06)  ... блоком питания на 5 вольт (между ним и выводами телефона установлен переменный резистор с максимально возможным сопротивлением 470 ом)... Предполагаю, что если поставить конденсатор очень большой ёмкости, то можно обойтись без аккумулятора, но это всего лишь предположение. А зачем резистор  !? Пиковое потребление до 2ампер ПРИ СОГЛАСОВАННОЙ антенне, при рассогласованой до 3х! - 1 Ом при 2 амперах сожрет 2 вольта, а при 3х вольтах питания мобильник отключится. "Конденсатор очень большой емкости" называется ИОНИСТОР. Может отдавать ток в импульсе гораздо больше аккумулятора, так что БП может быть относительно хилым
На "нет" и "нах" :)
Mar 31 2006, 20:02
Пользователь №: 5 579
Всем привет.
Мне конкретно с Моторолой, вроде ,неприходилось иметь дело ,но нехочется думать что ваша модель какая то специфическая.
Нам приходилось такими делами заниматься - обсолютно без проблем (несчитая одну Нокиу, в которой акум подключался со средней точкой).
Мы делали так как выше писал Георгий: внутренности акума долой а на их место пятивольтовый (если напруга акума 3,6В) КРЕН и два конда ,вроде,по 10мкф.КРЕН питался от стабильных 12В.
Apr 3 2006, 14:52
Цитата(san822 @ Mar 30 2006, 15:53)  Не забывайте, что резистор переменный и даже когда его зачение близко к КЗ(т.е. как бы его убираем), то ситуация не меняется. Переменный резистор НЕ для нагрузок! Если только не конкретно проволочный, рассчитанный ампер на 5 При пиковом токе через ТОЧКУ контакта может возникнуть мощная искра, которая подбросит ползунок и устроит дребезг
На "нет" и "нах" :)
Jun 28 2006, 07:40
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 31 2006, 09:07)  да, 317 линейный регулятор от 1,2 вольта, наш аналог КР142ЕН12. Вообще телефон очень чувствителен к провалам напряжения (вернее он очень быстро на них реагирует), поэтому и транс нужен с запасом по току, чахлик из китайского адаптера не потянет Провёл я серию опытов с LM317 и скажу следующее: -Чахлик от китайского адаптера тут не подойдёт, но даже если использовать БП, которые могут без проблем дать 15-20 ампер, то вышеупомынутая ИМС всёравно не подойдёт! Она ведь ведёт себя как стабилизатор тока. Подключите к её выходу телефон и вольтметр, после этого попытайтесь включить телефон и посмотрите на показания вольтметра - они могут снизиться на пару вольт! В этой же ситуации 7805 ведёт себя так как надо, но значительно греется когда по телефону совершается звонок(не забудьте поставить стабилизатор на теплоотвод!).
Sep 23 2006, 12:06
Пользователь №: 20 564
Цитата(san822 @ Jun 28 2006, 10:40)  Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 31 2006, 09:07)  да, 317 линейный регулятор от 1,2 вольта, наш аналог КР142ЕН12. Вообще телефон очень чувствителен к провалам напряжения (вернее он очень быстро на них реагирует), поэтому и транс нужен с запасом по току, чахлик из китайского адаптера не потянет
Провёл я серию опытов с LM317 и скажу следующее: -Чахлик от китайского адаптера тут не подойдёт, но даже если использовать БП, которые могут без проблем дать 15-20 ампер, то вышеупомынутая ИМС всёравно не подойдёт! Она ведь ведёт себя как стабилизатор тока. Подключите к её выходу телефон и вольтметр, после этого попытайтесь включить телефон и посмотрите на показания вольтметра - они могут снизиться на пару вольт! В этой же ситуации 7805 ведёт себя так как надо, но значительно греется когда по телефону совершается звонок(не забудьте поставить стабилизатор на теплоотвод!). Линейный стабилизаторы 7805 и LM317 (http://www.national.com/pf/LM/LM317.html) не подходит для таких целей т.к. у него внутренний ограничитель тока 1.5А , а вам нужно в пике 2-3 А в этом вся проблема. Возьмите LM1084ADJ и естественно нормальный транс с выпряителем, емкостью не менее 4700 и все будет ОК.
Сообщение отредактировал pilot01 - Sep 23 2006, 12:10
Oct 11 2006, 19:09
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Цитата(_artem_ @ Sep 23 2006, 17:00)  Максимальная мошность передатчика 2 Вт при тдм шим 1 восьмая периода фрейма. Конечно питание будет увеличиваться если gprs когда больше чем один слот используется. То есть для голоса средняя мошность должна быть порядка 2/8 (без учета кпд) когда используется full rate voice codec и 2/16 при half rate codec с половинным использованием слота. Для подстраховки может быть лучше подключить low esr кондер паралельно выходу источника питания? Проверял на микросхеме МС34063 (SO8) c конденсатором танталовым 2х 220 мкФ на выходе и тант. 100 мкФ на входе. (100мкГн дроссель, 220пФ в задающем). Выходное напряжение 4.2В. Работают все модемы Q24xx GR47, в голосе. Уверен,- телефоны тоже будут. Такая микруха стоит в любом маломальски хорошем автомобильном заряднике. Ионистор непомогает. У него внутреннее сопротивление более 30 Ом ! т.е. ток разряда никакой.
