Руководящий документ, расчета надежности сохраняемости микромодуля |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Aug 25 2016, 04:28
Пользователь №: 90 294
Цитата(EUrry @ Aug 24 2016, 19:22)  Не могу точно посоветовать в этом направлении, но как вариант "303-го" в области надежности ГОСТ РВ 20.39.303. спасибо большое, а у вас не будет его?
Aug 25 2016, 19:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(addi II @ Aug 25 2016, 07:28)  спасибо большое, а у вас не будет его? Вообще он ДСП конечно, но на просторах думаю найти его можно, ничего нового и сверхсекретного там нет. Например, первое, что попадается - это http://www.twirpx.com/file/1038131/. Цитата(addi II @ Aug 25 2016, 21:42)  вопрос немного упрощается, - подскажите пожалуйста как считается гамма процентная сохраняемости? Закладываются на хранение объекты внимания и далее через определенные промежутки времени оцениваются их параметры-критерии годности, регистрируются отказы. Потом на основании этого рассчитываются параметры сохраняемости. Вот это уже конкретную методику нужно смотреть.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 26 2016, 16:48
Цитата(ledum @ Aug 26 2016, 05:51)  По идее, если требование по Морозу идет в 39-й группе, то методика идет по 57 группе - значит ее надо искать в чем-то типа ГОСТ РВ 20.57.304-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям надежности. Но в МРП были на микросборки и свои методики типа ОСТ4ГОхххххх, возможно ОСТ4-012.013 (без ГО!) или иная форма его записи Большое спасибо а что такое МРП? , и можно попросить если есть ОСТ4-012.013, ГОСТ РВ 20.57.304-98 в электронном виде? Обыскал в кучах гостах что были в библиотеки НТД везде расчет идет экспериментальным методом, те с проведением испытаний А вопрос в том есть ли расчет сохраняемости теоретический без испытаний Я вывел пока такую связь: 1.Берется самый ненадежный по хранению элемент из всей микросборки 2. Считается для него Лх.э. по справочнику надежности 3. Считается вероятность безотказного хранения Px на основе срока сохраняемости(например переводиться 15 лет в часы) 4. Далее считается гамма у = Px*100 5. Сравнивается гаммы с тем что в ТЗ 6. Пишется отступление если расситанная гамма меньше заданной Вот только я никак не пойму везде приводятся несколько наименований одного и того же параметра А именно: - Назначенный срок хранения Т с.н. - Tcy - гамма-процентный срок сохраняемости - Тсср - средний срок сохраняемости - минимальный срок сохраняемости Правильно ли я понимаю что это все один и тот же параметр - сохраняемость в часах?
Aug 27 2016, 14:21
Пользователь №: 75 558
Нет это разные показатели. Второй и третий взаимосвязаны, связь зависит от вероятностного закона распределения сохраняемости. Назначенный срок должен быть не меньше гамма-процентного, для гаммы согласованной с заказчиком. минимальный - не гостированное для общей техники понятие, обычно имеется ввиду гамма-процентный с гамма порядка 0,95; 0,99. Цитата(addi II @ Aug 26 2016, 20:48)  Вот только я никак не пойму везде приводятся несколько наименований одного и того же параметра А именно: - Назначенный срок хранения Т с.н. - Tcy - гамма-процентный срок сохраняемости - Тсср - средний срок сохраняемости - минимальный срок сохраняемости Правильно ли я понимаю что это все один и тот же параметр - сохраняемость в часах?
Sep 1 2016, 19:44
Цитата(addi II @ Aug 27 2016, 21:39)  спасибо, а как этот закон посчитать?, он на основе только экспериментальных данных? в каких-то ОСТах и РД я видел формулы пересчета, так сразу и не вспомнить
Sep 2 2016, 16:32
Цитата(rom67 @ Sep 2 2016, 00:46)  если нет реальных практических знаний в области расчета надежности, то почитайте "РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ" (С.М.БОРОВИКОВ, И.Н.ЦЫРЕЛЬЧУК, Ф.Д.ТРОЯН). Это методическое издание для вузов. Там есть про "гамма"-показатель. Описывается что это такое, как считать и много всего другого.
Я даже встречал расчет для Минпромторга выполненный по "MIL-HDBK-217F", когда в отечественных источниках не нашли нужные показатели для расчетов. Так что для расчета можно и этот стандарт посмотреть. MIL-HDBK-217F это только про безотказность, про сохраняемость там ни слова.
Sep 4 2016, 12:41
Цитата(addi II @ Sep 2 2016, 20:52)  всем большое спасибо!, вопрос упрощается - по какой методике посчитать расчет надежности если только требованиях задана минимальная наработка до отказа(микромодуль, микросборка)???
Заранее благодарен! меняем слово "минимальная" на "средняя" и можно пользоваться справочником "Надежность ЭРИ" или, на худой конец, MIL-HDBK-217F. Если в устройстве нет резерва, то также можно посчитать гамма-процентную наработку. Если под минимальной наработкой понимается ресурсный показатель (ни в одном общем ГОСТе нет такого понятия), то она определяется как минимальной значение минимальной наработки для ЭРИ входящих в устройство.
Sep 5 2016, 17:29
если единицу поделить на лямбду то получится средняя наработка (время) до отказа. А вообще, судя по всему, проще найти человека понимающего в надежности, который Вам за долю малую, все грамотно сделает
Sep 5 2016, 19:42
Цитата(RelAvro @ Sep 5 2016, 18:29)  если единицу поделить на лямбду то получится средняя наработка (время) до отказа. А вообще, судя по всему, проще найти человека понимающего в надежности, который Вам за долю малую, все грамотно сделает  Подскажите пожалуйста в каком госте есть эта формула?, везде искл и нигде нет, остался только в этом вопрос
Sep 7 2016, 17:41
Цитата(addi II @ Sep 5 2016, 23:42)  Подскажите пожалуйста в каком госте есть эта формула?, везде искл и нигде нет, остался только в этом вопрос В любом учебнике по теории надежности
