> Пошаговое освоение Кадстара., Обязательно на чём-нибудь застрянешь.
druzhin
сообщение Mar 12 2006, 19:05
druzhin
Пользователь №: 58
Первый вопрос. Создание "Part" в Library Editor, чтоб он провалился!
Делаю полевик IRF7832 в SO-8. Component (посадочное место, паттерн, pcb-footprint) взял готовый из кадстаровских библиотек. Symbol нарисовал сам. Всё сделал по главам 8,9 из Schematic Design Self Teach Course. Проделал всё, Updating The Parts Index включительно.
Далее в Design Editor'е создаю новый Shematic Disign, навожу курсор в окошке слева-вверху Workspace (закладка Libraries) на свою свежесделанную библиотеку (druzhin.lib), а в ней на IRF7832.
Вот тут случается такая фигня. В окошке слева-внизу Library Preview есть только паттерн SO-8, СИМВОЛА НЕТ!!! Если попытаться поставить на схему этот IRF7832 через контекстное меню Add to Design, то вылезает ругательное окошко "Symbol definition not found", чтоб оно провалилось.
Уважаемые, что делать? Какие есть идеи???
Сообщение отредактировал druzhin - Mar 12 2006, 19:21
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 94)
nikkov
сообщение Mar 13 2006, 02:33
Пользователь №: 2 332
Я тоже осваиваю кадстар, как раз эти выходные занимался тем же, созданием своих элементов. В начале такие эффекты были пару раз, потом научился, все стало получаться.
Мне помнится конкретно такой эффект был когда я не добавил вновь созданную schematisc library в список библиотек. А когда индексы создавал ошибок в репорте не было?
prototype
сообщение Mar 13 2006, 06:02
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Я полагаю nikkov прав, в обучалке английским по белому написано, что обязательно надо добавить библиотеку в список и сделать переиндексацию.
druzhin
сообщение Mar 13 2006, 10:11
druzhin
Пользователь №: 58
Разобрался!!! Надо было символ и компонент (в терминах кадстара) положить в уже готовые кадстаровские библиотеки symbol.lib и pcb.lib соответственно. Но почему было нельзя их засунуть в мои вновь созданные символьные и паттерновые библиотеки?
Итак, если у меня (в терминах кадстара):
symbol -> symbol.lib (кадстаровская),
component -> pcb.lib (кадстаровская),
Part -> druzhin.lib (моя проиндексированная),
то всё зашибись. А если так:
symbol -> druzhin_sym.lib (моя непроиндексированная и хрен её знает как индексировать),
component -> druzhin_pattern.lib (моя непроиндексированная и хрен её знает как индексировать),
то невидно ни символа ни компонента. Получается я могу создавать только part-библиотеки, а соответствующие символы и компоненты класть только в symbol.lib и pcb.lib. Или всё-таки как-то можно проиндексировать пользовательские символьные и компонентные библиотеки?
И ещё: посмотрел индексный файл Partlibs.lst. В нём только part-библиотеки, symbol.lib и pcb.lib там не упоминается.
PS: ждите новых вопросов. Сделаем из этой ветки faq по кадстару.
Сообщение отредактировал druzhin - Mar 13 2006, 10:16
nikkov
сообщение Mar 13 2006, 10:29
Библиотеки свои можно делать. Я делал и символы и посадочные места и компоненты, все в своих библиотеках. Мы говорили о том, что во-первых надо добавить путь на директорию где лежат твои библиотеки (в настройках Library path), когда добавишь путь, там проверь галочку что библиотека разрешена и посмотри внизу этого диалога три окошка в которых должны быть все три типа библиотек. Если окно пустое, то надо выбрать библиотеку. Примерно так, пишу по памяти, здесь негде посмотреть.
druzhin
сообщение Mar 13 2006, 18:44
druzhin
Пользователь №: 58
Следующий вопрос. Про сетки (Grid).
Везде по умолчанию стоит сетка "100х100 Thou", они же пикадовские mil'ы. Чтобы изменить шаг сетки я щёлкаю мышой внизу экрана по полю "Grid: 100" и ввожу по X и Y нужное разрешение сетки, например 10.
Вылезает такая фигня: на экране попрежнему отображается сетка 100х100, но курсор прыгает по правильной вооброжаемой сетке 10х10.
Если задать миллиметровую сетку то вообще получается ( | )-па: отображается умолчальная сетка 100х100 thou, а курсор прыгает между её узлами по невидимой миллиметровой сетке.
Вопросы: это что - глюк восьмого кадстара или я во что-то не врубаюсь.
И ещё - есть тут знатоки Зукена из Москвы или Зеленограда?
Сообщение отредактировал druzhin - Mar 13 2006, 18:51
prototype
сообщение Mar 13 2006, 22:04
Из: Харьков, СССР
Если вы зайдете в Setting / Grid, то увидите, что есть экранная сетка, рабочая сетка и сетки трассировки.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 15 2006, 15:02
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Если пойти по вот этой ссылочке, то там все написано уже на русском.
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=357
nikkov
сообщение Mar 16 2006, 02:48
Юрий большое спасибо! Еще недавно было несколько меньше уроков! Хотя, конечно можно пользоваться английским вариантом, но по русски понятнее. А книжки как по Протелу не планируется smile.gif ?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 16 2006, 09:31
Из: Железнодорожный
Я пока с Протелом завязал. Но один из местных готовит цикл уроков по Altium Designer 6. Возможно мы их скоро увидим в одном из журналов.
Мне пока хватает Кадстара. Уроки обновляются приблизительно раз в месяц. Быстрее, к сожалению, не получается. Просто проверяйте время от времени эту страничку.
nikkov
сообщение Mar 17 2006, 02:40
Так я и имел ввиду книгу по Кадстар. Юрий, скажите, а уроков по симуляции из Кадстар в PSpice или теперь TopSpice не планируется? В любом случае еще раз спасибо.
Пользуясь случаем хочу задать вопрос: а можно в Кадстаре задать комбинации кнопок какое-нибудь действие (очень хочу поворот по хот-кею, а не через меню/панель инструментов)?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 17 2006, 10:21
Из: Железнодорожный
Делаете любое действие или последовательность и записываете в макрос, после чего назначаете макрос на горячую клавишу. В одном из первых уроков было.
druzhin
сообщение Mar 17 2006, 11:17
druzhin
Пользователь №: 58
Уважаемые prototype и nikkov, спасибо за полезные ответы. Очень обрадовало, что сам Потапов взялся за написание уроков по Кадстару, теперь мы не пропадём.
Очередные вопросы:
1. Library Editor, создание посадочного места (pcb-component). По команде Settings/Layers можно посмотреть структуру слоёв. А как делать некоторые слои невидимыми? Или в кадстаре можно только управлять видимостью обьектов Settings/Colours?
2. Design Editor, создание схемы. Про шины. Не нашёл, как задать имя шины. Можно ли шинам присваивать имена и использовать на одной схеме несколько шин с разными именами как в ПКАДе?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 19 2006, 18:53
Из: Железнодорожный
Так же, как и в редакторе схем. Setting | Colours и далее кнопка Layers.
Проще всего записать несколько макросов включения/выключения разных наборов слоев и назначить их кнопкам или главишам.
Как я понял, но пока глубоко не копал, в редакторе схем кадстар связность задается именем сигнала. Шина здесь - просто жирная линия. Подключенные к ней связи не считаются висящими.
Имя присваивается как и любому другому объекту - через меню Item Properties. К электрической связности это имя не имеет отношения.
Но могу ошибаться.
nikkov
сообщение Mar 20 2006, 02:59
Так если я понял, назначать можно только функциональные клавиши, а их ведь очень немного?
И, скажем запомнить, что R - это поворот, проще, чем, например F5. А ведь когда горячих клавиш хотя бы >5 это уже важно.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 20 2006, 08:57
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пора уже отвыкать от пикада :-)
nikkov
сообщение Mar 20 2006, 09:14
Сообщение #17
Честно говоря Пикадом пользовался первый и последний раз, больше 10 лет назад, когда писал диплом. Все больше Протел-ом wink.gif,
но ограниченные возможности в разводке последнего заставляют искать большего. А так, в его интерфейсе многое очень удобно сделано: zoom по колесу (есть и у CADStar), таскание листа с нажатой правой кнопкой, поворот по пробелу, свойства объекта по TAB, ну и инспектор. Это то чего мне не хватает в первую очередь в других CADах.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 27 2006, 10:08
Сообщение #18
Из: Железнодорожный
Обновились уроки по кадстару
druzhin
сообщение Apr 25 2006, 14:12
Сообщение #19
druzhin
Пользователь №: 58
Ещё вопрос. Можно ли сделать в Кадстаре-ПиСиБи дорожки и площадки прозрачными, нарисованными только по контуру. Как в ПиКАДе по нажатию кнопки "Q"? Кажется это называется "Sketch mode". А то неудобно, когда на плате или на компоненте какие-либо обьекты расположены поверх один другого и взаимно загораживают себя.
prototype
сообщение May 12 2006, 10:32
Сообщение #20
Из: Харьков, СССР
Увы, но похоже такого режима нет. По крайней мере ни в программе, ни в доках мне не удалось найти ничего похожего. Правда лично для меня это и не больно - я таким никогда не пользуюсь.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 20 2006, 10:56
Сообщение #21
Из: Железнодорожный
Добавлены новые уроки по CASTAR
druzhin
сообщение Jul 5 2006, 09:36
Сообщение #22
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2006, 14:56) *
Добавлены новые уроки...
Спасибо за новые уроки. У меня вопрос:
Cadstar Schematic. Я нарисовал Bus, присоединил к ней много Bus Terminal. Далее я захотел к этой Bus добавить ещё сегмент. Не просто нарисовать ещё одну Bus, а именно добавить сегмент, который будет одно целое с этой Bus. И никак не смог. Можно только двигать вертикальные сегменты по горизонтали, а горизонтальные по вертикали. Никаких новых точек излома сегментов (virtex) не появляется, опции "Add Virtex", как в ПКАДе, я не обнаружил.
Как добавить сегмент к шине? Можно ли объединить-слить две шины, чтобы они стали одним "Shape"???
druzhin
сообщение Jul 7 2006, 13:04
Сообщение #23
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(druzhin @ Jul 5 2006, 13:36) *
У меня вопрос:
Уточнение. Имеется только что нарисованная Bus, к которой ещё неприсоединён ни один BusTerminal. При выделении мышой этой Bus видно, что на ней есть Resize Markers, как на рис. 13 из урока 9. Далее я присоединяю к Bus некий Connection, образуется BusTerminal. Теперь при выделении этой Bus больше нет на ней Resize Markers, можно только тупо двигать сегментами, нельзя сделать ещё один излом на сегменте.
И ещё вопрос: есть ли в Кадстаре нечто похожее на ПКАДовское "Selection Mask"?
IchtiAndr
сообщение Jul 11 2006, 14:20
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
Selection Mask - выбор по маске ? Тогда в командной строке S <component name>[.<pin number>]
Например S VD*
В хелпе все хорошо написано.
По поводу шин. Какая разница, из скольки кусков она будет состоять. Шина в Кадстаре, по-моему, не несет вообще никакой электрической информации, только определяет вид терминала, подключенного к шине, в данном случае, просто к толстой линии
Yuri Potapoff
сообщение Jan 16 2007, 15:05
Сообщение #25
Из: Железнодорожный
Добавлен урок 12 по CADSTAR
vank
сообщение Jan 17 2007, 16:00
Сообщение #26
Из: Болгария
Пользователь №: 5 443
A сколько все уроки по CADSTRAR?
Yuri Potapoff
сообщение Jan 18 2007, 15:36
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Еще планируется как минимум три урока по PCB. А далее PREditor, SI Verify и т.д.
druzhin
сообщение Feb 6 2007, 17:03
Сообщение #28
druzhin
Пользователь №: 58
Уважаемые господа! Почему undo-redo всегда откатывается с учётом масштабирования и перемещения элементов схемы-платы? Это очень не удобно, как бы сделать эти откаты только по существенным изменениям, как в том же OrCAD, PCAD или даже Word?
Единственные настройки на эту тему я нашёл в:
Tools -> Options -> Undo/Redo -> Bu Option или Bu Item, хотя не ясно какая между ними разница.
PS. Моя прошлая проблема по редактированию Busses и Connections решилась отключением Double Click Item Properties в Options -> Interactions, тогда всё редактируется по двойному клику.
Уважаемый Юрий! Очень ждём дальнейшие обещанные уроки. Очень хотим скорейшего появления полного руководства по Кадстару, как ваши великолепные прошлые книги по Протелу.
druzhin
сообщение Feb 8 2007, 18:16
Сообщение #29
druzhin
Пользователь №: 58
Ещё вопрос. Есть ли в Кадстаре такое понятие, как Current Layer, как в ПКАДе? А то получается, что в Кадстаре всегда слой TOP текущий. При этом какой-нибудь огромный патерн с немеряными падами на топе закрывает собой от видимости кучу смд-шной мелочи на боттоме.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 8 2007, 18:26
Сообщение #30
Из: Железнодорожный
Урок 7 на нашем сайте, раздел Перемещение выбранных элементов.
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=449
By Option - один шаг отката означает отмену всех операций, выполненных после выбора определенной команды (опции), а не только последней, в случае выбора в этом поле другого варианта настройки — By Item.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 8 2007, 18:55
Сообщение #31
Из: Железнодорожный
Если вам надо изменить вид, то используйте палитры.
druzhin
сообщение Feb 8 2007, 20:36
Сообщение #32
druzhin
Пользователь №: 58
Уважаемый Юрий, большое спасибо за консультации, разбираюсь помаленько.
Очередная проблема, я вообще офигел! Итак, Кадстар-ПиСиБи. Вращение группы паттернов.
Я выделяю группу паттернов (стабилизатор питания: микросхемка и немножко обвязки) и вращаю её. Вращаю кнопочкой, где два треугольничка под 90 градусов и маленькая стрелочка. В ПКАДе вращается вся группа паттернов относительно некого общего центра, не меняя взаимного расположения.
А в Кадстаре при попытке повернуть группу паттернов КАЖДЫЙ ПАТТЕРН ВРАЩАЕТСЯ САМ ПО СЕБЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕЙ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ!!! Как будто я повернул не группу, а каждый паттерн по отдельности и по очереди. А если эти паттерны предварительно разведены и выделены вместе с разводкой... при повороте разведённого куска получается такое, что и не описать!!!
Получается в Кадстаре нельзя использовать предварительно разведённые куски платы, потому что при вращении они необратимо разваливаются!
Уважаемый Юрий и прочие знатоки, это так или есть выход из этой Ж?
Японцы-корейцы как-то разводят же Кадстаром платы? Вообще-то они и палочками жрать могут, а для меня такой трабл в Кадстаре неприемлем. Так что - прощай Кадстар девятый или это я что-то недопонял???
sergun53
сообщение Feb 9 2007, 10:23
Сообщение #33
Пользователь №: 11 158
Не все так страшно. Если причина только в этом то пощаться с Zukenom не надо.
Чтобы вращать сразу все выделенные компоненты , как Вы хотите их сначала надо объединить в группу Edit > Item Flag > Group , а уж после этого вращайте или двигайте группу как хотите.
Сообщение отредактировал sergun53 - Feb 9 2007, 10:24
Yuri Potapoff
сообщение Feb 9 2007, 11:50
Сообщение #34
Из: Железнодорожный
Я так понял, вопрос снят.
druzhin
сообщение Feb 9 2007, 16:12
Сообщение #35
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(sergun53 @ Feb 9 2007, 10:23) *
Не все так страшно......
Спасибо!!! Спасибо. Вы мне вернули душевное равновесие.
У меня созрел очередной вопрос. Я добавил в схему один конденсатор. Как бы мне его перенести в плату. В ПКАДе это просто, надо загрузить в плату новый нетлист, и новый конденсатор добавится в плату со своими связями.
В Кадстаре File -> Transfer to PCB плата получается "с нуля", вся разводка и размещение теряются. Как сделать, чтобы изменения в схеме подгружались в плату, и при этом чтобы в плате сохранялась разводка и размещение неизменившегося?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 10 2007, 01:03
Сообщение #36
Из: Железнодорожный
Нажмите F1, в открывшейся справке перейдите на вкладку Указатель, наберите текст ECO и нажмите кнопку Показать.
Далее следуйте тексту справки.
druzhin
сообщение Feb 12 2007, 16:35
Сообщение #37
druzhin
Пользователь №: 58
Выполнение мной процедуры "RTFM" не помогло.
Выполнение File -> ECO Update согласно хелпу Procedure For Using ECO Update приводит к появлению только отчёта:
1 component(s) to be added.
4 connection(s) to be added.
2 component attribute(s) to be changed.
Collating Schematic Design:  E:\Program Files\Zuken\CADSTAR 9.0\Self Teach\Power.scm
0 Errors,     0 Warnings
                                 End of report
Ну и нафиг мне этот отчёт, если никакие изменения схемы в плату не грузятся. В хелпе ничего понятного не не написано. "To be added" вроде бы переводится как "будут добавлены". Кем и когда они будут добавлены???!!!
Yuri Potapoff
сообщение Feb 13 2007, 13:01
Сообщение #38
Из: Железнодорожный
Не хотите разбираться сами, ждите следующий урок, там бут описан механизм ECO.
prototype
сообщение Feb 14 2007, 01:00
Сообщение #39
Из: Харьков, СССР
Тем паче, что если мне не изменяет чувствительность левой пятки, ждать осталось не более пары недель smile.gif.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 26 2007, 14:53
Сообщение #40
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием механизма ECO и созданием футпринта.
druzhin
сообщение Mar 6 2007, 16:54
Сообщение #41
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 26 2007, 14:53) *
Добавлен новый урок с описанием механизма ECO..........
Уважаемый Юрий, сбасибо за очередной урок!
Оказывается чтобы сработала прямая аннотация (scm->pcb) надо сначала сделать обратную аннотацию (pcb->scm). Согласитесь, это весьма неочевидно, это не было моё нежелание разобраться в механизме ECO.
Ждём продолжения уроков.
arttab
сообщение Mar 7 2007, 06:07
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
маленький офтоп:
правда что есть бесплатная версия кадстара и что она может?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Yuri Potapoff
сообщение Mar 9 2007, 11:56
Сообщение #43
Из: Железнодорожный
arttab, здесь все написано:
http://www.cadstarworld.com/press_200702-CADSTAR-Express.asp
arttab
сообщение Mar 10 2007, 10:33
Сообщение #44
Из: Новосибирск
with a limit of 300 pins and 50 components.
Не густо. Как бесплатный софт не пойдет
Yuri Potapoff
сообщение Mar 20 2007, 15:36
Сообщение #45
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием работы с генератором отчетов.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 13 2007, 12:34
Сообщение #46
Из: Железнодорожный
Добавлены новые уроки с описанием построцессорной обработки.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 5 2007, 11:22
Сообщение #47
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием работы в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 28 2007, 12:02
Сообщение #48
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов размещения компонентов в программе P.R.Editor XR 5000.
Algol
сообщение Nov 20 2007, 11:32
Сообщение #49
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Добрый день!
Тоже начал проникаться кадстаром. Вот возник вопрос, а можно ли в схематике переназначить футпринт у компонента? Как это легко было сделать в протеле. Здесь же пытался действовать через action->replace parts/symbols, но меняется не только посадочное место но и символ на схемеsad.gif Сложилось такое впечатление, что устанавливать на схему можно только из библиотеки компонентов, а вот чтобы поставить на схему символ из библиотеки символов, а потом вручную сопоставить ему футпринт из библиотеки футпринтов, похоже нельзя...или я не прав?
Uree
сообщение Nov 20 2007, 13:22
Сообщение #50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Правы. Нельзя. Можно только сделать несколько партов с одним и тем же символом, но разными футпринтами.
Algol
сообщение Dec 4 2007, 10:34
Сообщение #51
Добрый день!
У меня появился еще один вопросик!
Настройка отображения партнэймов находится в colours. Это понятно. То есть можно скрыть/отобразить все партнэймы на схематике. А как мне отображать партнэймы только у некоторых компонентов, а у всех остальных скрыть? Это возможно?
Algol
сообщение Dec 4 2007, 11:48
Сообщение #52
Да, вот еще один по поводу PCB.
Есть у меня например дип корпус, чтобы между его ножек провести дорогу, мне надо сделать два пина не круглыми а эллиптическими. В альтиуме это просто решалось изменением радиуса по х или у у пары соседних выводов дипа. Неужели в кадстаре совсем нельзя редактировать футпринт при разводке пп?
Uree
сообщение Dec 5 2007, 13:20
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Не знаю как в последних версиях, но в старых невозможно. Либо у всех, либо ни у кого. Причем атрибуты в Кадстаре не привязаны к символу с точки зрения отображения, они сами по себе.
Ну это просто - установите тип площадки Finger и получите возможность менять правую и левую длину пада(Right Length & Left Length), т.е. в Кадстаре можно делать пад несимметричным.
Ну и хэлп никто не отменял - смотрите в него, там все написано.
Да, кстати - что значит редактировать футпринт? Прямо в проекте - нельзя, в библиотеке конечно можно.
figksed
сообщение Dec 7 2007, 09:20
Сообщение #54
Пользователь №: 19 980
доброе время суток. у меня появился вопрос- как конвертировать формат файла cadstar pcb в формат dxf
Uree
сообщение Dec 7 2007, 12:55
Сообщение #55
Из: Z. Gora
Да как обычно в таких случаях: File -> File Export... и в выпадающем списке выберите DXF.
figksed
сообщение Dec 11 2007, 10:40
Сообщение #56
все это хорошо, только у метя в dxf переносится только board, а остального не видно, поэтому и спрашивал.
Uree
сообщение Dec 11 2007, 13:54
Сообщение #57
Из: Z. Gora
Настройте карту трансляции(в хелпе это раздел "Setting Up A DXF Mapping File In Cadstar"). У нас просто не используется экспорт в автокад, только импорт оттуда, поэтому угостить готовым файлом не могу.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 5 2008, 11:09
Сообщение #58
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов ручной трассировки платы в программе P.R.Editor XR 5000.
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=357
Yuri Potapoff
сообщение Apr 6 2008, 09:18
Сообщение #59
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов управления атрибутами в программе P.R.Editor XR 5000.
vank
сообщение Apr 7 2008, 13:02
Сообщение #60
Из: Болгария
Уважаемый Юрий Потапов, сколько будут все уроки? И когда будет последный выпуск?
Yuri Potapoff
сообщение Apr 7 2008, 17:05
Сообщение #61
Из: Железнодорожный
Похоже, процесс бесконечный. Если будем работать такими темпами, как сейчас еще год минимум.
vank
сообщение Apr 8 2008, 06:09
Сообщение #62
Из: Болгария
Да, далеко конец...я смотрю первая част забрал в 2006г.
Yuri Potapoff
сообщение May 26 2008, 13:21
Сообщение #63
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов автотрассировки в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 24 2008, 12:38
Сообщение #64
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с продолжением описания приемов автотрассировки в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 29 2008, 11:26
Сообщение #65
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием выполнения проверок DRC и генерации отчетов в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 14 2008, 09:52
Сообщение #66
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов интерактивной трассировки, например, трассировки шин в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 20 2008, 17:27
Сообщение #67
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов ручной и автоматической трассировки стрингеров в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 6 2008, 14:06
Сообщение #68
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов расстановки тестовых точек и перемычек в программе P.R.Editor XR 5000.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 6 2009, 09:16
Сообщение #69
Из: Железнодорожный
Добавлен новый урок с описанием приемов прорисовки областей металлизации в программе P.R.Editor XR 5000.
Make_Pic
сообщение Jun 25 2009, 13:16
Сообщение #70
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите - я имею библиотеки (сделаны на стороне под заказ для разводки платы)
OLI-CMP.lib
OLI-DOC.lib
OLI-PARTS.LIB
OLI-SYM.lib
Как их правильно/корректно сделать одну библиотеку например OLIL.lib или как подсоединить к основной библиотеке состоящей из resistor.lib, ic.lib, connectors.lib?
vank
сообщение Aug 8 2009, 20:31
Сообщение #71
Из: Болгария
Уважаемый Yuri Potapoff, почему закончили с перевода CADSTAR?
prototype
сообщение Aug 9 2009, 09:57
Сообщение #72
Из: Харьков, СССР
Если можно, отвечу за Юрия. Уроки, доступные на сайте www.eurointech.ru охватывают руководство по базовому пакету CADSTAR и по автоматическому трассировщику P.R.Editor XR. Вас интересует задание констрейнов для более мощной версии автотрассировщика?
Yuri Potapoff
сообщение Aug 18 2009, 10:24
Сообщение #73
Из: Железнодорожный
Uree
сообщение Aug 18 2009, 10:57
Сообщение #74
Из: Z. Gora
...и я так понимаю интерес к этому САПРу просто никакой.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 20 2009, 12:11
Сообщение #75
Из: Железнодорожный
По количеству скачиваемых демоверсий конкретно у меня с сайта, кадстар качают где-то на 30% меньше альтиума, так что "никаким" интерес назвать нельзя.
Uree
сообщение Aug 20 2009, 15:33
Сообщение #76
Из: Z. Gora
Alexey Sabunin
сообщение Aug 28 2009, 14:40
Сообщение #77
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Интересом пользуются только ДЕМО-версии?!
Интерес к программе оценивается не по выложенным демо-версиям, а по реальным продажам!
Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2009, 14:24) *
Ты устал, потому что ты просто стареешь, юрик! (диагноз от Ермакова=)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Yuri Potapoff
сообщение Aug 28 2009, 16:53
Сообщение #78
Из: Железнодорожный
Диагноз Ермакова давно известен.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 2 2009, 07:59
Сообщение #79
Из: Железнодорожный
По реальным продажам картина другая. Достаточно сравнить годовые финансовые отчеты Zuken и Altium.
Итоги года Zuken - net sales - 202.5 миллиона долларов - 9.9% спад относительно 2008 года.
Итоги года Altium - net sales - 51.4 миллиона долларов - 8% спад относительно 2008 года.
tyro
сообщение Nov 26 2009, 15:51
Сообщение #80
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Может немного не в тему, но как добраться до библиотек на сайте CADSTAR (или их там нет )?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Yuri Potapoff
сообщение Nov 26 2009, 17:32
Сообщение #81
Из: Железнодорожный
Они там есть. Чтобы до них добраться, надо купить лицензионный продукт.
Make_Pic
сообщение Nov 28 2009, 01:56
Сообщение #82
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А появилась ли в 12 версии возможность автонумерации компонентов в схематик аля сверху вниз/слева направо?
Yuri Potapoff
сообщение Nov 28 2009, 10:00
Сообщение #83
Из: Железнодорожный
Но в версии 11 эта фича уже была.
Make_Pic
сообщение Nov 28 2009, 14:05
Сообщение #84
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А можете подсказать где в 11 версии эта фича зарыта?
И вдогонку - вы уже наверно посмотрели - поработали в версии 12 - что там такого "революционно - переломного" добавили?
Yuri Potapoff
сообщение Nov 30 2009, 05:17
Сообщение #85
Из: Железнодорожный
Actions - Rename - Positional Rename
il96
сообщение Dec 2 2009, 11:55
Сообщение #86
Пользователь №: 53 832
Первая заявка нв участие в конкурсе "Сделай программу похожей на Пикад".
Так держать!!!
Yuri Potapoff
сообщение Dec 3 2009, 08:43
Сообщение #87
Из: Железнодорожный
Так держать!!!
При всем желании не получится.
vladch
сообщение Mar 17 2010, 04:46
Сообщение #88
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Добрый день, всем.
Начал осваивиать CADSTAR, читаю уроки уважаемого Ю.Потапова, но на данном этапе запутался с библиотеками окончательно. Путь к библиотекам прописан верно, в окне workspace на закладке libraries вижу кучу библиотек, но взять компоненты могу только с symbol.lib(уго этих компонентов могу видеть в окне library Priview и она же прописана в опциях на закладке Library Paths). Когда, раньше, загружал кадстаровские примеры мог перетягивать компоненты и из других библиотек(library Priview отображалось и уго и патерн), а в новый лист не получается. Я понимаю что вопрос детский, но на данном этапе очень мешает осваивать этот продукт. Ткните носом где про это можно почитать. Как пользоваться библиотеками кадстара? Если подключенная/активная библиотека может быть только одна, как, например, подключить библиотеку Discrete.lib? Зарание СПАСИБО.
prototype
сообщение Mar 31 2010, 19:24
Сообщение #89
Из: Харьков, СССР
Вот это: Урок по библиотекам читали?
sammm
сообщение Jul 19 2012, 11:10
Сообщение #90
Пользователь №: 45 616
В поисках альтернативы PCAD-у рассматриваю CADSTAR. Скачал Express130, попытался по старой памяти, перейдя в мм сетку, нарисовать УГО элементов по ГОСТ. Сетка меняется, но линии (круги, прямоугольники) прорисовываются между миллиметровыми точками сетки. Это я что-то недоглядел или это заложено в CFDSTAR-е?
Uree
сообщение Jul 19 2012, 11:24
Сообщение #91
Из: Z. Gora
Там несколько сеток. Для рисования может быть одна, а для отображения на экране совершенно другая. Смотрите внимательно настройки.
sammm
сообщение Jul 24 2012, 10:47
Сообщение #92
Да, всё именно так - спасибо
Yuri Potapoff
сообщение Jul 30 2012, 17:42
Сообщение #93
Из: Железнодорожный
Недоглядели
в кадстаре разные сетки
вся эта тема про сетки
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 30 2012, 15:59
Сообщение #94
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Кто-нибудь знает для чего в Part Definition нужен атрибут VALUE (именно тот что заглавными буквами)?
Он присутствует в дефинишене по умолчанию. Но его не видно в закладке с атрибутами при редактировании дефинишена.
Но что-то я не заметил что бы его где-то использовали...
Кто-нибудь его использует и для чего?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
one_eight_seven
сообщение Jan 18 2015, 10:06
Сообщение #95
Пользователь №: 40 664
Решил попробовать сравнить с другими CAD'ами. Наткнулся на интересную вещь. Не могу найти как сменить направление трассировки. Например, 90 градусов, хочу вниз и направо, а CADSTAR настойчиво ведёт сначала вправо, а потом вниз. Методом тыка нашёл Ctrl+H, его описание тоже найти не могу, и делает он не то, чего мне хочется, хотя, результат получить позволяет.
Собственно, вопрос - как переключить направление трассировки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.0255 секунд с 7
