> нужен повышающие преобразователь из 5...16 в 140, 220 и 270 вольт
SWT-RUS
сообщение Sep 13 2016, 05:42
Пользователь №: 34 316
Подскажите как попроще построить преобразователь из постоянки 5...15 в 140, 220, и 270. Ток нагрузки 10-15 миллиампер. Точность выходного напряжения - 5...7 %. Преобразователь должен быть изолированный. Высота компонентов на плате не больше 15 мм. Если есть возможность переключать выходные напряжения без реле - будет здорово.
Ответов (1 - 22)
HardEgor
сообщение Sep 13 2016, 06:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
140, 220, и 270 я так понимаю, это переменное напряжение, да и еще чтобы гармоник и помех поменьше?
На такие мощности проще полумост и трансформатор 50гц, напряжение отводами коммутировать МОП-реле.
vladec
сообщение Sep 13 2016, 06:48
Пользователь №: 9 158
Или лучше семисторами
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 13 2016, 07:34
Guests
Лучше васьмистерами.
SWT-RUS
сообщение Sep 13 2016, 09:39
Мне надо проверять датчики порогов переменного напряжения на серийном производстве. Датчик ждет переменное напряжение. Но потом на самом датчике напряжение будет выпрямлено диодным мостом, поделено делителем и сглажено электролитом. Поэтому можно подавать эквивалент в постоянке. По этой причине гармоники и помехи мешать не должны (как мне кажется). В датчике компаратор. С током я перборщил - 5 миллиампер точно хватит.
HardEgor
сообщение Sep 13 2016, 17:19
Из: Tomsk
Для проверки стоит питать "как положено" - диод может быть дохлый, конденсатор высохший и т.д.
Поэтому используйте банальный трансформатор на 220 В 50 Гц с галетным переключателем напряжений.
SWT-RUS
сообщение Nov 14 2016, 20:23
Сделали как предложили и даже попользоваться успели. Вообщем работает, но есть проблема. У датчиков вылезла неисправность (из-за компонентов). Порог срабатывания отличается на 30..50 вольт от номинала и при этом тестер наш они успешно проходят, потому как в контрольных точках ведут себя соответствующим образом. Хочется добавить плавной регулировки хотя бы от 120 до 270 (лучше конечно от 50 до 270). Мощность приблизительно та же - 0.015A*270V= 4.05W. Можно еще слабее, потому как 15 миллиампер это с большим запасом - и 3 миллиампер хватит в крайнем случае. На чем такое чудо построить можно?
NeonS
сообщение Nov 15 2016, 06:01
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Тогда регулируйте по первичной стороне самим источником постоянного тока, до преобразования.
HardEgor
сообщение Nov 15 2016, 06:03
Из: Tomsk
ЛАТР.
alekssan
сообщение Nov 15 2016, 07:17
Пользователь №: 69 848
Посмотри готовые источники если на выходе постояннка приемлема
R05-100B; R12-100B; R12-150B; R15-100B; R15-150B (Recom)
или
THV 12-180P; THV 12-300P (Traco)
IPG_L
сообщение Nov 15 2016, 11:29
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Если нет денег купить готовый программируемый источник переменного напряжения, коих достаточно, а именно хочется изобретать велосипед самому, то как вариант взять подходящую готовую микросхему УМЗЧ, на вход подать 50 Гц, на выход подключить повышающий трансформатор 50/60Гц, и "регулировать громкость".
SWT-RUS
сообщение Nov 15 2016, 15:05
Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 09:03) *
ЛАТР.
ЛАТР у нас был до первого преобразователя. С ним никаких проблем кроме габаритов и веса не было. Тот трансформатор с отводами что сейчас тоже великоват - он как отдельный довесок в коробочке "прилагается". Неудобен - уже несколько раз пытался упасть. biggrin.gif . Хочется какой нибудь малогабаритный импульсный источник. Постоянка на входе не пугает совсем - из-за нее не было проблем.
Recom посмотрю. За наводку спасибо.
Traco THV 12-300 особенно понравился. А что там внутри - никто заглянуть не пытался? А то цена какая то в Компеле недетская...
Егоров
сообщение Nov 16 2016, 00:59
Пользователь №: 76 048
Не очень понятно ДЛЯ ЧЕГО это устройство.
Если для заводского тестирования датчиков, то ЛАТР и два гвоздя прибить его к столу чтобы не падал.
Если же поставляется серийно, то можно задуматься над разработкой далее. Для начала решить от чего это устройство будет питаться - от сети в помещении пользователя или в геологической экспедиции от батареек.
Ну и сколько их таких тестеров нужно - одна штука на выставку или 10 000 в квартал. Решения из-за этого могут кардинально отличаться.
perfect
сообщение Nov 16 2016, 07:21
Пользователь №: 55 932
Регулировка с помощью R3 (R9). Или вместо него регулируемый источник. (Все номиналы от балды, только идея.)
сообщение Nov 16 2016, 09:15
Пользователь №: 45 710
При таком неадеквате уже полноценная разработка должна быть. Очевидно, это не якобы единичное изделие, а снова 25000+ в год собираются продавать.
SWT-RUS
сообщение Nov 16 2016, 12:23
Сообщение #16
Высота определяется корпусом уже готового устройства. Можно и повыше зарезервировать место но тогда придется менять уже имеющуюся конструкцию. Я рассчитывал на "лежачий" каркас трансформатора. Traco кстати туда бы поместилась.
Изделие однозначно единичное - тестовое оборудование. А вот датчики, для которых оно городится уже массовые. Но пока 25000+ недостижимая величина - только 1000 перешагнули...
сообщение Nov 16 2016, 16:19
Сообщение #17
Когда рассчитывали, под какой именно каркас, каким вообще образом Вы могли что-то там рассчитывать, если за схемой пришли только сейчас. К примеру, у первого попавшегося примитива, готового трансформатора 1,6 Вт BVEI341, высота 16,2 мм.
Егоров
сообщение Nov 17 2016, 00:52
Сообщение #18
Начинать молитвы на ТРАКО, затевать обсуждение каркасов, т.е. из чего сделать не понимая что делаем - пустая трата времени.
Если не можем четко сформулировать задачу (хотя бы себе самому), не стоит браться за такую работу, превращать ее в развлечение.
Сделать тестовое оборудование такого плана - рядовая задачка инженера-технолога. Возможно, это делается из стандартных подручных источников, каких-то неликвидов, которые есть на любом производстве.
Но вот мы тут две страницы обсуждаем нечто туманное. даже при желании помочь ничего из этого не получается.
Вам как нужно тестировать? Имитировать 50Гц обязательно или достаточно постоянных напряжений? С какой стати тут приплелась высота какой-то коробки? Да хоть пол-стола тестер занимает, это же ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ оборудование.
Почему входное 5-16 вольт, чем это продиктовано? Взято из справочника Стеля? (стеля - укр. потолок sm.gif )
Или все не так? Тогда как?
SWT-RUS
сообщение Nov 17 2016, 20:04
Сообщение #19
Уважаемый Егоров! Я плохой специалист и даже дилетант в области силовой преобразовательной техники. Мне даже спорить с этим лень - я сразу согласен. У меня другая специализация. Но Вы не менее странный "специалист"! Вы с заказчиком также ТЗ обсуждаете? Если у Вас это прокатывает, то Вы счастливый человек (если конечно Вам за это еще и платят). Про Вас не уверен на за себя скажу точно - я знаю что я хочу сделать. У нас есть тестовое оборудование, которое не полностью проверяет изделие и я хочу его модернизировать с МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ. У оборудования есть источник питания. Так получилось что напряжение у него 12 вольт но у на с есть похожие источники на 16 - могу взять их. Из 16-ти (или 12) делается 5. Высота в корпусе доступная до компонентов 15 мм. Можно и больше использовать, но будут неудобства (их много и перечислять лень). Что из этого вызывает сомнение? У TRACO это получилось. Я надеялся что кто-нибудь решал подобную задачу или натыкался на похожие дизайны. Я был бы очень благодарен за ссылку.
to Plain. Мне действительно лень тратить много времени на исследования. и я уже понял что задача нетривиальная. Я очень люблю готовые решения. Наверное я один такой laughing.gif Если попадется удобный дизайн с каркасом выше 15, я легко договорюсь со своей совестью.
domowoj
сообщение Nov 17 2016, 23:56
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А еще говорят, что лень - двигатель прогресса!...
И на камнях растут деревья!
сообщение Nov 18 2016, 00:31
Сообщение #21
Два BV UI 21 0002, последовательно 1,5 первички, вторички параллельно и на выход УМЗЧ.
Oxygen Power
сообщение Nov 18 2016, 08:37
Сообщение #22
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Используйте МО-пермаллой:
http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/thinz/
http://ferrite.ru/powder_russia/
Егоров
сообщение Nov 18 2016, 19:18
Сообщение #23
Ну, хотя бы так. Из ряда хороших оперативных решений проблемы на производстве.
Или главная задача - трудоустроить имеющийся уникальный корпус?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
