> Снаббер для устройств питающихся от пантографа, Есть ли на трамваях, троллейбусах снаббер?
Cubrilo
сообщение Oct 10 2016, 20:29
Из: Россия
Пользователь №: 20 307
Прошу знатоков просветить: есть ли на трамваях/троллейбусах снаббер - фильтр от прерывания тока контактами контроллера? Если да, то какие его компоненты и как они рассчитаны?
Ответов (1 - 7)
Ydaloj
сообщение Oct 11 2016, 07:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что он должен фильтровать?
или вам бесперебойник нужен?
снаббер, в общем-то, выбросы демпфирует, а не прерванный ток исправляет
сам съём тока с провода происходит без помех - площадь соприкосновения провода и угольной щётки большая, щётка сантиметров 7-8 в длину будет.
ZVA
сообщение Oct 11 2016, 09:17
Пользователь №: 9 440
google - "ОПН для трамвая".
сообщение Oct 11 2016, 10:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2016, 09:45) *
сам съём тока с провода происходит без помех ...
Это вряд ли, но что имел в виду автор под "контактами контроллера" - мне не ясно.
Cubrilo
сообщение Oct 11 2016, 10:33
Из: Россия
Ток через токоприёмник поступает в ТС (предположим непрерывно), а когда контакт в контроллере размыкается (прерывает ток двигателя) получается повышенное напряжение на троллее за счёт индуктивности (т. е. не 600 В а например 1000 В). Вопрос как обеспечивается чтобы такого не было, чтобы остальное оборудование пытающееся от троллея не пострадало при таком "скачке".
Это совсем не то что я спрашивал - срабатывает оно далеко за 600 В.
ZVA
сообщение Oct 11 2016, 10:54
Именно это оборудование и ставится и ни чего больше. А то что вам это не нравится, ну ....
Если ЭПС оборудован рекуперацией и на участке нет приемника то напряжение поднимется до 800В.
A были случаи при неисправности такой ситемы и до 1000В доходило.
И вообще: "Ограничитель предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений электрооборудования трамвая при питании от контактной сети постоянного тока 550 В" это из описания ОПН-II-0,55 УХЛ1.
Добавлено: Нашел у себя в папочке паспорт на блок питания троллейбуса.
напряжение питающей сети постоянного тока
а). рабочий диапазон 320...800В
б). предельный диапазон 170...850В
в). допустимые перенапряжения на входе <1800В(<20мсек)
Cubrilo
сообщение Oct 11 2016, 11:08
Из: Россия
Это конечно совсем другое дело, оно и ответ на вопрос.
Сообщение отредактировал Cubrilo - Oct 11 2016, 11:10
ZVA
сообщение Oct 11 2016, 11:12
Цитата(Cubrilo @ Oct 11 2016, 13:08) *
А остальное оборудование (освещение, радиосвязь...) не пострадает от такого повышенного напряжения?
Бортовая сеть это аккумуляторы 24В и блок питания о котором я выше уже сказал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
