2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Oct 26 2016, 19:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 23:51)  Подскажите, из-за чего происходит самовозбуждение транзисторного стабилизатора. С резистивной нагрузкой самовозбуждения нет, начинается когда подключаешь на выход светодиод, в токе присутствуют колебания 15 ... 50 МГц. Источник питания от которого запитана схема, линейный. http://led-displays.ru/files/images/Stabilizator2.pngсхема Г, светодиод в разрыве верхнего провода Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Oct 27 2016, 11:51
Пользователь №: 72 254
Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 21:51)  схема Г, светодиод в разрыве верхнего провода Такой ГСТ - не двуполюсник, "в разрыве верхнего провода" не будет никакой стабилизации тока. Точнее, это вообще не стабилизатор тока, схему надо допилить - "верхний" резистор оторвать от коллектора и подключить к + источника питания.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 27 2016, 13:32
Oct 27 2016, 15:54
Пользователь №: 72 889
Цитата(Smoky @ Oct 26 2016, 22:17)  Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей. Помогло! Емкость 0,022 мкФ.
Oct 27 2016, 18:09
Цитата(Siluan @ Oct 27 2016, 19:54)  Помогло! Емкость 0,022 мкФ. А что эта схема делает, если не секрет?
Oct 29 2016, 14:40
Цитата(Tuvalu @ Oct 27 2016, 21:09)  А что эта схема делает, если не секрет? Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения Цитата(TSerg @ Oct 28 2016, 03:30)  Надо попробовать с этим стабилитроном
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 29 2016, 14:42
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 15:47
Guests
Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 17:40)  Надо попробовать с этим стабилитроном Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор или регулируемый источник опорного напряжения. Чего пробовать-то? Взять и сделать. В данном примере: ток 20.5 мА в диапазоне от 5 В до разрешенных 36 В.
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 20:41
Guests
Цитата(Plain @ Oct 29 2016, 21:06)  Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждается, наверное монтаж соплями: Так оно и не должно, поскольку это ООС, если только не какие-то мифические СВЧ-транзисторы.
Oct 30 2016, 10:54
Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 18:40)  Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения Ещё раз повторю: ваша схема (за основу взята схема Г из стартового поста) не может стабилизировать ток. Странно, что никто, кроме меня, этого не видит. Ситуацию можно улучшить, если светодиод включить не "в разрыв верхнего провода" как вы пишете, а в "разрыв коллектора", если можно так сказать. Но лучше применить схему "В" - светодиод тоже прямо в коллектор. Либо ГСТ, который посоветовал TSerg. Не знаю, откуда вы взяли эти схемы, но в них как-то невнятно указан участок, по которому течёт стабильный ток - то ли через всю схему (чему вы и следуете), то ли через коллектор. Стабильный ток будет втекать только в коллектор.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 30 2016, 11:53
Oct 30 2016, 16:42
Результаты симуляции с токозадающими резисторами 10 кОм и 100 кОм (как в посте #10). В "нормальной" схеме со стабилитроном R=10 кОм во всех случаях. Эмиттерный резистор подбирался таким, чтобы ток был 10 мА при Vcc=20 В, t=25*C. Питание менялось от 4 до 60 В, температура 25 и 50*С. Видно, что со 100 кОм стабильность "кривой" схемы (рис.Г, св. диод последовательно со всей схемой) лучше, чем с 10 кОм, но рабочий диапазон токов начинается при значительных напряжениях питания. При 10 кОм - вообще ужас. Очевидно, что замена одного транзистора на стабилитрон резко увеличила стабильность тока (увеличила динамическое сопротивление ГСТ) и минимизировала его зависимость от t*. Схема с TL431 будет ещё лучше.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 30 2016, 16:49
Guest_TSerg_*
Oct 30 2016, 20:40
Guests
Цитата(Corner @ Oct 30 2016, 22:45)  Схема очень даже стабилизатор тока. Хотя, не самый лучший. Самовозбуд происходит по причине фазового сдвига коллекторного тока относительно базового на частотах выше Fгр/Ki, где в числителе граничная частота, а в знаменателе коэффициент передачи по току. В базу 50..100 Ом или бусинку, но это означает, что транзисторы слишком "быстрые" выбраны.
Nov 1 2016, 17:32
Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 18:47)  Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор попробовал, работает, но все равно пришлось влепить 0,047 между катодом и РЕФ, иначе фонит под 9 МГц Цитата(Plain @ Oct 29 2016, 21:06)
Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждается, наверное монтаж соплями: Знаем, плавали, в симуляторах работает, а на практике не всегда. Порой симулятор ставят в тупик несколько параллельно соединенных резисторов. Цитата(Tuvalu @ Oct 30 2016, 13:54)  Странно, что никто, кроме меня, этого не видит. Учел, включил светодиод в коллектор, действительно стабильность лучше, на возбуд остался. Цитата(Plain @ Oct 30 2016, 15:17)  Я тоже повторяю, в моём предыдущем сообщении — на 100% схема "Г" и она ни разу не возбуждается Ну зачем же так агрессивно! Еще раз говорю, правильность работы схем в симуляторах не всегда подтверждается практикой Цитата(TSerg @ Oct 30 2016, 23:40)  транзисторы слишком "быстрые" выбраны. Резистор в базе эффекта не дает, наоборот, колебания становятся модулированными, и возрастают с поднесением ладони. Бус у меня нет. Транзисторы 2N5210 резисторы 100 Ом, 13 к, питание 3 - 25 В, такая проблема за два года впервые, генерация напрочь забила измерительную цепь на соседней плате. Возможно партия транзюков "паленая" с нефирмового Китая. Пока гашу конденсатором. Но буду разбираться.
Сообщение отредактировал Siluan - Nov 1 2016, 18:05
Guest_TSerg_*
Nov 1 2016, 18:34
Guests
Цитата(Siluan @ Nov 1 2016, 20:32)  попробовал, работает, но все равно пришлось влепить 0,047 между катодом и РЕФ, иначе фонит под 9 МГц Ну, а что Вы хотели? TL-ки - это даже не два транзистора и надо принимать меры из-за набега фазы в ОС. Как раз емкость между Ref и катодом в районе единиц-десятков нФ. Да и производитель, как бы намекает, на рекомендуемый диапазон Cload
Guest_TSerg_*
Nov 1 2016, 19:39
Guests
Цитата(Tanya @ Nov 1 2016, 21:01)  Присоединяюсь к интересующимися фото монтажа. Я даже знаю, что мы увидим - провода длиной в десятки см скрученные с изоляцией. P.S. Это, как бы, намекает: "..колебания становятся модулированными, и возрастают с поднесением ладони." P.P.S. Еще один хороший вопрос - чем и где смотрел ТС этот возбуд на 9 МГц? ******** Ради прикола, собранная на соплях схема ГСТ на TL431 Никакого возбуждения, есс-но. Шумы - есть, в допуске. Монтажка
Nov 2 2016, 16:43
Цитата(TSerg @ Nov 1 2016, 22:39)  Я даже знаю, что мы увидим - провода длиной в десятки см скрученные с изоляцией. ... и замотанные синей изолентой! В общем выяснилось, все дело в транзисторах, экспериментировал с КТ3102 из запасов, даже намека на возбуждение нет! Конденсатор не нужен. Спасибо всем за помощь, тему можно закрывать.
Guest_TSerg_*
Nov 2 2016, 16:58
Guests
Цитата(Siluan @ Nov 2 2016, 19:43)  тему можно закрывать. Ну и закрой официально (кнопочка есть, маленькая): "Дабы не повадно было другим дурью маяться" (С) Jeer
