> Акселерометр!
Blade000
сообщение Mar 15 2006, 06:42
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Необходимо мерить силу биения разбалансированного вала, нашёл акселерометр MMA1260D (1.5 g, 1200 мВ/g, 50 Гц).
Что означает частота 50 Гц?
Кто работал с такими датчиками, может порекомендуете какой?
Ответов (1 - 15)
z64
сообщение Mar 15 2006, 07:10
Пользователь №: 9 675
В продукции Analog Devices акселерометры представлены + сразу возможный вариант с сигнальной
обработкой. B&K само сабой, цена -!!!!. Очень давно пытался сам на AD разработку сделать.
NickNich
сообщение Mar 15 2006, 07:44
Пользователь №: 10 593
Дык, там же написано, Bandwidth Response 40-50-60 Hz.
Это полоса спектра ускорения, в которой работает акселерометр.
Stanislav
сообщение Mar 15 2006, 07:52
Пользователь №: 4 987
Лучше на ST Microelectronics посмотрите, LISы. У них качество значительно выше, и цена низкая.
Если нужно качество еще лучше - тогда Silicon Design или VTI. Но раскошелиться придется.
BWZ
сообщение Mar 18 2006, 13:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Мне тоже нужно решить подобную задачу, но аксерерометры для измерений явно не подходят - нужна полоса частот от 200 Гц до 20 кГц. Не подскажет ли кто о возможности применения пьезодатчиков для подобных измерений? Причем в связи с небольшим размером объекта измерения нужен датчик с малой площадью контакта.
Еще для этой цели хорошо подходят индуктивные датчики с зазором, работающие по вихретоковому принципу, но при больших размерах объекта измерения и наличии ровной поверхности.
Blade000
сообщение Mar 18 2006, 22:55
Из: г. Самара
Если у меня частота вращения вала 25 Гц, подойдёт ли мне акселерометр с полосой спектра ускорения 50 Гц? я выбрал ADXL202AE
Stanislav
сообщение Mar 18 2006, 23:31
Это зависит от того, что Вы хотите получить от акселерометра. Спектр биений часто простирается до сотен герц. Если Вы хотите делать "продвинутую" диагностику (напр., спектральную), необходимо применить прибор с соотв. полосой. При 50 Гц полосы Вы увидите только 2 первых гармоники.
PS. 2g - не маловато ли?
PPS. Посмотрел у Аналог Девисез, вот здесь. Похоже, выбранный Вами прибор снимается с производства.
_artem_
сообщение Mar 19 2006, 08:20
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А нельзя ли оптическими или ультразвуковыми методами мерить?
Сообщение отредактировал _artem_ - Mar 19 2006, 08:21
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Blade000
сообщение Mar 19 2006, 08:50
Из: г. Самара
Надо определить разбалансировку вала, чтобы потом в соответсвующем месте приварить к нему грузик, соответсвенно сбалансировав его.
т.е в конечном счёте надо знать угол поворота вала.
А как определить силу биений в g без акселерометра? выбрали самы маленький поэтому!
_artem_
с помощью акселерометра мне кажется всё-таки самый простой метод!
Stanislav
сообщение Mar 19 2006, 09:49
Ага, понятно. Значит, Ваша задача - не диагностика, а балансировка. Тогда выбранный Вами прибор подойдёт, конечно. Единственное, что нужно будет сделать - тщательно отъюстировать его по углу, т.к. ФНЧ и ШИМ-модулятор вносят существенные задержки в показания акселерометра.
ЗЫ. Всё-таки, присмотритесь к STM. Лично мне их LISы очень симпатичны.
Blade000
сообщение Mar 19 2006, 11:00
Из: г. Самара
Так и есть, балансировка!
Датчик выбрали из доступных, т.к время ограниченно и разработка единичная, поэтому даже если их больше не производят - не серьёзная проблема.
amusin
сообщение Mar 23 2006, 04:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Просто интересно, а как вы снимете инфоррмацию с него?
Кроме RF ничего в голову не приходит.
alexr22b
сообщение Mar 23 2006, 05:06
Пользователь №: 849
Slip-ring ?
amusin
сообщение Mar 24 2006, 05:26
Из: Екатеринбург
Цитата(alexr22b @ Mar 23 2006, 10:06) *
Slip-ring ?
здорово!
Stanislav
сообщение Mar 24 2006, 20:37
А его и вертеть-то не обязательно...
Blade000
сообщение Mar 25 2006, 22:03
Сообщение #16
Из: г. Самара
Датчик крепится на установке рядом с осью, за счёт разбалансировки ось вибрирует, сила вибрации кокраз замеряется!
На ось его не надо крепить )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
