> Питание FPGA, порядок подачи
dimka76
сообщение Nov 16 2016, 06:48
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Здравствуйте.
Важен ли порядок подачи питания VCCINT, VCCA, VCCIO на ПЛИС, в частности Cyclone IV Е ?
Вопрос возник вот почему.
Разрабатываю схему питания для Cyclone IV Е.
Для VCCINT планирую заложить импульсник, на остальные линейные стабилизаторы.
И получается, что на VCCINT напряжение поступит в последнюю очередь.
Надо ли предпринимать меры, обеспечивающие правильный порядок подачи напряжений ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Ответов (1 - 14)
Corvus
сообщение Nov 16 2016, 07:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Смотрите рекомендации производителя, у Altera документация хорошая.
Цитата(dimka76 @ Nov 16 2016, 09:48) *
Although power sequencing is not a requirement for correct operation, Altera
recommends considering the power-up timing of each rail to prevent problems with
long-term device reliability when designing a multi-rail powered system. You can
reduce the device in-rush current with proper sequencing and voltage regulator
design.
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an592.pdf
dimka76
сообщение Nov 16 2016, 12:41
developer
Из: Казань
Все-таки я лучше сделаю определенную последовательность.
Сначала включу импульсник, который VCCINT, а когда он запуститься включу все остальные линейные стабилизаторы.
krux
сообщение Nov 16 2016, 13:02
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
основная причина почему очередность вообще нужна - чтобы не возникал эффект защелкивания (Latch-Up).
в общем случае, даже если порядок подачи питаний не указан явно (т.е. Latchup в микросхеме исключен "by design"), првиилом хорошего тона будет чтобы все источники питания вышли в номинал быстрее чем за, скажем условно 1ms, а ещё лучше, если будет т.н. "tracking" между источниками.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dimka76
сообщение Nov 16 2016, 13:14
developer
Из: Казань
Как раз из этих соображений я и хочу подать сначала самое маленькое напряжение (VCCINT), а потом уже все остальные.
А импульсник (в общем случае) может и не раскачаться за 1 mS.
dxp
сообщение Nov 17 2016, 04:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как это согласуется с
QUOTE
Cyclone IV devices support power up or power down
of the VCCINT, VCCA, and VCCIO pins in any sequence to simplify the system level
design. The individual power supply ramp-up and ramp-down rates can range from
50 s to 50 ms. The power ramp must be monotonic.
? (стр. 15 документа по ссылки из второго поста темы)
dimka76
сообщение Nov 17 2016, 08:10
developer
Из: Казань
Цитата(dxp @ Nov 17 2016, 07:12) *
Как это согласуется с ....
Думаете не стоит заморачиваться с порядком подачи напряжений питания ?
Если они стабилизируются за время меньше 50 mS.
bugdesigner
сообщение Nov 17 2016, 10:43
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Можно не заморачиваться. Главное, чтоб на момент начала конфигурирования питание установилось.
dxp
сообщение Nov 17 2016, 12:39
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (dimka76 @ Nov 17 2016, 15:10) *
Ну, если в документации производитель явно и недвусмысленно пишет об этом, что тут можно думать? sm.gif Сколько помню, у Альтеры всегда была эта фича - подача питания в любом порядке. Мы никогда не парились (основываясь на документации), что там первое встаёт - VCCINT или VCCIO, ни разу не помню проблем. И не вижу оснований напрягаться по поводу порядка подачи напряжений питания - это ведь не бесплатно выходит.
Inanity
сообщение Nov 17 2016, 15:27
Пользователь №: 72 653
Не совсем согласен. Вот, что пишут про Cyclone V:
A POR event occurs when you power up the Cyclone V device until the power supplies reach the
recommended operating range within the maximum power supply ramp time, tRAMP. If tRAMP is not met,
the Cyclone V device I/O pins and programming registers remain tri-stated, during which device configu‐
ration could fail.
Power up all the power supplies that are monitored by the POR circuitry. All power supplies, including
VCCPGM and VCCPD, must ramp up from 0 V to the recommended operating voltage level within the
ramp-up time specification. Otherwise, hold the nCONFIG pin low until all the power supplies reach the
recommended voltage level.
Для перестраховки делаю так: все регуляторы включают друг друга в требуемой последовательности методом (PGOOD -> ENA), PGOOD последнего регулятора в цепи подключён к nConfig. Таким образом соблюдается последовательность подачи + конфигурация начинается гарантированно тогда, когда все линии питания в норме.
likeasm
сообщение Nov 17 2016, 19:03
Пользователь №: 56 673
Последовательное включение всегда лучше, если оно возможно. Пиковые нагрузки разделите во времени для внешних источников. Преобразователи подберите с внешним сбросом и заведите на него Power Good, такая петля поможет от непредвиденных перегрузок или КЗ.
dxp
сообщение Nov 18 2016, 04:36
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Inanity @ Nov 17 2016, 22:27) *
Не увидел в приведённой цитате требований по обеспечению порядка подачи напряжений питания. С предпочтениями всё ясно - у каждого они свои. Но требования - это иное.
Corner
сообщение Nov 19 2016, 20:17
Пользователь №: 74 815
Мои собственные приключения с Cyclon IVE показывают, что отдельные варианты кристалл - корпус, иногда включаются раньше 50 мс.
krux
сообщение Nov 19 2016, 20:37
Из: дефолт-сити
в документации бывают ошибки.
а ещё бывают errata на чипы.
воевать против физики документацией как-то не слишком перспективно, поэтому думать надо всегда. =)
dxp
сообщение Nov 20 2016, 05:05
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Corner @ Nov 20 2016, 03:17) *
И? Не понял, что вы хотели сказать.
QUOTE (krux @ Nov 20 2016, 03:37) *
Бывают. Но обычно их исправляют. А утверждение, что FPGA ф. Altera не требуют обеспечения порядка подачи напряжений питания, живёт в документации уже два десятилетия. Во всяком случае в семействах FLEX/ACEX/Cyclone, про Stratix утверждать не буду, не изучал вопрос.
Если у вас есть сведения по errata относительно конкретно обсуждаемого чипа, обнародуйте.
Если есть конкретные доказательства победы физики над опытом и квалификацией инженеров ф. Altera, предъявите пожалуйста.
Прекрасно понимаю, что у каждого инженера есть свой стиль и предпочтения. Если хочется перестраховаться и это достигается легко, то почему бы и нет. Сам нередко перестраховываюсь, когда речь идёт о какой-то новой для меня теме. Но это не означает, что нужно это делать, потому что физика "требует". Когда не знаешь точно, что может произойти, тогда, конечно, лучше перестраховаться. Но в обсуждаемом случае документация от фирмы явно определяет требования к порядку подачи питания. Предполагается, что пользователь понимает, что обеспечение токов (при старте и работе) - его обязанность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
