> Включение резервного питания, по минимальному порогу напряжения
Nosaer
сообщение Dec 7 2016, 09:52
Пользователь №: 84 967
Добрый день.
По задумке, как только садится первая батарея, прибор переключается на вторую.
Если смотреть стандартные схемы на транзисторах, то там переключение происходит в том случае, когда одно из питаний пропадает полностью.
Я же хочу, чтоб переключение происходило при достижении определенного минимального порога напряжения питания.
И второе, напряжение на батарее под нагрузкой немного просидает. Следовательно, как только я переключусь на вторую батарею, напряжение на первой незначительно, но возрастет. Следовательно я могу получить некий дребезг, когда у меня питание будет периодически переключаться между двумя этими батареями.
Подбросьте пожалуйста какие нибудь идеи, как все это лучше реализовать.
Ответов (1 - 12)
Александр1
сообщение Dec 7 2016, 10:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Nosaer @ Dec 7 2016, 13:52) *
...напряжение на батарее под нагрузкой немного просидает. Следовательно, как только я переключусь на вторую батарею, напряжение на первой незначительно, но возрастет. Следовательно я могу получить некий дребезг, когда у меня питание будет периодически переключаться между двумя этими батареями.
Для борьбы с подобным дребезгом нужно иметь два порога: включения и выключения. В случае применения аналогового компаратора для определения порогов переключения, вводят ПОС и получают гистерезисную характеристику переключения. Если переключение контролирует МК, то программно Вы отрабатываете процесс переключения.
сообщение Dec 7 2016, 10:26
Пользователь №: 45 710
Разница между порогами называется гистерезисом. В случае аналогового компаратора, такой эффект получается соответствующей модификацией его же выходным сигналом собственного делителя.
former
сообщение Dec 7 2016, 11:15
Пользователь №: 27 306
А вариант LTC4412 не рассматривали?
Nosaer
сообщение Dec 7 2016, 12:00
Как раз сейчас читал про LTC4417. Цены у них конечно не очень) Но судя по всему Power Multiplexer будет как раз таки единственным моим решением.
makc
сообщение Dec 7 2016, 18:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Два компаратора с гистерезисом + два транзистора тоже вполне себе вариант, причем совсем недорогой.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
VCO
сообщение Dec 8 2016, 18:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вместо компараторов - микроконтроллер, следящий за состоянием батарей с помощью АЦП.
Вместо транзисторов - переключающее реле. Выбор батареи по отслеживаемой кривой разряда.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 19:10
Guests
И, самое главное - есть возможность вернуться на первую батарею или выбирать между ними.
Батарея имеет свойство "легкого" самовосстановления.
makc
сообщение Dec 8 2016, 19:40
Группа: Админы
Пользователь №: 904
При цене на LTC4417 в пределах 10$ эти эксперименты с МК имеют мало смысла. Время тоже стоит денег. Да и АЦП имеет не мгновенное время реакции, для МК нужно будет делать резервирование питания и отдельный источник опорного напряжения для АЦП, чтобы при просадке показаниям АЦП модно было доверять и т.д., и т.п.
BR, Makc
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 19:49
Guests
Ну, здесь все просто: "простейшее", либо интеллектуальное - на выбор.
makc
сообщение Dec 8 2016, 19:55
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Быстро, качественно и недорого. Выбирайте два из трех. (с) Народная мудрость
BR, Makc
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 19:59
Guests
Это разработчику выбирать, если он разработчик.
Guest_Gudriy Mudvin_*
сообщение Dec 10 2016, 10:20
Guests
А тупенькая схема на диодах не подойдет? Подключаете батареи к потребителю через диоды. Как только одна из батарей сдыхает, диод отсекает её и все. Для чего коммутация?
Пы.сы. При всем при этом, схема имеет бесплатную функцию "горячей замены", которую мы вам дарим в виде бонуса.
Сообщение отредактировал Gudriy Mudvin - Dec 10 2016, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
