> согласование малошумящего транзистора NE3210
APEHDATOP
сообщение Jan 11 2017, 10:41
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, форумчане!
Возможно ли согласовать транзистор NE3210 (в модель заложены S-параметры) таким образом, чтобы коэффициенты отражения по входу и выходу были не хуже 1,5 (S11<-14дБ, S22<-14дБ) в полосе от 7 до 8 ГГц? Или это принципиально невозможно? У меня получается либо S22=-14дБ при этом S11= -5дБ либо наоборот. Материал подложки Rogers 4350.
Ширина 50 Ом-ной линии = 1 мм.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 52)
serega_sh____
сообщение Jan 11 2017, 12:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вы работаете в AWR MWO.
Посмотрите применение графика ZM1, ZM2. т.е. эти графики показывают получаемый импеданс порта при ОПТИМАЛЬНОМ согласовании противоположного порта. Сначала один порт настроите, потом второй. И в результате должно получиться.
Но проектируемый усилитель должен быть устойчив. Если потенциально неустойчив, то графики не рисуются.
APEHDATOP
сообщение Jan 11 2017, 14:12
Если судить по второй картинке то коэффициент устойчивости меньше единицы, значит усилитель не устойчив! Но есть одно НО - в прикреплённом файле этот транзистор согласован и КСВ не хуже 1.4
Прикрепленный файл  paper_4_Tonev.pdf ( 294.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
ScrewDriver
сообщение Jan 11 2017, 15:48
Пользователь №: 16 607
А как именно ты трансформируешь цепи согласования - только меняешь длину отрезков? Этого недостаточно, надо и расстояние от них до транзистора менять, и ширину согласующих отрезков тоже неплохо бы. И не факт, что по одному согласующему отрезку достаточно - может быть добавить по второму отрезку и расстояние между ними тоже настраивать. И на этой частоте конфигурацию площадок заземления и заземляющие отверстия тоже необходимо учесть, они будут играть непременно.
Посмотри в вложении схему согласования VMMK-1218 на 10 гиг. Там 4 шлейфа и еще конденсаторы по 0,5 пФ тоже согласущие.
Прикрепленный файл  AV02_1519EN_AN_5408_16Aug100.pdf ( 359.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
APEHDATOP
сообщение Jan 12 2017, 06:55
Серёж, если ты внимательно посмотришь на топологию, то увидишь, что и расстояние от отрезков до полосков разное и менялось ширинасогласующих отрезков менялась и дополнительные ставились (один на одну частоту(полосу) другой на другую(и расстояние регулировал). Про конфигурацию площадок заземления речи пока не идёт(понятно что они будут влиять). И RF-Shoke ставил. Всё делал! Таких схем согласования тоже миллион штук видел. Эта кстати в ADS sad.gif . Но не получается и всё!!! Тут нужен спец по load-pull согласовальщик транзисторов с опытом. Интересует вопрос - это вообще в принципе реально или ничего не получится?
файл проекта
файл проекта
Прикрепленный файл  ne3210_AWR2009.rar ( 18.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
ScrewDriver
сообщение Jan 12 2017, 07:30
А емкость связи МЕЖДУ парами шлейфов ставил? Классическая схема согласования - П-образная, LCL, если между шлейфами просто 50-омный полосок, не получится эффекта трансформации импеданса в полосе. То есть реактивности ты компенсируешь, но в 50 ом входную и выходную проводимости не пересчитываешь.
Любой транзистор возможно согласовать по входу и выходу в частотной точке; иначе он бы просто не продавался. Возможность согласования транзистора в некой полосе - уже зависит от ширины полосы и сложности примененных цепей согласования, но она в любом случае ограничена.
Конкретно этот транзистор - в этой не очень широкой полосе - КМК согласовать вполне реально.
Вот проанализируй свои же данные:
Когда у тебя S22=-14 дБ, то чем вызвано -5дБ отражение по S11 - нескомпенсированной реактивностью входа или отличием активной составляющей от 50 Ом? В первом случае надо добавлять компенсацию, во втором - трансфомировать импеданс вышеупомянутой П-цепью. И всё срастется.
APEHDATOP
сообщение Jan 12 2017, 08:53
Сделал пошагово выход, вход - всё отлично, соединил вместе - опять плохо
ScrewDriver
сообщение Jan 12 2017, 10:24
А вот теперь, не трогая входную цепь, на выход тоже конденсатор и второй шлейф, и согласовать ими выход. Вход при этом немного уползет - а может быть, если уползет вверх, то и вообще встанет как надо.
Corner
сообщение Jan 19 2017, 13:39
Пользователь №: 74 815
Полевик снят с производства. Куда, зачем...
По параметрам видно, что вход согласован хуже, чем выход. Это обычное дело для полевиков такого класса. Для настройки, я обычно выход сажаю на резистор 50 Ом и кручу вход. Потом уже согласовываю выход.
Приведенные МПЛ структуры неудачные. Элемент широкополосный и узкополосные согласователи приведут к самовозбужению ниже рабочего диапазона.
APEHDATOP
сообщение Jan 20 2017, 09:32
Понятно что он снят. CT3512 Вам для чего??? ))) Рассматривался не конкретный транзистор, а принцип согласования!!!
Вы на вопрос ответьте можно или нельзя? Если можно - то покажите как! А то вначале выход потом вход или наоборот! Всё это уже слышал сто раз, только вот практически никто показать не может!!! Какая должна быть цепь согласование чтобы КСВ по входу и выходу был меньше 1.5.
VitaliyZ
сообщение Jan 20 2017, 11:00
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Add resistor(s) in series (or in parallel) to output (input, or both) of the transistor and I am sure you'll be able to match.
Everything is possible. It is always a question of a trade-off.
Theoretically speaking, simultaneous power matching at the input and at the output exists ONLY IF THE TRANSISTOR IS STABLE. Here is the book about this, read Chapter 3: rftoolbox.dtu.dk
ASDFG123
сообщение Jan 21 2017, 05:58
Пользователь №: 75 042
в программе Genesys можно авто согласование сделать, и вход и выход будут одновременно согласованы. Если пытаться согласовать сначала вход (или выход), то при согласовании второго получиться черти че. Т.к у всех транзисторов вход влияет на выход по импедансу.
Corner
сообщение Jan 21 2017, 06:52
И как мы убогие раньше без нее обходились. И ручками по анализатору настраивали, наваривая фольгу, без всяких программ.
Вся настройка сводится к подключению резистора на выход с модулем сопротивления близким к выходному и подстройке входа. Потом резистор убирается и подгоняется выход. Потом крутите оба, улучшая характеристику.
Вообще, полевики СВЧ работают элементарно. Исключая вторичные паразитные цепи, есть четыре ключевых параметра: емкость входа, емкость выхода, обратная емкость и крутизна по истоку. Соответственно, надо компенсировать индуктивностями эти емкости. Чтобы не было самовозбуждения, ни ниже ни выше рабочей полосы усилитель не должен работать на чистую индуктивность. Иначе, с обратной емкостью выходит генератор. Ниже добавляют резистор в параллель емкости. Выше спасает смена типа резонанса в МПЛ, включенной последовательно с стоком. Такая МПЛ должна быть правильно подобрана.
Модули входных-выходных сопротивлений, как правило, приблизительно равны реактивному сопротивлению соответствующих емкостей.
Простейшим трансформатором является 1/4 длины волны МПЛ с волновым сопротивлением равным корню из произведения модулей сопротивлений транзистора и входа-выхода. Такой трансформатор, помимо активного сопротивления, еще трансформирует емкость в индуктивность и наоборот.
MePavel
сообщение Jan 22 2017, 20:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Без введения диссипативных цепей на этих частотах невозможно.
Вероятно по выходу лучше настроить на оптимальный импеданс на большом сигнале, а вход настроить на КСВ=1,5 при минимуме коэффициента шума. Потом всё это сложить по балансной схеме и получить требуемые КСВ по входу и выходу. Пусть при такой настройке на малом сигнале усиление будет не самым максимальным, но в принципе по Кш можно получить вполне удовлетворительные результаты.
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 11:12
Подскажите где можно добыть, хотя бы ознакомительную(demo или trial) версию AMPSA MultiMatch Amplifier Design Wizard ?
http://www.ampsa.com/downloads/ и ftp electronix не предлагать santa2.gif
APEHDATOP
сообщение Jan 26 2017, 12:19
Сообщение #16
Пари вот на это ( https://krasnoeibeloe.ru/catalog/konyak_arm..._vsop_2_40_0_7/ ) заключим, что никогда так не получится согласовать??? biggrin.gif
А вот что получилось, эххх.. подсказчики crying.gif (сам допёр)
Corner
сообщение Jan 26 2017, 14:04
Сообщение #17
Зело Вы намутили...
Согласовывал недавно LDMOS. У меня два трансформатора переменной толщины и два полоска для компенсации емкости. У Вас что-то похожее, но из костылей)))
APEHDATOP
сообщение Jan 26 2017, 14:27
Сообщение #18
Цитата(Corner @ Jan 26 2017, 17:04) *
Зело Вы намутили...
Можете показать или файл проекта?
Дело то тут вовсе не в полосках, а в правильном(расстановка приоритетов) подходе к процессу согласования.
MePavel
сообщение Jan 26 2017, 15:31
Сообщение #19
Из: Воронеж
А вы измерили импеданс источника и нагрузки транзистора при таком согласовании, потери в согласующих цепях, входной и выходной импеданс транзистора, нагруженный на эту согласующую цепь?
По рисунку видно, что потери в таких согласующих цепях не маленькие. Интересно взглянуть на файл проекта.
APEHDATOP
сообщение Jan 27 2017, 08:11
Сообщение #20
ScrewDriver
сообщение Jan 27 2017, 11:33
Сообщение #21
Ты и сделал то, про что я тебе и писал. По два шлейфа на входе и на выходе, а последовательные емкости ты реализовал расширением МПЛ (в основном это сыграло на входе).
APEHDATOP
сообщение Jan 27 2017, 12:25
Сообщение #22
Нет конечно же!!! То что ты предлагал никоим образом не работает! И если делать так как ты говоришь, то максимально чего можно добиться - картинки ниже, но про КСВ 1.5 по входу и выходу - речи быть не может!!! 1111493779.gif
Готов биться об заклад, что ты(либо кто-то другой) не согласуешь? laughing.gif
VitaliyZ
сообщение Jan 27 2017, 12:29
Сообщение #23
Из: мiсто Харкiв
Is it me, or your amplifier is potentially unstable around 3GHz?
MePavel
сообщение Jan 27 2017, 14:25
Сообщение #24
Из: Воронеж
Цитата(APEHDATOP @ Jan 27 2017, 11:11) *
Ни на одной картинке нет того, что я просил в предыдущем посте. Слишком много не нужной информации, лучше бы представили на всеобщее обозрение файл проекта.
У меня симулятор выдает, что на частоте 7 ГГц коэффициенты отражения |Sxx| не менее минус 13-14 дБ без согласующих цепей (СЦ). Сдается мне, что полученный результат потери в СЦ, т.е. диссипативные цепи всё-таки присутствуют.
Чтобы определиться в чём причина расхождений надо знать импеданс источника и нагрузки транзистора хотя бы на частотах {7, 7.5, 8} ГГц в привычном виде Z(f) = Re(Z) + j Im (Z).
В последнем посте картинка больше похожа на реальную.
APEHDATOP
сообщение Jan 27 2017, 16:33
Сообщение #25
05.gif А Вы куда смотрите??? Input match, output match-графики Вам для чего представили??? (если Вы так уверены что дело в потерях в согласующих цепях) 01.gif
И что значит "...В последнем посте картинка больше похожа на реальную..." ? Это как понимать??? А другие картики виртуальные что ли??? lol.gif Вы о чём???!!! rolleyes.gif Речь идёт о том что, используя подход к согласованию, предложенный ScrewDriver, не добиться КСВ меньше 1.5, какие бы сложные (высокого порядка) цепи согласования не расчитывались!!! Вот и всё.
Прикрепленный файл  sogl_awr2009.rar ( 19.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
MePavel
сообщение Jan 28 2017, 05:45
Сообщение #26
Из: Воронеж
Не понимаю в чём обман. В сообщении #16 вы приводите такой результат (здесь КО меньше чем -17 дБ):
А в сообщении #22 уже совсем другая картинка:
Тут КО явно хуже (порядка -10 дБ) и не удовлетворяет Вашим изначальным требованиям <-14 дБ. Файл, который Вы приложили в последнем сообщении #25 даёт вполне ожидаемый результат, представленный на второй картинке (КО порядка минус 10 дБ). Меня, разумеется, интересует файл проекта, в котором Вы получили КО менее чем -17 дБ (см. первую картинку).
На Ваших диаграммах Impedance Input (Output) Match приведены какие-то модули комплексных сопротивлений 1 и 2 порта. Я же просил привести полные комплексные сопротивления источника и нагрузки транзистора. Поясню, в рассматриваемом случае - это сопротивления, которые приводят согласующие цепи к опорной плоскости вывода транзистора и которые с противоположного конца нагружены на согласованную нагрузку (50 Ом).
Так что я не знаю, что Вы привели и зачем.
Corner
сообщение Jan 29 2017, 10:20
Сообщение #27
Если сравнить два графика, то явно видно, что график с лучшим согласованием получен от схемы с дополнительным шунтом по выходу на нижней части диапазона. Этот шунт уменьшает влияние выхода на вход, уменьшая коэффициент обратной передачи. При таких условиях можно точнее согласовать вход и получить минимальный коэффициент шума. В принципе, это и есть тот самый диссипатор.
НЕХ
сообщение Jan 29 2017, 12:58
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/RPh.../Pp_433-439.pdf
Ненасыщенный режим как альтернативный метод обеспечения устойчивости малошумящих усилителей
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 08:15
Сообщение #29
Уважаемые коллеги! Как правильно считать входную (и выходную) цепь согласования транзистора в электродинамике, если вход (на примере входной СЦ) от генератора = 50 Ом, а выход на нагрузку не 50 Ом? Каким образом нагружать?
Правильно ли я понимаю, что вначале смотрится входной импеданс транзистора (допустим на центральной частоте полосы), а после этого ставится PortG , куда и вписываются значения нагрузки (входного импеданса транзистора)??? Это то понятно. Как быть дальше ? при создании EM-structure ???
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 08:58
Сообщение #30
Пользователь №: 79 111
Менять в ЕМ структуре импеданс порта бессмысленно, симулятор все равно будет считать порт 50-омным. Для того что бы нагрузить свою структуру на импеданс отличный от 50 ом, необходимо создать схему в линейном симуляторе в которую добавить вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы.
Порядок действий такой:
1. В EM Structure рисуем схему с портами 50 ом
2. Создаем схему во вкладке Circuit Schematics
3. Во вкладке Elements находим Subcircuits
4. Добавляем в схему.
5. Ставим порты и назначаем им соответствующий импеданс.
Обратите внимание что импеданс следует записывать следующим образом: 0.3+j*5 (например)
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 09:18
Сообщение #31
так какие порты ставить в схематике??? Можете показать? (и где конкретно в этих портах прописывать импеданс, так как Вы указали?)
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 09:27
Сообщение #32
В схеме ставите самый обыкновенный порт (PORT)
Правой кнопкой на порт - Properties- Z (Value) - Вводите импеданс.
Только не забудьте для порта выбрать комплексно - сопряженный импеданс. То есть если у транзистора импеданс 0.3+j*5, то вам необходимо сменить знак в импедансе порта на противоположный 0.3-j*5
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 10:30
Сообщение #33
Когда у обычного порта выбирается комплексно-сопряженный импеданс - он превращается в PORTG, указанный выше laughing.gif Правильно ли я всё сделал? И какие должны быть коэффициенты отражения (S11, S22) у этой СЦ ?
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 10:47
Сообщение #34
Я делаю вот так
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 10:59
Сообщение #35
Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 13:47) *
Я делаю вот так
Можете показать что у Вас стоит в настройках диаграммы Смитта?
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 12:03
Сообщение #36
К сожалению, картинка, которую я прикрепил - это абстрактное изображение...на скорую руку сделал что бы показать как я делаю.
В диаграмме Смитта ставлю измерение параметра S11 и диаграмму денормирую к 50 омам (но это просто для удобства)
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 12:09
Сообщение #37
APEHDATOP
сообщение Feb 6 2017, 11:36
Сообщение #38
Уважаемые коллеги! Вопрос в следующем: А что если вместо входной или выходной цепи согласования поставить полосно-пропускающий фильтр (ведь ЦС - это в какой-то степени фильтр), с хорошими КСВ и маленькими потерями, настроенный на нужную полосу пропускания? Точнее это я уже сделал, но лучше не стало wacko.gif Понятно, что выходной импеданс фильтра - не соответствует входному импедансу транзистора. Кто может - поделитесь соображениями на этот счёт.
Вопрос №2. Как в 12.02 задавать "нормальные", а не adge порты в EM-structure??? (с 9-ой версии не считал электродинамику smile3046.gif )
vIgort
сообщение Feb 7 2017, 06:11
Сообщение #39
Пользователь №: 25 685
А "нормальные" это какие? (для AXIEMa порядка 5-ти разновидностей, EMSight - 3). В хелпе в главе "Simulation and Analysis Guide" разделы 12.3 и 13.4 помогут выбрать Вам подходящее решение.
APEHDATOP
сообщение Feb 7 2017, 06:34
Сообщение #40
выход конечно есть - считать электродинамику в 9-ой версии, но как то это уж не по людски ph34r.gif
vIgort
сообщение Feb 7 2017, 14:22
Сообщение #41
Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Waveguide port или Lumped (Discrete Port), эджев там нет.
APEHDATOP
сообщение Feb 7 2017, 14:44
Сообщение #42
на рисунок EM-структуры (версия 12.02) внимательнее посмотрите и увидите что рядом с циферкой порта - стрелочка вниз - это и есть эдж порт, а вот как задать обычный (который был в 9-ой версии) - вопрос!!!
vIgort
сообщение Feb 8 2017, 14:28
Сообщение #43
Так и в 9-ой был edge,.. правой кнопкой на порту выбираете Properties в Explicit Ground Reference вместо стоящей по умолчанию "Connect to lower" выбираете "Wave or Differential"
APEHDATOP
сообщение Feb 14 2017, 08:11
Сообщение #44
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом какие лучше поставить стабилитрон(на 12В), подстроечный резистор (1кОм), и светодиод. Каким образом рассчитывать RF-shoke (печатную индуктивность)? И какого влияние подводящих линий питания на АЧХ???
Что изменить в топологии?
APEHDATOP
сообщение Feb 14 2017, 13:01
Сообщение #45
не RF-shoke, а RF-choke - пардоньте lol.gif С этим разобрался
APEHDATOP
сообщение Feb 15 2017, 14:03
Сообщение #46
Уважаемые специалисты-знатоки полевых транзисторов! Имеет ли значение очередность подачи питания и свч сигнала? Где-то читал, что вначале подаётся питание на сток, потом на затвор и только после этого СВЧ-сигнал. Так ли это? Или это применительно к мощным транзисторам, а для малошумящих не играет рояля?
Maksa
сообщение Feb 15 2017, 17:47
Сообщение #47
Пользователь №: 82 588
Затвор->сток->сигнал, и только так! Какой бы полевой транзистор не был. Если подать сначала питание на сток, то мощный транзистор точно сгорит.
Sokrat
сообщение Feb 16 2017, 08:59
Сообщение #48
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
ХА!!! biggrin.gif Смелое заявление. Для транзисторов, которые запираются минусом, правильно. Так как если на затворе не будет питания, транзистор откроется и через него потечёт большой ток (который скорее всего больше максимально-допустимого). НО!!!! Есть же транзисторы, которые открываются плюсом, а при нуле закрыты!!!! Мощные LDMOS-ы все такие. И тут всё наоборот, сначала нужно подавать питание на сток, а потом уже выводить транзистор на рабочую точку подавая положительное (отпирающее) питание на затвор. Резюмируя, надо сказать, порядок подачи напряжения зависит от типа транзистора и определяется правилом: "Питание на СТОК должно подаваться на ЗАКРЫТЫЙ транзистор, а уже после, выводить транзистор на рабочую точку затворным напряжением! И только после этого подаём сигнал!"
APEHDATOP
сообщение Feb 16 2017, 12:08
Сообщение #49
Транзистор NE3210S02 (маломощный, малошумящий). На затвор минус 0.5В на сток плюс 2В. ОДНОВРЕМЕННАЯ подача питания сожгёт транзистор??? help.gif Если да, то как быть? Ключ, контроллер или что-то ещё? 5В поступают на dc dc преобразователь, а с него минус 5 и плюс 5 на линейные стабилизаторы. crying.gif
Maksa
сообщение Feb 16 2017, 12:53
Сообщение #50
Такой транзистор врят ли сгорит, даже если будет полностью открыт.
ScrewDriver
сообщение Feb 19 2017, 22:03
Сообщение #51
От транзистора зависит; пользовал я двухваттник полевой от WJ, ему было вообще на все, извиняюсь, насрать, он и вообще без минусового смещения спокойно выживал и работал, только грелся сильно.
Но хорошим тоном считается подавать сначала смещение, потом питание, а потом сигнал. Причем хорошим же тоном считается ставить защиту на питание от пропадания смещения; для мощных полевиков это так вообще обязательно, эта же схема формирует правильную последовательность включения.
Если уровень сигнала существенно меньше предельно допустимого по входу, скажем, порядка 0 дБм и ниже, последовательность его подачи никак на транзистор не повлияет.
APEHDATOP
сообщение Feb 20 2017, 07:44
Сообщение #52
Понял, спасибо. А насчёт стабилитрона и подстроечного резистора? (Какие лучше поставить?)
Corner
сообщение Feb 21 2017, 12:40
Сообщение #53
На LDMOS питание можно подавать в любой последовательности. Главное, в соответствии с рабочей точкой.
На HEMT только на затвор и, после, на сток. Снимать в обратной последовательности. У большинства HEMT, при 0 В на затворе, ток больше максимально допустимого. Даже если не сгорит при старте, может сгореть при отказе цепей смещения затвора или при старте в жарких условиях.
Данный транзистор больше похож на HEMT.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.02028 секунд с 7
