APEHDATOP
Jan 11 2017, 10:41
Уважаемые коллеги, форумчане!
Возможно ли согласовать транзистор NE3210 (в модель заложены S-параметры) таким образом, чтобы коэффициенты отражения по входу и выходу были не хуже 1,5 (S11<-14дБ, S22<-14дБ) в полосе от 7 до 8 ГГц? Или это принципиально невозможно? У меня получается либо S22=-14дБ при этом S11= -5дБ либо наоборот. Материал подложки Rogers 4350.
Ширина 50 Ом-ной линии = 1 мм.
serega_sh____
Jan 11 2017, 12:54
Вы работаете в AWR MWO.
Посмотрите применение графика ZM1, ZM2. т.е. эти графики показывают получаемый импеданс порта при ОПТИМАЛЬНОМ согласовании противоположного порта. Сначала один порт настроите, потом второй. И в результате должно получиться.
Но проектируемый усилитель должен быть устойчив. Если потенциально неустойчив, то графики не рисуются.
APEHDATOP
Jan 11 2017, 14:12
ScrewDriver
Jan 11 2017, 15:48
А как именно ты трансформируешь цепи согласования - только меняешь длину отрезков? Этого недостаточно, надо и расстояние от них до транзистора менять, и ширину согласующих отрезков тоже неплохо бы. И не факт, что по одному согласующему отрезку достаточно - может быть добавить по второму отрезку и расстояние между ними тоже настраивать. И на этой частоте конфигурацию площадок заземления и заземляющие отверстия тоже необходимо учесть, они будут играть непременно.
Посмотри в вложении схему согласования VMMK-1218 на 10 гиг. Там 4 шлейфа и еще конденсаторы по 0,5 пФ тоже согласущие.
APEHDATOP
Jan 12 2017, 06:55
Серёж, если ты внимательно посмотришь на топологию, то увидишь, что и расстояние от отрезков до полосков разное и менялось ширинасогласующих отрезков менялась и дополнительные ставились (один на одну частоту(полосу) другой на другую(и расстояние регулировал). Про конфигурацию площадок заземления речи пока не идёт(понятно что они будут влиять). И RF-Shoke ставил. Всё делал! Таких схем согласования тоже миллион штук видел. Эта кстати в ADS
. Но не получается и всё!!! Тут нужен спец по load-pull согласовальщик транзисторов с опытом. Интересует вопрос - это вообще в принципе реально или ничего не получится?
файл проекта
файл проекта
ScrewDriver
Jan 12 2017, 07:30
А емкость связи МЕЖДУ парами шлейфов ставил? Классическая схема согласования - П-образная, LCL, если между шлейфами просто 50-омный полосок, не получится эффекта трансформации импеданса в полосе. То есть реактивности ты компенсируешь, но в 50 ом входную и выходную проводимости не пересчитываешь.
Любой транзистор возможно согласовать по входу и выходу в частотной точке; иначе он бы просто не продавался. Возможность согласования транзистора в некой полосе - уже зависит от ширины полосы и сложности примененных цепей согласования, но она в любом случае ограничена.
Конкретно этот транзистор - в этой не очень широкой полосе - КМК согласовать вполне реально.
Вот проанализируй свои же данные:
Когда у тебя S22=-14 дБ, то чем вызвано -5дБ отражение по S11 - нескомпенсированной реактивностью входа или отличием активной составляющей от 50 Ом? В первом случае надо добавлять компенсацию, во втором - трансфомировать импеданс вышеупомянутой П-цепью. И всё срастется.
APEHDATOP
Jan 12 2017, 08:53
ScrewDriver
Jan 12 2017, 10:24
А вот теперь, не трогая входную цепь, на выход тоже конденсатор и второй шлейф, и согласовать ими выход. Вход при этом немного уползет - а может быть, если уползет вверх, то и вообще встанет как надо.
Corner
Jan 19 2017, 13:39
Полевик снят с производства. Куда, зачем...
По параметрам видно, что вход согласован хуже, чем выход. Это обычное дело для полевиков такого класса. Для настройки, я обычно выход сажаю на резистор 50 Ом и кручу вход. Потом уже согласовываю выход.
Приведенные МПЛ структуры неудачные. Элемент широкополосный и узкополосные согласователи приведут к самовозбужению ниже рабочего диапазона.
APEHDATOP
Jan 20 2017, 09:32
Понятно что он снят. CT3512 Вам для чего??? ))) Рассматривался не конкретный транзистор, а принцип согласования!!!
Вы на вопрос ответьте можно или нельзя? Если можно - то покажите как! А то вначале выход потом вход или наоборот! Всё это уже слышал сто раз, только вот практически никто показать не может!!! Какая должна быть цепь согласование чтобы КСВ по входу и выходу был меньше 1.5.
VitaliyZ
Jan 20 2017, 11:00
Add resistor(s) in series (or in parallel) to output (input, or both) of the transistor and I am sure you'll be able to match.
Everything is possible. It is always a question of a trade-off.
Theoretically speaking, simultaneous power matching at the input and at the output exists ONLY IF THE TRANSISTOR IS STABLE. Here is the book about this, read Chapter 3:
rftoolbox.dtu.dk
ASDFG123
Jan 21 2017, 05:58
в программе Genesys можно авто согласование сделать, и вход и выход будут одновременно согласованы. Если пытаться согласовать сначала вход (или выход), то при согласовании второго получиться черти че. Т.к у всех транзисторов вход влияет на выход по импедансу.
Corner
Jan 21 2017, 06:52
И как мы убогие раньше без нее обходились. И ручками по анализатору настраивали, наваривая фольгу, без всяких программ.
Вся настройка сводится к подключению резистора на выход с модулем сопротивления близким к выходному и подстройке входа. Потом резистор убирается и подгоняется выход. Потом крутите оба, улучшая характеристику.
Вообще, полевики СВЧ работают элементарно. Исключая вторичные паразитные цепи, есть четыре ключевых параметра: емкость входа, емкость выхода, обратная емкость и крутизна по истоку. Соответственно, надо компенсировать индуктивностями эти емкости. Чтобы не было самовозбуждения, ни ниже ни выше рабочей полосы усилитель не должен работать на чистую индуктивность. Иначе, с обратной емкостью выходит генератор. Ниже добавляют резистор в параллель емкости. Выше спасает смена типа резонанса в МПЛ, включенной последовательно с стоком. Такая МПЛ должна быть правильно подобрана.
Модули входных-выходных сопротивлений, как правило, приблизительно равны реактивному сопротивлению соответствующих емкостей.
Простейшим трансформатором является 1/4 длины волны МПЛ с волновым сопротивлением равным корню из произведения модулей сопротивлений транзистора и входа-выхода. Такой трансформатор, помимо активного сопротивления, еще трансформирует емкость в индуктивность и наоборот.
MePavel
Jan 22 2017, 20:28
Без введения диссипативных цепей на этих частотах невозможно.
Вероятно по выходу лучше настроить на оптимальный импеданс на большом сигнале, а вход настроить на КСВ=1,5 при минимуме коэффициента шума. Потом всё это сложить по балансной схеме и получить требуемые КСВ по входу и выходу. Пусть при такой настройке на малом сигнале усиление будет не самым максимальным, но в принципе по Кш можно получить вполне удовлетворительные результаты.
APEHDATOP
Jan 24 2017, 11:12
Подскажите где можно добыть, хотя бы ознакомительную(demo или trial) версию AMPSA MultiMatch Amplifier Design Wizard ?
http://www.ampsa.com/downloads/ и ftp electronix не предлагать
APEHDATOP
Jan 26 2017, 12:19
Пари вот на это (
https://krasnoeibeloe.ru/catalog/konyak_arm..._vsop_2_40_0_7/ ) заключим, что никогда так не получится согласовать???
А вот что получилось, эххх.. подсказчики
(сам допёр)
Corner
Jan 26 2017, 14:04
Зело Вы намутили...
Согласовывал недавно LDMOS. У меня два трансформатора переменной толщины и два полоска для компенсации емкости. У Вас что-то похожее, но из костылей)))
APEHDATOP
Jan 26 2017, 14:27
Цитата(Corner @ Jan 26 2017, 17:04)
Зело Вы намутили...
Можете показать или файл проекта?
Дело то тут вовсе не в полосках, а в правильном(расстановка приоритетов) подходе к процессу согласования.
MePavel
Jan 26 2017, 15:31
Цитата(APEHDATOP @ Jan 26 2017, 15:19)
Пари вот на это (
(сам допёр)
А вы измерили импеданс источника и нагрузки транзистора при таком согласовании, потери в согласующих цепях, входной и выходной импеданс транзистора, нагруженный на эту согласующую цепь?
По рисунку видно, что потери в таких согласующих цепях не маленькие. Интересно взглянуть на файл проекта.
APEHDATOP
Jan 27 2017, 08:11
ScrewDriver
Jan 27 2017, 11:33
Пари вот на это (
(сам допёр)
Ты и сделал то, про что я тебе и писал. По два шлейфа на входе и на выходе, а последовательные емкости ты реализовал расширением МПЛ (в основном это сыграло на входе).
APEHDATOP
Jan 27 2017, 12:25
Нет конечно же!!! То что ты предлагал никоим образом не работает! И если делать так как ты говоришь, то максимально чего можно добиться - картинки ниже, но про КСВ 1.5 по входу и выходу - речи быть не может!!!
Готов биться об заклад, что ты(либо кто-то другой) не согласуешь?
VitaliyZ
Jan 27 2017, 12:29
Is it me, or your amplifier is potentially unstable around 3GHz?
MePavel
Jan 27 2017, 14:25
Цитата(APEHDATOP @ Jan 27 2017, 11:11)
Конечно измерял
Да не вопрос - пожалуйста, ловите
Ни на одной картинке нет того, что я просил в предыдущем посте. Слишком много не нужной информации, лучше бы представили на всеобщее обозрение файл проекта.
У меня симулятор выдает, что на частоте 7 ГГц коэффициенты отражения |Sxx| не менее минус 13-14 дБ без согласующих цепей (СЦ). Сдается мне, что полученный результат потери в СЦ, т.е. диссипативные цепи всё-таки присутствуют.
Чтобы определиться в чём причина расхождений надо знать импеданс источника и нагрузки транзистора хотя бы на частотах {7, 7.5, 8} ГГц в привычном виде Z(f) = Re(Z) + j Im (Z).
В
последнем посте картинка больше похожа на реальную.
APEHDATOP
Jan 27 2017, 16:33
В
А Вы куда смотрите??? Input match, output match-графики Вам для чего представили??? (если Вы так уверены что дело в потерях в согласующих цепях)
Файл проекта в студию
И что значит "...В последнем посте картинка больше похожа на реальную..." ? Это как понимать??? А другие картики виртуальные что ли???
Вы о чём???!!!
Речь идёт о том что, используя подход к согласованию, предложенный ScrewDriver, не добиться КСВ меньше 1.5, какие бы сложные (высокого порядка) цепи согласования не расчитывались!!! Вот и всё.
Хотелось бы посмотреть на Ваш файл проекта
MePavel
Jan 28 2017, 05:45
Вы о чём???!!!
Не понимаю в чём обман. В
сообщении #16 вы приводите такой результат (здесь КО меньше чем -17 дБ):
А в
сообщении #22 уже совсем другая картинка:
Тут КО явно хуже (порядка -10 дБ) и не удовлетворяет Вашим изначальным требованиям <-14 дБ. Файл, который Вы приложили в последнем
сообщении #25 даёт вполне ожидаемый результат, представленный на второй картинке (КО порядка минус 10 дБ). Меня, разумеется, интересует файл проекта, в котором Вы получили КО менее чем -17 дБ (см. первую картинку).
На Ваших диаграммах Impedance Input (Output) Match приведены какие-то модули комплексных сопротивлений 1 и 2 порта. Я же просил привести полные комплексные сопротивления источника и нагрузки транзистора. Поясню, в рассматриваемом случае - это сопротивления, которые приводят согласующие цепи к опорной плоскости вывода транзистора и которые с противоположного конца нагружены на согласованную нагрузку (50 Ом).
Так что я не знаю, что Вы привели и зачем.
Corner
Jan 29 2017, 10:20
Если сравнить два графика, то явно видно, что график с лучшим согласованием получен от схемы с дополнительным шунтом по выходу на нижней части диапазона. Этот шунт уменьшает влияние выхода на вход, уменьшая коэффициент обратной передачи. При таких условиях можно точнее согласовать вход и получить минимальный коэффициент шума. В принципе, это и есть тот самый диссипатор.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/RPh.../Pp_433-439.pdfНенасыщенный режим как альтернативный метод обеспечения устойчивости малошумящих усилителей
APEHDATOP
Feb 3 2017, 08:15
Mishuroff
Feb 3 2017, 08:58
Менять в ЕМ структуре импеданс порта бессмысленно, симулятор все равно будет считать порт 50-омным. Для того что бы нагрузить свою структуру на импеданс отличный от 50 ом, необходимо создать схему в линейном симуляторе в которую добавить вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы.
Порядок действий такой:
1. В EM Structure рисуем схему с портами 50 ом
2. Создаем схему во вкладке Circuit Schematics
3. Во вкладке Elements находим Subcircuits
4. Добавляем в схему.
5. Ставим порты и назначаем им соответствующий импеданс.
Обратите внимание что импеданс следует записывать следующим образом: 0.3+j*5 (например)
APEHDATOP
Feb 3 2017, 09:18
так какие порты ставить в схематике??? Можете показать? (и где конкретно в этих портах прописывать импеданс, так как Вы указали?)
Mishuroff
Feb 3 2017, 09:27
В схеме ставите самый обыкновенный порт (PORT)
Правой кнопкой на порт - Properties- Z (Value) - Вводите импеданс.
Только не забудьте для порта выбрать комплексно - сопряженный импеданс. То есть если у транзистора импеданс 0.3+j*5, то вам необходимо сменить знак в импедансе порта на противоположный 0.3-j*5
APEHDATOP
Feb 3 2017, 10:30
Когда у обычного порта выбирается комплексно-сопряженный импеданс - он превращается в PORTG, указанный выше
Правильно ли я всё сделал? И какие должны быть коэффициенты отражения (S11, S22) у этой СЦ ?
Mishuroff
Feb 3 2017, 10:47
Я делаю вот так
APEHDATOP
Feb 3 2017, 10:59
Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 13:47)
Я делаю вот так
Можете показать что у Вас стоит в настройках диаграммы Смитта?
Mishuroff
Feb 3 2017, 12:03
К сожалению, картинка, которую я прикрепил - это абстрактное изображение...на скорую руку сделал что бы показать как я делаю.
В диаграмме Смитта ставлю измерение параметра S11 и диаграмму денормирую к 50 омам (но это просто для удобства)
APEHDATOP
Feb 3 2017, 12:09
понял Вас, спасибо
APEHDATOP
Feb 6 2017, 11:36
Уважаемые коллеги! Вопрос в следующем: А что если вместо входной или выходной цепи согласования поставить полосно-пропускающий фильтр (ведь ЦС - это в какой-то степени фильтр), с хорошими КСВ и маленькими потерями, настроенный на нужную полосу пропускания? Точнее это я уже сделал, но лучше не стало
Понятно, что выходной импеданс фильтра - не соответствует входному импедансу транзистора. Кто может - поделитесь соображениями на этот счёт.
Вопрос №2. Как в 12.02 задавать "нормальные", а не adge порты в EM-structure??? (с 9-ой версии не считал электродинамику
А "нормальные" это какие? (для AXIEMa порядка 5-ти разновидностей, EMSight - 3). В хелпе в главе "Simulation and Analysis Guide" разделы 12.3 и 13.4 помогут выбрать Вам подходящее решение.
APEHDATOP
Feb 7 2017, 06:34
"нормальные" для CST
не нашёл
выход конечно есть - считать электродинамику в 9-ой версии, но как то это уж не по людски
Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Waveguide port или Lumped (Discrete Port), эджев там нет.
APEHDATOP
Feb 7 2017, 14:44
на рисунок EM-структуры (версия 12.02) внимательнее посмотрите и увидите что рядом с циферкой порта - стрелочка вниз - это и есть эдж порт, а вот как задать обычный (который был в 9-ой версии) - вопрос!!!
Так и в 9-ой был edge,.. правой кнопкой на порту выбираете Properties в Explicit Ground Reference вместо стоящей по умолчанию "Connect to lower" выбираете "Wave or Differential"
APEHDATOP
Feb 14 2017, 08:11
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом какие лучше поставить стабилитрон(на 12В), подстроечный резистор (1кОм), и светодиод. Каким образом рассчитывать RF-shoke (печатную индуктивность)? И какого влияние подводящих линий питания на АЧХ???
Что изменить в топологии?
APEHDATOP
Feb 14 2017, 13:01
не RF-shoke, а RF-choke - пардоньте
С этим разобрался
APEHDATOP
Feb 15 2017, 14:03
Уважаемые специалисты-знатоки полевых транзисторов! Имеет ли значение очередность подачи питания и свч сигнала? Где-то читал, что вначале подаётся питание на сток, потом на затвор и только после этого СВЧ-сигнал. Так ли это? Или это применительно к мощным транзисторам, а для малошумящих не играет рояля?
Затвор->сток->сигнал, и только так! Какой бы полевой транзистор не был. Если подать сначала питание на сток, то мощный транзистор точно сгорит.
Sokrat
Feb 16 2017, 08:59
ХА!!!
Смелое заявление. Для транзисторов, которые запираются минусом, правильно. Так как если на затворе не будет питания, транзистор откроется и через него потечёт большой ток (который скорее всего больше максимально-допустимого). НО!!!! Есть же транзисторы, которые открываются плюсом, а при нуле закрыты!!!! Мощные LDMOS-ы все такие. И тут всё наоборот, сначала нужно подавать питание на сток, а потом уже выводить транзистор на рабочую точку подавая положительное (отпирающее) питание на затвор. Резюмируя, надо сказать, порядок подачи напряжения зависит от типа транзистора и определяется правилом: "Питание на СТОК должно подаваться на ЗАКРЫТЫЙ транзистор, а уже после, выводить транзистор на рабочую точку затворным напряжением! И только после этого подаём сигнал!"
APEHDATOP
Feb 16 2017, 12:08
Цитата(Sokrat @ Feb 16 2017, 11:59)
ХА!!!
Транзистор NE3210S02 (маломощный, малошумящий). На затвор минус 0.5В на сток плюс 2В.
ОДНОВРЕМЕННАЯ подача питания сожгёт транзистор???
Если да, то как быть? Ключ, контроллер или что-то ещё? 5В поступают на dc dc преобразователь, а с него минус 5 и плюс 5 на линейные стабилизаторы.
Согласен. Я как-то этот момент подзабыл
Такой транзистор врят ли сгорит, даже если будет полностью открыт.
пройдите по ссылке.
