Макс. тактовая частота низковольтных AVR |
Mar 20 2006, 07:36
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Есть контроллер, скажем, ATmega64L. На первой странице datasheet написано, что ATmega64L-8 - Vcc = 2.7...5.5 V, 0...8 MHz. А в электрических параметрах (частота внешнего clock)указано, что при Vcc = 2.7...5.5 V, f = 0...8 MHz, а при Vcc = 4.5...5.5 V, f = 0...16 MHz безотносительно к исполнению МК. Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет? В новых моделях макс. частота указана явно для каждого интервала Vcc, почему и возник вопрос.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
2 страниц
1 2 >
(1 - 25)
Mar 20 2006, 08:15
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 10:36)  Есть контроллер, скажем, ATmega64L. На первой странице datasheet написано, что ATmega64L-8 - Vcc = 2.7...5.5 V, 0...8 MHz. А в электрических параметрах (частота внешнего clock)указано, что при Vcc = 2.7...5.5 V, f = 0...8 MHz, а при Vcc = 4.5...5.5 V, f = 0...16 MHz безотносительно к исполнению МК. Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет? В новых моделях макс. частота указана явно для каждого интервала Vcc, почему и возник вопрос. Нет, для серии это неприемлемо. Хотя многие из них возможно и будут работать, но гарантий по этому производитель не дает. Паспортные данные для этого и пишуться.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Mar 20 2006, 08:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 15:36)  Есть контроллер, скажем, ATmega64L. На первой странице datasheet написано, что ATmega64L-8 - Vcc = 2.7...5.5 V, 0...8 MHz. А в электрических параметрах (частота внешнего clock)указано, что при Vcc = 2.7...5.5 V, f = 0...8 MHz, а при Vcc = 4.5...5.5 V, f = 0...16 MHz безотносительно к исполнению МК. Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет? В новых моделях макс. частота указана явно для каждого интервала Vcc, почему и возник вопрос. Я думаю, что нужно все-таки ориентироваться на ограничения, которые приведены на первой странице даташита. Может быть серия L и будет работать на 16 МГц, но гарантировать этого уже никто не будет. А вообще надо дождаться, когда еще выскажется несколько спецов...
Сообщение отредактировал haker_fox - Mar 20 2006, 08:21
Выбор.
Mar 20 2006, 08:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 09:36)  Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет? Ни в коем случае! Маркировка Atmel'а "L" означает, что партия была проверена и чипы на 16Mhz ведут себя нестабильно. Информация, что якобы "L" работают на более низком напряжении, ни что иное как просто пиар фирмы Atmel, т.к. что "L" серия, что "не L" делается на одном и том же техпроцессе. "не L" - лучше по всем параметрам, т.к. помимо того, что работает во всем диапазоне напряжений серии "L", к тому же еще способна работать на макс. частоте 16Mhz.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 20 2006, 08:20
Mar 20 2006, 08:42
Пользователь №: 12 860
Цитата(defunct @ Mar 20 2006, 14:19)  Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 09:36)  Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет?
Ни в коем случае! Маркировка Atmel'а "L" означает, что партия была проверена и чипы на 16Mhz ведут себя нестабильно. Информация, что якобы "L" работают на более низком напряжении, ни что иное как просто пиар фирмы Atmel, т.к. что "L" серия, что "не L" делается на одном и том же техпроцессе. "не L" - лучше по всем параметрам, т.к. помимо того, что работает во всем диапазоне напряжений серии "L", к тому же еще способна работать на макс. частоте 16Mhz. Получается, что в даташите на Atmega без L указана недостоверная информация о том, что она питается 4.5В-5.5В.
Mar 20 2006, 09:23
кекс
Цитата(add @ Mar 20 2006, 11:01)  defunct , если Вас незатруднит, проясните ситуацию с маркировкой буквой "V",такие чипы тоже "ограничены сверху", они тоже делаются по одной технологиии? Аналогично буквы L, разница только в техпроцессе, который позволяет такие чипы тактировать до 20Mhz. Чипы без "V" способны работать в диапазоне 2.7-5.5V на граничных частотах 18-20Mhz, а если их тактировать частотой меньше 10Mhz тогда можно смело пользоваться диапазоном серии V (1.8-5.5). На практике, чипы без V (тактируемые 9.6Mhz) устойчиво работают при питании 1.4-1.55V.
Mar 20 2006, 11:59
Из: Королев, М.О.
Цитата(defunct @ Mar 20 2006, 12:23)  Цитата(add @ Mar 20 2006, 11:01)  defunct , если Вас незатруднит, проясните ситуацию с маркировкой буквой "V",такие чипы тоже "ограничены сверху", они тоже делаются по одной технологиии?
Аналогично буквы L, разница только в техпроцессе, который позволяет такие чипы тактировать до 20Mhz. Чипы без "V" способны работать в диапазоне 2.7-5.5V на граничных частотах 18-20Mhz, а если их тактировать частотой меньше 10Mhz тогда можно смело пользоваться диапазоном серии V (1.8-5.5). На практике, чипы без V (тактируемые 9.6Mhz) устойчиво работают при питании 1.4-1.55V. Вообще-то из графиков следует, что "V"-чипы при 5 В работают также, как и обычные, без "V"
Mar 20 2006, 12:06
кекс
Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 13:59)  Вообще-то из графиков следует, что "V"-чипы при 5 В работают также, как и обычные, без "V" Из каких графиков? Понимаете, никто не проверяет каждый чип. Берут просто несколько штук на угад, пробуют запустить на макс частоте, если все экземпляры запускаются - то всю партию маркируют как высокочастотную без дополнительных букв. Если хотя бы один чип в процессе тестирования сбоит, то всю партию маркируют как L или V. Так что: если хотите иметь "грабли" - запускайте в серию L-ки на 16Mhz, если не хотите иметь "граблей" - тогда берите нормальные чипы или используйте L-ки на частотах 8Mhz и меньше.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 20 2006, 12:09
Mar 21 2006, 09:21
Пользователь №: 10 131
Цитата(defunct @ Mar 20 2006, 13:19)  Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 09:36)  Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет?
Ни в коем случае! Маркировка Atmel'а "L" означает, что партия была проверена и чипы на 16Mhz ведут себя нестабильно. Информация, что якобы "L" работают на более низком напряжении, ни что иное как просто пиар фирмы Atmel, т.к. что "L" серия, что "не L" делается на одном и том же техпроцессе. "не L" - лучше по всем параметрам, т.к. помимо того, что работает во всем диапазоне напряжений серии "L", к тому же еще способна работать на макс. частоте 16Mhz. То есть, если я возьму Мегу8 без L с питанием 3V, BODEN=1, BODLEVEL = 1, вывод RESET - висит, то она будет работать как L, и EEPROM сыпаться не будет?
Mar 21 2006, 09:32
кекс
Цитата(oleg_lwd @ Mar 21 2006, 11:21)  То есть, если я возьму Мегу8 без L с питанием 3V, BODEN=1, BODLEVEL = 1, вывод RESET - висит, то она будет работать как L, и EEPROM сыпаться не будет? не будет, если частота тактирования будет до 8Mhz, на более высоких частотах цикл записи eeprom меньше и запись не гарантируется при Vcc 3V.
Mar 13 2007, 17:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Подниму старую тему, так как информация в ней кажется сомнительной.
В документации на mega1280/2560 и компанию в явном виде прописано следующее
mega1280: 0-8 МГц 2.7В-5.5В, 0-16Мгц 4.5В-5.5В
mega2560: 0-16Мгц 4.5В-5.5В
То есть, даже на микросхемы одного семейство в явном виде указаны режимы напряжения и частоты. Причем, оказывается, что они разные для разных микросхем семейства. Зачем делать такую явную не совместимость, если как утверждает defunct хорошие только те, что без букв вообще.
Более того, на странице 376 появились интересные графики, которые называются Maximum Speed vs. VCC. На них жестко указано, что mega2560 может работать только от 4.5В до 5.5В, а mega1280 (напомню, микросхемы одного семейства, отличаются только размером flash) от 2.7 до 5.5.
Mar 14 2007, 12:09
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Мне думается, что основным документом по параматрам того или иного компонента является соответствующий документ изготовителя компонента, а не мнение и раздумья сторонних органови и организаций. И при серийном производстве недопустимо выходить за параметры, оговоренные фирмой-изготовителем, дабы не навлечь громы и молнии на свою голову. Фирма может изменить структуру либо еще что-нибудь, не изменяющее оговоренные параметры, но не учтенные в ваших разработках, и ответственность за косяк ляжет только на разработчика. В гараже можно делать как хочется. В Союзе была организация, обзывалась ЦКБ "ДЕЙТОН". Она централизовано занималась испытанием мелкосхем и разработкой рекомендаций по их применению. Но и их разработки и рекомендации не выходили за параметры завода-изготовителя. Я не думаю, что в мире как-то иначе.
Mar 14 2007, 12:46
Пользователь №: 11 521
Цитата(Harvester @ Mar 20 2006, 08:36)  Есть контроллер, скажем, ATmega64L. На первой странице datasheet написано, что ATmega64L-8 - Vcc = 2.7...5.5 V, 0...8 MHz. А в электрических параметрах (частота внешнего clock)указано, что при Vcc = 2.7...5.5 V, f = 0...8 MHz, а при Vcc = 4.5...5.5 V, f = 0...16 MHz безотносительно к исполнению МК. Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет? В новых моделях макс. частота указана явно для каждого интервала Vcc, почему и возник вопрос. Выскажу своё собственное мнение. Можно. Во всяком случае нас так уверяют поставщики мелкосхем. Пояснения просты. Буква L гарантирует УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ при пониженном питании. И действительно является отбраковкой. То есть гарантируется, что при пониженном напряжении кристаллы будут потреблять меньше. В остальном они не отличаются от других. Если посмотреть на графики, то очевидно, что при напряжении питания 3.3V,к примеру, Atmel не гарантирует работу на 16МГц ни м8 ни м8л. А сколько? Графики - это не технические характеристики! Я не могу по графику провести черту и вычислить что при 3.6V м8 должна работать на 10МГц и предъявить на этом основании претензии фирме(если у меня к примеру не работает)! Поэтому Atmel поступает логично и правильно. 1) Гарантирует при полном напряжении 16МГц (устанавливая рамки напряжений) 2) Гарантирует при пониженном 8МГц (устанавливая рамки напряжений) 3) Вообще не гарантирует какие-либо параметры для L кристаллов при напряжении выше определённого. То есть микросхема предназначена для использования под низкими напряжениями для уменьшения потребления. Используйте микросхемы другие. Поэтому L микросхемы выше по стоимости (при закупке). Таким образом микросхемы работать будут, а параметры потребления вам никто не гарантирует.
Mar 14 2007, 15:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Чёт вы, парни, по-моему, не то говорите(:-). Цитата(mse @ Mar 14 2007, 09:40)  Значить так. м64Л использовать на 16 можно. Но только в диапазоне питаний, как для обычной. Они отобраны из обычных именно по способности работать на низких напряжениях, хотя и при меньшей тактовой по неким критериям. Подробнее читать на сайте ЭФО, в статьях по Атмельим АВРам. Да и в пдф-ках на м48 где-то видел графики Упит-частота ОСЦ, области безопасной работы. В соответствии с техническим описанием на микросхему doc2490j Operating Voltages – 2.7 - 5.5V for ATmega64L – 4.5 - 5.5V for ATmega64 Speed Grades – 0 - 8 MHz for ATmega64L – 0 - 16 MHz for ATmega64 То есть в системе координат Частота(ось Y) и Питание (ось X) рисуете два прямоугольника (2.7 - 5.5V) х (0 - 8 MHz) для ATmega64L и (4.5 - 5.5V) х (0 - 16 MHz) для ATmega64. Внутри первого прямоугольника можно запускать ATmega64L, внутри второго - ATmega64. Всё. Там, где есть наложение, можно использовать оба варианта. Вне прямоугольников - на свой страх и риск, ссылаясь на статьи из журнала "Компоненты и технологии" и графики для м48. Цитата(SasaVitebsk @ Mar 14 2007, 09:46)  Буква L гарантирует УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ при пониженном питании. И действительно является отбраковкой. То есть гарантируется, что при пониженном напряжении кристаллы будут потреблять меньше. В остальном они не отличаются от других. Поставщики вас дурят, поставили всё с ног на голову. Буква L в основном должна соотноситься с пониженной частотой, а не с пониженным потреблением. Потребление линейно зависит от частоты, поэтому естественно, что при частоте до 8 МГц потребление меньше, чем при 16 МГц, т.е. потребление есть СЛЕДСТВИЕ пониженной частоты. В общем, мы являемся свидетелями слияния двух направлений авр, одно "мобильное" с пониженной частотой, другое "стационарное" со штатной частотой.
Mar 15 2007, 02:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Dopler @ Mar 14 2007, 19:50)  Просто, если бы микросхемы L были отбраковками полноценных кристалов, то зачем делать такие жесткие ограничения (практически лишать определенной совместимости) для микросхем одного семейства (mega1280/2560). Почему-то мне кажется, что здесь проблемы с быстродействием и надежностью Flash, если еще вспомнить к тому же, что Sam имеет питание ядра 1.8, а питание Flash - 3.3. Не спроста это. Скорее всего, дело обстоит с точностью до наоборот. Из всех чипов, которые работают на 8 МГц при 2.7-5.5В отбирают те, которые работают на 16 МГц при питании 4.5-5.5 В. По крайней мере, так более логично. Ох, дурят нашего брата, ох дурят(:-). Что касается питания флеша, то там особая песня. Вот я недавно столкнулся с 60 МГц генератором накачки для питания флеша в ДСП F2808, такая засада была! Спасибо SMу, помог разобраться. Не знаю точно, какое там напряжение, но факт налицо. Ну и частоты там повыше, до 30 МГц доходит.
Mar 15 2007, 08:43
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Цитата Вне прямоугольников - на свой страх и риск, ссылаясь на статьи из журнала "Компоненты и технологии" А не подскажете плз точные координаты этой статьи?
Mar 15 2007, 20:57
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Цитата Поройтесь здесь. А что там нового - это же просто пересказ русским языком содержимого новостей и анонсов с официального сайта атмела? Вообще я не сторонник чтения русскоязычных статей про микроконтроллеры, когда имеется английский оригинал. Более интересной была бы информация, добытая опытным путём, которую нельзя найти на атмел.ком, например, про те же максимальные частоты-напряжения. Есть ли что-то подобное в "Компонентах и Технологиях" (вопрос адресован к читателям этого издания)?
