> Один символ - cell с несколькими посадочными местами, Mentor WG
Duke_N
сообщение Mar 20 2006, 10:41
Пользователь №: 6 483
Вероятно подобный вопрос задавался, но мною не был найден. Если так - прошу прощения.
Как правильно с точки зрения сквозного проектирования описать компонент таким образом, что бы
одному символу соответствовал cell состоящий из посадочных мест для нескольких корпусов.
Конкретная ситуация: размещение ПЗУ для ПЛИС. Необходимо что бы на плате одновременно присутствовали
посадочные места как под DIP так и SOIC корпуса, а на схеме электрической принципиальной символ был один.
Ответов (1 - 4)
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 20 2006, 11:06
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Правильно сделать два элемента на схеме, т.е. сделать Групповую схему (с исполнениями).
Но никто не мешает сделать один компонент со сложным патерном под два типа корпусов сразу (это если двигать потом разные корпуса друг относительно друга не надо будет).
А например, если в библиотеке есть оба элемента и делать новый некогда, то можно поставить на схему оба. Наиболее часто применяемый на основной лист, а другой на новый лист или за областью печати. Схема как бы и не групповая и со связями все ок.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
fill
сообщение Mar 20 2006, 15:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно еще воспользоваться Variant_Manager, т.е на схеме в вариант 1 разместить компонент с DIP а в варианте 2 указать что идет замена на др. компонент с SOIC. Тогда на плате можно разместить оба корпуса и к обеим иметь соединения.
Сообщение отредактировал fill - Mar 20 2006, 15:11
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Mar 22 2006, 21:42
Из: Berlin
Пользователь №: 775
я бы рекомендовал два символа. потом путаницы при закупке и производстве будет меньше.
fill
сообщение Mar 24 2006, 15:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Схема изменяет изображение при выборе активного варианта и генерится ВОМ под каждый вариант, поэтому в принципе можно не опасаться путаницы
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01806 секунд с 7
