> Источник VRef на ВЧ ОУ, работа ОУ на емкостную нагрузку
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 08:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из имеющегося опорного напряжения +2,5 В делаю VRef +1,25 В. Относительно этого напряжения аналоговая схема будет усиливать широкополосный сигнал, до сотен мегагерц. Поэтому выходной импеданс VRef во всей полосе должен быть минимальным. Повесил конденсатор на выход. Ток в этой цепи будет забираться - отдаваться по 2 мА примерно. Пробовал на ОУ с транзистором, но ВЧ ОУ ADA4807 и без транзистора справляется. На картинке показаны небольшие затухающие колебания при изменении нагрузки. В принципе, терпимо. Но можно ли избавиться совсем?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 60)
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 08:46
Guests
А, где здесь хоть какая-то ОС?
Александр1
сообщение Apr 4 2017, 08:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А как ведет себя схема без С4?
ОУ должен своим выходным сопротивлением обеспечить низкий импеданс на выходе.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 08:53
Без конденсатора на выходе выбросы с 1,25 В до 1,60 В и вниз столько же.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 09:07
Guests
ОС по току, поскольку ток является возмущающим параметром.
Включение емкости прямо на выход почти всегда приводит к недостаточно устойчивым схемам, потому и звенит.
Надо отделить конденсатор хотя бы 0.1 Ом безиндуктивным.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 09:08
На ВЧ волшебные свойства ОУ исчезают, выходной импеданс у данного ОУ на 200 МГц равен 100 Ом.
Александр1
сообщение Apr 4 2017, 09:24
Из: Запорожье
Из практики. Когда-то столкнулся с возбуждением ОУ К574УДх, у которого инв. вх и выход были соединены непосредственно. Возбуждение удалось убрать включением 1 кОм между инв. вх и выходом. С тех пор напрямую инв вх и вых не соединяю: на всякий случай.
Если на ВЧ импеданс выхода растет, тогда зачем подключать сразу 100 мкФ? В ДШ приведена подобная схема включения ОУ, так в ней к выходу подключены 10 мкФ и 0,1 мкФ. Пробуйте еще и так.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 09:27
Пробую по всякому. Резистор между выходом и конденсатором 1 Ом, с конденсатора на инв. вход через резистор 1 кОм, с выхода ОУ на инв. вход конденсатор 10 нФ - выбросы размахом 2 мВ.
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 09:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот так. R308 - 1к.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 09:32
Guests
Надо так пробовать (размах 0.3 мВ):
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 09:46
Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 12:31) *
Вот так. R308 - 1к.
Вот так и описал словами выше. С предложенными номиналами звон размахом 850 мкВ.
Понял, попробую. Но схема из первого сообщения звенит с размахом 260 мкВ.
Конденсаторы в симуляторе идеальные, чем больше емкость - тем лучше. В реальной схеме будет батарея разных параллельно, естественно.
rudy_b
Из: Питер
Так не бывает. Суммарноый ESR емкостей - порядка тысячной ома. При импульсном токе 2мА скачок напряжения - порядка 2 мкВ. Скорее всего ты видишь паразитные наводки на щупы - попробуй измерить напряжение на земляной ноге емкости.
Guest_TSerg_*
Guests
Она на грани устойчивости, а в реальности может ее потерять.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 09:50
Симулятор LTspice.
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 09:52
Из: Питер
А, ты в симуляторе - если в моей схеме он такое показывает -выбрось его - он нагло врет. Или у выводов емкостей проставлены индуктивности.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 09:56
Сообщение #16
Guests
Два разных симулятора не могут врать одновременно и одинаково.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 10:05
Сообщение #17
В схеме TSerg (ОУ ADA4807) выбросы затухают быстро, размах 290 мкВ. Как же их совсем убрать?
Очень может быть. Ну, так они и в жизни есть. Давайте сделаем, чтобы в симуляторе не звенело. rolleyes.gif
тау
сообщение Apr 4 2017, 10:06
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 13:50) *
Симулятор LTspice.
всё ясно.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 10:09
Сообщение #19
Цитата(тау @ Apr 4 2017, 13:06) *
всё ясно.
Тау гнет свою линию, "Карфаген должен быть разрушен!"
Прикрепленные изображения
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 11:28
Сообщение #20
Из: Питер
Посмотрел, у тебя просто опер звенит. Добавил корректирующую цепь.
Вот схема (Orcad) и результат.
Смысл в том, что ВЧ колебания давят емкости, а НЧ подстройку дает опер.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 11:38
Сообщение #21
У меня пока единственное, что уменьшает звон - это увеличить емкость на выходе. 1000 мкФ дают размах звона около 80 мкВ. Схема при этом может быть любой. rolleyes.gif
Измени период сигнала в нагрузке до 10 мс.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 12:04
Сообщение #22
Guests
Попробуй еще как снаббер поставить, т.е. как бы использовать C с плохим ESR.
При тех же 100u при R=18m снижает размах до 220 мкВ.
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 12:10
Сообщение #23
Из: Питер
И все равно порядка 60 мкВ пик-пик.
А если С2 увеличить до 10000u, а С3 до 1u -порядка 16 мкВ пик-пик.
Верхний график - выход опера.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 12:28
Сообщение #24
Guests
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 12:48
Сообщение #25
Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:28) *
К опытам - нескоро. Сначала схему нарисовать, затем плату развести, затем комплектацию закупить, затем изготовить, и вот тогда... Не, не тогда... Еще программ написать для ПЛИС и МК. И для компа.
prig
сообщение Apr 4 2017, 13:10
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Вообще-то, стоило бы прогнать АЧХ/ФЧХ от генератора в нагрузке до выходной ёмкости.
Схема коррекция rudy_b вполне классическая, но с параметрами вроде малость впахано.
Как результат, импеданс в точке подключения конденсатора может быть с хорошим горбом.
Да и со снаббером по Вашему же совету стоило бы помучить. Иногда реально бывает полезно.
А на мой вкус, я бы постарался отказаться от динамической нагрузки как таковой.
Это не всегда удаётся, как в случае с самплирующими входами АЦП.
Но с ними и постановка задачи немного другая.
П.С. Извиняюсь за "многабукоф" вместо картинок. Под рукой сейчас "пэспайса" нет, т.к. использую редко.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 13:31
Сообщение #27
Нужно именно напряжение, относительно которого будут работать несколько ОУ - принимать и усиливать сигнал, смещенный на 1,25 В. Генератор в нагрузке на схеме - это и есть выходы тех ОУ.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 13:40
Сообщение #28
Guests
Так ОУ имеют неплохой коэф. подавления по питанию + местные фильтры. Вообще проблем не вижу.
Есс-но, прогонял.
Вот вариант со снаббером:
тау
сообщение Apr 4 2017, 13:42
Сообщение #29
это оттого что ЭлТэСпайс - наркотик. Пора отвыкать .
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 13:48
Сообщение #30
Так они друг на друга влиять будут выходами своими. А там, где у одного выход, у другого вход. ПОС получится (горячо любимая тау).
Цитата(тау @ Apr 4 2017, 16:42) *
это оттого что ЭлТэСпайс - наркотик. Пора отвыкать.
Не улавливаю связи между текстом и картинкой. laughing.gif Вижу, нагрузка болтает опорой как незнамо что. Хочу прямую горизонтальную линию!
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 14:06
Сообщение #31
Guests
Пора отвыкать .
Эта схема с MC11 вообще нерабочая - после С=10u идет возбуд.
Кроме того, у тау использован lm324 с GBW= 1MHz.
Может есть План, конечно.
prig
сообщение Apr 4 2017, 15:01
Сообщение #32
Из: СПб
Есс-но, прогонял.
Это х-ки усилителя. А стоить посмотреть в другую сторону, от генератора, имитирующего динамическую нагрузку.
И опять же, маленький момент к предыдущим режимам моделирования.
Импульсное изменение нагрузки с очень крутым фронтом может выводить ОУ из линейного режима. Особливо в случае упрощённой коррекции с одним конденсатором.
Так что, оценка по таким картинкам не вполне корректна.
В конечном счёте, существенен импеданс в рабочей полосе. Потому и АЧХ от нагрузки.
П.С. И кстати, по х-ке усилителя видно, что быстрый ОУ становится уже совсем не быстрым.
С такими схемами весь фокус как раз в оптимизации сочетания ОУ и емкости нагрузки.
Сверхбыстрый ОУ там вовсе не обязателен. Выходная ёмкость его всё равно угробит.
Любой х-спайс - наркотик.
Забивать гвозди одинаково хреновоо как ломом, так и отбойным молотком.
Но и тот и другой можно вполне успешно использовать при адекватной постановке задачи и правильном понимании результата.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 15:55
Сообщение #33
Guests
Это - да.
Еще, кстати, не совсем понял условие ТС-ра, когда моделируется втекающий и вытекающий токи.
Нагрузка (ОУ) не может быть источником эдс выше питания.
Так, что осетра надо урезать и моделировать изменение нагрузки от нуля до желаемого тока (или от мин. до макс).
И еще, как верно сказано - подзавалить фронты.
P.S.
В общем, при изменении нагрузки от 0 до 2 мА с фронтами, от 10 нс до 10 мкс размах помехи находится в пределах 110..90 мкВ.
Надо ли оно лучше - не знаю.
P.P.S.
Есть лучшая схема - классическая схема ИП на ОУ + 2 ВЧ-транзистора по схеме Шиклаи и Uref = 1.25 В.
ОС по out-напряжению.
В этом случае, при прочих равных, помеха <= 30 мкВ.
Но, это рассыпуха, вряд ли ТС-ру она интересна.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 16:10
Сообщение #34
Фронты заданы, исходя из сигнала, ну, слегка с запасом. Впрочем, при более заваленных фронтах картина не меняется. Разве что совсем завалить. Мне это не нужно. Тяжело в учении, легко на работе.
Что касается токов - все так и есть, как задано. 2 мА туда, 2 мА обратно. Я не ток задаю, а напряжение. Оно такое реально будет в выходном каскаде. И ток примерно такой (1,45 мА, вроде, по прикидкам). Ничего выше-ниже питания у меня нет.
ОУ высокочастотный работает лучше. Пробовал другие. С некоторыми возбуждается сильно, на вольты, а с этим - милливольты.
тау
сообщение Apr 4 2017, 16:19
Сообщение #35
фигвам.
ваша схема, обсуждаемая и большинство других схем, приведенных в топике , есть полосовой или узкополосный фильтр . На частоте настройки зело растет выходной импеданс . На частоте настройки импульсное потребление будет вызывать большую пульсацию на выходе. При тех номиналах что я указал в примере ( с 1000 мкф на выходе как Вы хотели, утверждая про 80 мкВ) частота настройки данного фильтра около 870 герц. На выходе ОУ почти полный размах напряжения этой частоты. От типа ОУ практически не зависит.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 16:28
Сообщение #36
Guests
Импеданс со стороны нагрузки:
Схема со снаббером (18..33 мОм), C = 100u.
В целом и так было понятно по прямой АЧХ, где будет горб, ибо на прямой была яма (первая яма на ФЧХ).
Резонансная частота в районе 40-50 кГц. По пульсациям помехи это тоже понятно.
Изменяя R снаббера можно видоизменять помеху от "пичка" до затухающей синусоиды.
Есть некий оптимум, но это все уже должно выявляться на макете.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 18:15
Сообщение #37
Зависит. Зуб на АЧХ имеется, да. Колебания на этой частоте мы видим, правильно. Но их можно сделать небольшими, затухающими.
Вы выбрали ископаемый ОУ, закручивающий фазу винтом. И к-т передачи в петле ОС, равный 1.
Снаббер, говорите... 05.gif Ща забацаем.
Попробовал. Да, могу подавить зуб на АЧХ. Но его можно задавить и последовательным резистором на выходе. 0,2 Ом хватило. Поманипулирую с номиналами, потом покажу.
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 18:41
Сообщение #38
Из: Питер
Ну, если аккуратно подобрать коррекцию для схемы с 10000u, то получится примерно так.
Результат - пульсации порядка 15 мкв (пик-пик).
Прикрепленный файл  tmp_ref_SCHEMATIC1_d.pdf ( 23.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Если ограничить емкость 1000u, при аккуратной коррекции получаются пульсации порядка 40 мкв.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 18:43
Сообщение #39
Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 21:41) *
Ну, если аккуратно подобрать коррекцию для схемы с 10000u то получится примерно так.
Вряд ли буду ставить такие конденсаторы. 100 мкФ - реально. Пульсации до 1 мВ, думаю, меня устроят. Главное, чтобы схема, привязанная к этому VRef, не возбудилась.
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 18:48
Сообщение #40
Из: Питер
Если у тебя несколько схем - раздели опору повторителями, если одна - пульсации тебе мешать не будут.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 18:59
Сообщение #41
Понял, благодарю. Приберегу решение на время работы с реальным железом. Там несколько микросхем в цепи, первая и последняя усиливают относительно этого VRef.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 19:05
Сообщение #42
Guests
"Савсем люди озверели, да-э".
Timmy
сообщение Apr 4 2017, 21:37
Сообщение #43
Пользователь №: 39 515
Немного из практики: делали аналогичный опорник, только на другом ОУ, по схеме, как TSerg нарисовал. Коллега смоделировал её "как есть". Я обратил внимание, что модель ОУ не учитывает возрастание выходного импеданса ОУ на высоких частотах, и смоделировал, добавив 100 Ом в выход ОУ, что дало более пессимистичные номиналы цепи частотной коррекции, однако коллега с моим решением не согласился. После натурных испытаний оказалось, что схема стабильна, но только в ограниченном температурном диапазонеsm.gif, в общем, пришлось сменить на мои пессимистичные номиналы. И, конечно, напрямую большой конденсатор к выходу этого ОУ нельзя подключать, даже если SPICE не показывает возбуждения.
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 04:22
Сообщение #44
Все дело в емкости на инв. входе ОУ. Из-за нее возбуждается. Она и от разводки зависит, ага.
Я считаю, модель ОУ учитывает зависимость вых. сопротивления от частоты. Должна.
Timmy
сообщение Apr 5 2017, 04:51
Сообщение #45
Недопустимый сдвиг фазы в контуре обратной связи может вызывать как входная, так и выходная ёмкость. Обратите внимание, что по даташиту ADA4807 заметно теряет запас устойчивости при нагрузке всего 15pF (figure 17).
А модель стоить проверить на адекватность выходного импеданса, это совсем несложно.
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 05:32
Сообщение #46
На рисунке 17 фаза не показана. Зато есть рис. 67-69, из которых следует, что для больших емкостей даже Rseries не нужен. И есть рис. 73, где ОУ работает прямо на емкость. Хороший ОУ я выбрал.
Tanya
сообщение Apr 5 2017, 12:44
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=644438 не ново под Луной...
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 13:33
Сообщение #48
Не могу от ADA4077 добиться нормальной работы. Как будто не может выдать тока почти совсем. Модель, что ли, кривая? Если у кого остался энтузиазм, проверьте, пожалуйста.
Привлекают прецизионные свойства данного ОУ.
Вчерашние-сегодняшние исследования остановил на данной схеме:
320 мкВ размах пульсаций.
По ссылке, показанной Tanya, мое мнение - фантазии дилетантов.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 5 2017, 14:38
Сообщение #49
Guests
У меня модель от AD (0.0 (11/2012)).
Снижение выходного напряжения начинается при токах 0.4 мА, а при 0.8 мА - ноль на выходе.
Вот такая вот, модель.
К слову сказать, AD, выкладывая модели opamp, иногда указывает, что это tranzient-model, а иногда "забывает".
Полагаю, для ADA4077 это именно тот случай, т.е. считать можно переходные процессы, АФЧХ, но без учета нагрузки.
Поэтому, когда требуется адекватно моделирование, я всегда тестирую модель чего-либо на соблюдение ТХ, с учетом здравого смысла.
Например, нечасто, модели opamp включают подсистему моделирования токов потребления, поэтому все схемы, где это требуется для работы других каскадов, моделироваться не будут.
Модель ADA4850, которой я пользовался вместо ADA4807 в симуляциях выше, имеет номинальный ток 80 мА (без снижения Uout) и ток к.з. 105 мА, что близко к паспортным данным.
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 11:23
Сообщение #50
Звон на выбросах давить я научился. А как сами выбросы уменьшить? Чем они определяются? У разных ОУ они разные. Сейчас симулирую ADA4522 - всем хорош ОУ, но размах пульсаций 3,12 мВ в лучшем случае.
MegaVolt
сообщение Apr 6 2017, 12:33
Сообщение #51
Пользователь №: 1 783
А как если не секрет?
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 12:45
Сообщение #52
Да, вот же, на картинке выше показано.
_Vova
сообщение Apr 6 2017, 12:56
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
вопрос устойчивости ОУ (в качестве буффера опоры) при работе на большую емкость, кажется, уже обсуждался.
AD в своих оценочных платах для АЦП использует AD8031, TI - OPA350.
How the voltage reference affects ADC performance
rudy_b
сообщение Apr 6 2017, 13:18
Сообщение #54
Из: Питер
Выбросы определяются параметрами коррекции, которую приходится делать для подавления визга(основное), быстродействием и усилением опера (в меньшей степени) ну и выходным током.
При небольших коррекциях номиналов в последней схеме и при емкости фильтра 100u можно довести пульсации до, примерно, 170 мкв пик-пик (опер ADA4807).
Прикрепленный файл  tmp_ref_SCHEMATIC1_d.pdf ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 13:42
Сообщение #55
Быстродействие и усиление ОУ - да, похоже, дело в них.
ADA4807 не хочу использовать, у него смещение большое (100 мкВ), дрейф его же и входной ток тоже. AD8031 по этим параметрам еще хуже.
Отделить бы выходной конденсатор от нагрузки, может, и ОУ не давал выбросов.
ViKo
сообщение Apr 6 2017, 15:15
Сообщение #56
ADA4522 + BFT93
1.22 mV
+ BC856B
0.87 mV
rudy_b
сообщение Apr 7 2017, 12:51
Сообщение #57
Из: Питер
Если уж транзисторы навешивать, то лучше так.
Пульсации менее 30 мкВ пик-пик.
Прикрепленный файл  tmp_ref_SCHEMATIC1_d.pdf ( 9.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
ViKo
сообщение Apr 7 2017, 13:25
Сообщение #58
Может, оно и лучше. Мне должно хватить одного транзистора. Ток-то небольшой.
Смотрел на такие схемы. Еще можно вставить резисторы в цепях питания ОУ, и к ногам питания базы транзисторов подключить.
ADA4522 дает очень малое смещение. Жаль, что у тех ОУ, что будут относительно этого опорного напряжения работать, не такое малое смещение. Так что ценность его уменьшается.
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 14:20
Сообщение #59
Пользователь №: 96 386
ViKo
сообщение Apr 7 2017, 17:13
Сообщение #60
Цитата(Gruffly @ Apr 7 2017, 17:20) *
Рахмат!
Такая схема есть в китайском приборе, и не в одном. У меня, благодаря данному обсуждению, даже лучше. Не сомневайся. Хотел попроще сделать, согласно своему перфекционизму, но в данном случае не стоит.
Gruffly
сообщение Apr 7 2017, 17:50
Сообщение #61
Цитата(ViKo @ Apr 7 2017, 17:13) *
Рахмат!
Это очень сильная мотивация - что сделали китайцы, то - дешево, хотя и живет недолго. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.03559 секунд с 7
