> Отладчик/ трассировщик ULINKpro D от компании KeilULINKpro D – отладчик/ трассировщик соединяет USB порт вашего PC с целевой системой через JTAG, Cort
Terraelectronica
сообщение Apr 18 2017, 14:34
Пользователь №: 51 684
ULINKpro D – отладчик/ трассировщик соединяет USB порт вашего PC с целевой системой через JTAG, Cortex Debug или Cortex Debug + ETM разъем. ULINKpro D имеет такую же производительность при отладке приложений как и ULINKpro, но не поддерживает трассировку инструкций (Instruction Trace). Поэтому изложенное ниже в полной мере касается и отладчика/ трассировщика ULINKpro.
ULINKpro D позволяет программировать, отлаживать и анализировать ваши приложения, используя технологию потоковой трассировки. Изделие совместно с MDK Version 5 обеспечивает расширенные возможности отладки налету для Cortex-M микроконтроллеров. Вы можете управлять процессором, устанавливать точки останова, читать и записывать в память контент – и все это несмотря на то, что процессор работает на полной скорости. Данные и команды трассировки на высокой скорости передаются непосредственно в ваш PC, что позволяет детально анализировать поведение программы. Изделие поддерживает широкой спектр целевых устройств, включая ARM7, ARM9 и все Cortex-M процессоры.
Рис. 1. Отладчики/ трассировщики ULINKpro D и ULINKpro
Отличительные особенности:
  • Поддержка широкого спектра процессоров:
    JTAG поддерживает ARM7, ARM9 и все Cortex-M процессоры,
    Serial Wire Debug (SWD) – поддержка всех Cortex-M процессоров,
    Serial Wire Viewer (SWV) – поддержка всех Cortex-M процессоров,
    Embedded Trace Macrocell (ETM) – поддержка Cortex-M3, Cortex-M4 и Cortex-M7;
  • Запуск/остановка отладки:
    загрузка программ в целевое устройство,
    проверка состояния регистров и памяти,
    пошаговое выполнение программы и установка нескольких точек останова,
    запуск программ в режиме реального времени,
    программирование Flash памяти;
  • Высокоскоростные соединения:
    скорость передачи данных и событий трассировки Cortex-M до 100 Мбит/сек,
    инструкции трассировки для Cortex-M3, Cortex-M4 и Cortex-M7 - до 800 Мбит/сек (не поддерживается ULINKpro D),
    частота тактирования JTAG до 50 МГц,
    поддержка Cortex-M устройств, работающих на частотах до 200 МГц,
    высокая скорость чтения/ записи до 1 МБайта/сек;
  • Потоковая трассировка позволяет проводить сложный анализ:
    полное покрытие кода; информация о выполнении программы обеспечивает тщательное тестирование и проверку приложения,
    анализ производительности с помощью Execution Profiler и Performance Analyzer позволяет выявить «узкие места» программы, выделить проблемы и оптимизировать приложение,
    инструкции потоковой трассировки требуют наличия целевого устройства, имеющего ETM;
  • Широкий диапазон целевых приложений 1.2 В – 3.3 В, толерантность к 5 В;
  • Поддержка 5 В только для девайсов, использующих 5 В адаптер (опционально);
  • Изолирующий адаптер (опционально) обеспечивает электрическую изоляцию от целевой системы;
  • USB 2.0 HS;
  • Питание от USB;
  • Целевые разъемы:
    10-pin (0.05") - Cortex Debug Connector
    20-pin (0.10") - ARM Standard JTAG Connector
    20-pin (0.05") - Cortex Debug + ETM Connector
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
