> Part Manager для всех листов схемы, работа Capture CIS
Fynjisx
сообщение May 1 2017, 16:24
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
В CIS Capture создал 2 схемных листа каждый из которых хранится в своей папке Project Manager. Делаю Annotate и аннотируются компоненты на всех листах, но вот Part MAnager показывает только компоненты из главного схемного листа. Как добавить в него и компоненты с других листов???
С Уважением...
Ответов (1 - 3)
Uree
сообщение May 1 2017, 16:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Похоже Вы добавили не листы, а схемы. Проект с несколькими листами выглядит как на этом скрине:
и он аннотируется полностью без вопросов. Мало того - у него невозможно отключить аннотацию на некотоорых листах, максимум можно управлять форматом нумерации.
А у Вас скорее всего получилось что-то в этом роде:
Аннотация работает на главный дизайн(root, со слэшем на значке).
Остальные либо остаются "в стороне", либо из них(из каждого схематика, который тоже может быть многолистовым) делается иерархический модуль и включается в root - тогда такие модули будут аннотироваться(здравствуйте свойтсва instance и occurence), передаваться на плату и т.д.
Fynjisx
сообщение May 2 2017, 04:51
студент
Из: Russia
спасибо понял.
- я делаю такую конструкцию - на плату "pcb1", которая у меня в папке root, устанавливается сверху другая плата "pcb2" которую сохранил в другую папку (по типу мезонина). "pcb2" устанавливается посредством разъёмов типа pls. И пока у меня вся это простейшая структура соответствует Вашему рис.2.
Не совсем пока понимаю как мне отобразить на схеме процесс подключения всего этого огорода?
2. немогли бы Вы пояснить свойства instance и occurence. При аннотировании не всегда все парты обновляются по опции instance, "до аннатирую" опцией occurence. Чую что-то в схеме накосячил...
С Уважением...
Uree
сообщение May 2 2017, 08:31
Из: Z. Gora
Много объяснять надо. Поройте хэлп и/или Митцнера на тему иерархических дизайнов, поэкспериментируйте на тестовом проекте, думаю разъяснится вопрос. И то, что Вы сейчас делаете по структуре 2 это уже не простейшая структураsm.gif Это уже должна быть иерархия. Как, например, здесь:
Корневая схема - Main, иерархический модуль - Core1 на двух листах, и этот модуль в виду символа восемь раз вставлен на корневой схеме на странице Board_SCH. В свойствах такого модуля Implementation Type = Schematic View, а сама схема, т.е. Implementation = Core1. Также эта схема может быть не в этом DSN-файле, а в каком-то другом, тогда нужно еще указать путь/имя файла в свойстве Impementation Path.
Но это все именно иерархия, а не "одна схема - несколько плат". Для таких случаев, как и в любом другом САПРе, лучше использовать классический подход одна схема(один дизайн) - одна плата. Можно конечно шаманить, переключая root-ы между схематиками, аннотируя и выгружая нетлисты в разные РСВ, но чревато граблями в каком-нибудь неожиданном месте.
И да - первый столбец свойств на скрине - это Instance, как бы основные свойства, на уровне конкретного схематика нижнего уровня. Второй, желтый столбец - это, собственно, Occurence - свойства этого компонента на верхнем уровне, уровне дизайна. В них наверное всегда будет иной Reference, а в общем случае и другие свойства могут отличаться от базовых. На скрине не лучший пример - свойства самого иерархического модуля, такое лучше смотреть на примере простых компонентов входящих в состав этого модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
