> Клоковый домен и кратные частоты., Формирование кратных частот на PLL
Flip-fl0p
сообщение May 25 2017, 06:30
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Суть вопроса в следующем: на блоке PLL я создаю 2 кратные частоты.
К примеру:
1. CLK - 10 МГц.
2. CLKx10 - 100 МГц.
Надо ли дополнительно синхронизировать данные для того чтобы переносить данные из домена CLKx10 в домен CLK ? Например через FIFO ?
Я предполагаю, что необходимости в этом нет, достаточно правильно задать констрейны. Хотелось, бы услышать мнения более опытных коллег.
Ответов (1 - 6)
Maverick
сообщение May 25 2017, 07:08
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
К примеру:
1. CLK - 10 МГц.
я всегда делаю синхронизацию, но когда-то давно побный вопрос поднимался (возможно путаю что-то) так там кажется des00 говорил что для Вашего случая можно не делать.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Flip-fl0p
сообщение May 25 2017, 07:50
В поисках себя...
А это всё продолжение моих изысканий с ALTLVDS_RX. Данные то, я принимаю этим ядром, да и автомат калибровки по тестовым паттернам работает. Но выход модуля ALTLVDS_RX работает как обычный сдвиговый регистр. Вот и подумал, чем городить сложную схему, которая каждые 10 тактов (частота дессериализации у меня в 10 раз больше частоты фрейма), генерирует сигнал, по которому данные с ALTLVDS_RX анализируются, записывать их в FIFO, затем читать этот FIFO, сбрасывать FIFO при необходимости, ждать пока данные FIFO будут готовы для чтения, и пр. В общем тестовый проект который все это реализует я сделал. И на моделировании он даже работает. Но как мне показалось он получился чересчур сложным. Ведь по сути на PLL частоты получаются кратные. Я где то видел, что кратные частоты (например сформированные на банальном счетчике) можно не считать за разные клоковые домены, там достаточно правильно задавать констрейны. Но первоисточник не нашёл, поэтому и решил вопрос задать.
Kuzmi4
сообщение May 25 2017, 08:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
FYI:
Multicycles Exception Between Two Synchronous Clock Domains
Golikov A.
сообщение May 25 2017, 08:43
Пользователь №: 14 454
когда вы делаете такие частоты на PLL у ксалинкса точно и у альтеры кажется тоже. Автоматом прописываются констраины на эти клоки и их связь, и вообще делать ничего не надо. Плл тоже работает так чтобы клоки были синхронизованы, она поднимает на общую частоту входной сигнал и потом пропорционально делит, чтобы блок подъема был единым и джитер поближе.
Но надо понимать что при обмене между этим сегментами рассматривают самый плохой сценарий, то есть данные должны ходить по 100 МГц, а на самом деле можно и раслабить тайминги. Незачем данным из 100 в 10 идти за 1/100, когда чаще раньше 1/10 они там не нужны. Поэтому часто в таких случаях делают дополнительный констраины на путь, и пересинхронизацию руками.
Shivers
сообщение May 25 2017, 09:41
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
В общем случае, пересинхронизацию делать не надо. Исключение - если оба клока (10 и 100) помечены в констрейнтах как асинхронные.
В общем случае, малтисайклы тоже не нужны: пути на стыке доменов будут лимитироваться периодом быстрого клока. Исключение - если на стыке понадобился малтисайкл для каких то специальных целей.
Flip-fl0p
сообщение May 25 2017, 10:20
В поисках себя...
Спасибо за ответы ! Будем брать более простую схему без FIFO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
