Cortex-A7 1GHz + 64Mbyte DDR2 + Eth phy on chip, Может есть, кто собирается использовать? |
Jun 4 2017, 14:59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В поисках доки в инете наткнулся на описание проца Allwinner V3s 1GHz cortex A7. Продается по цене пригоршни китайской земли очень небольшой (250р за проц+питалку)! https://ru.aliexpress.com/item/ALLWINNER-al...92-0cf7d4731e42Особенно заинтересовало, что на борту есть 64 мега памяти, и встроенный 100мбит ethernet phy, и все это добро в 128 пиновом корпусе TQFP. Даташит - http://linux-sunxi.org/File:Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdfВсе это напомнило историю про нувотон 970, но с гораздо лучшими характеристиками. Все-таки современное ядро А7, хорошая производительность памяти (ДДР2-400). Температурный диапазон -20 +70. Есть и недостатки - шаг выводов корпуса 0.4мм (в принципе у 970 так же), всего 1 усб порт и 3 уарта. 3 напряжения питания (3.3В 1.8В и 1.1В). И не нашел отладочной платы(есть какой-то проект, но доступен-ли он сейчас - неизвестно) Есть какие-то исходники - https://www.goprawn.com/forum/allwinner-cam...lwinner-v3s-sdkпока не разбирался. Может у кого есть какие мысли?
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2017, 08:40
2 страниц
1 2 >
(1 - 26)
Jun 5 2017, 06:20
Из: Киров
Цитата(RabidRabbit @ Jun 5 2017, 08:50)  Собираетесь сделать свою видеокамеру? Если нет, то есть к примеру FriendlyARM NanoPI NEO за 8$, где AW H3 + 256M RAM + готовые сборки Ubuntu/Debian и шаг выводов не важен  Совсем нет Думаю над модернизацией ПЛК своей разработки, переход с МХ6 в виде мезонинной платы. Предполагается удешевить конструкцию, избавиться от всех мезонинов, сделать все на одной плате, используется своя ОС, сетевой стек и графика до 1024х768. В этом проце не хватает 1 уарта и усб, но это решаемо... ЗЫ. рассматривал вариант с Н3, но опять же мезонин, и вывод только на HDMI, что очень затрудняет подключение матриц напрямую.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2017, 06:22
Jun 5 2017, 09:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mantech @ Jun 5 2017, 10:32)  Почему? 64 мегабайта! (512 мегабит по даташиту) Я не открывал его даташит, читаю только Ваше сообщение. Зайдите на любой сайт по выбору чипов памяти или откройте любой даташит: везде Mb - это мегабиты, а MB - мегабайты. Вот даже в том даташите, который сейчас изучаю, значится: Density 4 Mb - 128 Mb 32 Mb - 256 Mb 512 Mbа ниже: Normal Read Speed (SDR) 6 MB/s (50 MHz) 5 MB/s (40 MHz) 6 MB/s (50 MHz)
Jun 5 2017, 18:26
Пользователь №: 88 894
Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 20:26)  Кто-ж сейчас вручную паяет? Разве что Слесарь в своём гараже  Здравствуйте, я слесарь и у меня есть гараж, могу паять ручным способом 0,4мм и ниже. Кстати, у этого проца используется внешняя spi флешка в качестве программной памяти, и бут с неё грузится. Но следов шифрования не видно, первоначальный BROM - 32к - одноразовый, штампуется на заводе. Внешняя флешка не имеет проекции на линейную память, после копирования в память - не используется. Подключение не в квадро режиме, то-есть медленное. И это огромное количество линий питания, с разным напряжением и током... Оно меня бесит. Однако в качестве игрушки - вполне годится. Сейчас у каждого второго есть лишние мониторы, а то и планшеты - подножный корм.
Jun 5 2017, 19:57
Из: Киров
Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 21:26)  Но следов шифрования не видно, первоначальный BROM - 32к - одноразовый, штампуется на заводе Так то да, равно, как и у большинства подобных процов, шифрование прошивки нет, есть механизм подписи, при этом неподписанная прошивка не будет запущена, и следовательно, нельзя будет прочесть коды шифрования основного кода из efuse в чипе. Можно пойти проще и шифровать при помощи уникального ИД чипа и тех же фьюзов... Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 21:26)  И это огромное количество линий питания, с разным напряжением и током... Оно меня бесит. Не огромное, а 3 питания. Да, ног много, но включить их в параллель нет никакой сложности. Даже у примитивного стм 2 питания, просто из-за малого потребления, есть встроенный стабилизатор. Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 21:26)  Внешняя флешка не имеет проекции на линейную память, после копирования в память - не используется. Подключение не в квадро режиме, то-есть медленное. В мк с несколькими сотнями кб оперативки это может и проблема, но здесь прошивка копируется в озу и там исполняется, так что не вижу проблем..
Jun 5 2017, 20:02
Из: Киров
Цитата(AlexandrY @ Jun 5 2017, 22:57)  А может старые добрые PIC-и? 32 метра встроенной памяти с GPU! Я уже думаю, а не перейти ли на MIPS-ы.  Я бы не стал сравнивать 200МГц мипс и 1ГГц АРМ  Хотя есть и преимущество - встроенный флеш..
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2017, 20:24
Jun 5 2017, 21:13
Цитата(mantech @ Jun 6 2017, 01:57)  В мк с несколькими сотнями кб оперативки это может и проблема, но здесь прошивка копируется в озу и там исполняется, так что не вижу проблем.. Проблема проявится при использовании сна. Например М0-М7 просыпаются мгновенно, М7 умудряется так-же мгновенно прочитать почти всю флешь. А держать питание на ddr - батарейки сдохнут.
Jun 6 2017, 16:33
Из: Киров
Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2017, 09:58)  Сравнивать действительно нечего. Allwinner V3s абсолютно нишевой продукт, заточенный исключительно на одну функцию и насколько видно не имеет даже элементарного JTAG-а.  Вот честно говоря, не понимаю, когда процы разделяют на какие-то функции и ниши. Всегда смотрю на возможности, да - это не проц для всяческих 3D игрушек на планшетах или для микропотребления, как указали выше, но есть полно других применений, например панели оператора, электроные очереди, контроллеры торговых автоматов и пр. Причем все это никаким боком не относится к камерам, для которых он якобы делался. JTAG использовал несколько раз при первом освоении стм32 или только для заливки прошивки, отладка прекрасно делается через уарт  ЗЫ. Если уж говорить о нишах, то к какой нише отнесете nuc970 или указанный pic? Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 00:13)  Проблема проявится при использовании сна. Эти процы так-то не для микропотребления. Видел в некоторых оллвиннерах, что есть мелкий проц нестандартной архитектуры, так они как-раз и пишут, что для "мелкого" функционала нужно использовать его... Вопрос только один, почему вместо нестандартной архитектуры не использовали cortex M0 например? Хотя вопрос риторический, разумеется
Сообщение отредактировал mantech - Jun 6 2017, 16:28
Jun 6 2017, 19:21
Пользователь №: 39 839
Цитата(mantech @ Jun 6 2017, 19:33)  ЗЫ. Если уж говорить о нишах, то к какой нише отнесете nuc970 или указанный pic? Как по мне указанный пик (да и nuc970) достойный конкурент stm32f7/stm32h7 с внешней памятью. Появился бы он немного раньше, я бы этот пик очень может быть применил в одном своем проекте, где сейчас stm32f7+sdram внешняя используются. На счет "ниш" согласен с Вами - если на чем-нибудь можно получить требуемый результат, то почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 6 2017, 19:22
Jun 6 2017, 19:32
Из: Киров
Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2017, 21:52)  Готов поспорить, что на этом проце вы сделаете только "отладку" через uart. biggrin.gif Спорьте  Но пару лет назад тут тоже некоторые спорили, что МХ6 без линукса не поднять, и т.п. И тем не менее система на нем уже почти 2 года работает в сотнях аппаратов и выполняет главную свою функцию - стабильность работы относительно винды... Теперь хочется найти для нее новый камушек, упростить схему и удешевить, если возможно, чтоб можно было предлагать контроллер не только в составе аппаратов, но и как многофункциональный ПЛК сам по себе...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 6 2017, 19:33
Jun 6 2017, 20:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(mantech @ Jun 6 2017, 22:32)  Спорьте  Но пару лет назад тут тоже некоторые спорили, что МХ6 без линукса не поднять, и т.п. И тем не менее система на нем уже почти 2 года работает в сотнях аппаратов и выполняет главную свою функцию - стабильность работы относительно винды... Я i.MX-ы 10 лет назад поднимал. И писал свой универсальный загрузчик линукса и Win CE для них на операционке Nucleus Plius. И uCOS на них портировал и FreeRTOS. На одном натовском полигоне они до сих пор пашут. Так что не надо тут горячее с твердым путать. i.MX всегда были документированы образцово, там все разжевано до предела и отладочные интерфейсы все есть и референс дизайны. Кстати фото даже имею:
Jun 7 2017, 07:10
Пользователь №: 95 180
Цитата(mantech @ Jun 4 2017, 20:59)  В поисках доки в инете наткнулся на описание проца Allwinner V3s 1GHz cortex A7. Продается по цене пригоршни китайской земли очень небольшой (250р за проц+питалку)! https://ru.aliexpress.com/item/ALLWINNER-al...92-0cf7d4731e42Особенно заинтересовало, что на борту есть 64 мега памяти, и встроенный 100мбит ethernet phy, и все это добро в 128 пиновом корпусе TQFP. Даташит - http://linux-sunxi.org/File:Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdfВсе это напомнило историю про нувотон 970, но с гораздо лучшими характеристиками. Все-таки современное ядро А7, хорошая производительность памяти (ДДР2-400). Температурный диапазон -20 +70. Есть и недостатки - шаг выводов корпуса 0.4мм (в принципе у 970 так же), всего 1 усб порт и 3 уарта. 3 напряжения питания (3.3В 1.8В и 1.1В). И не нашел отладочной платы(есть какой-то проект, но доступен-ли он сейчас - неизвестно) Есть какие-то исходники - https://www.goprawn.com/forum/allwinner-cam...lwinner-v3s-sdkпока не разбирался. Может у кого есть какие мысли? Есть плата, может служить отладочной: https://www.indiegogo.com/projects/licheepi...nger-wifi-diy#/В покупателях есть из России, Украины и др. Разработчик сейчас продает через Taobao, его продавливают на некитайскую регистрацию.
Jun 7 2017, 07:14
Из: Киров
Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 01:28)  Фото натовского девайса?  Натовцы тоже оказывается на китайской комплектухе делают.  Да, НАТОвцы уже не те, раз уж даже платы не секретят и русских на разработки нанимают Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2017, 23:21)  i.MX всегда были документированы образцово, там все разжевано до предела Тогда "разжуйте мне до предела" описание GPU2D в МХ6??  Цитата(TrestConsom @ Jun 7 2017, 10:10)  Есть плата, может служить отладочной: https://www.indiegogo.com/projects/licheepi...nger-wifi-diy#/В покупателях есть из России, Украины и др. Разработчик сейчас продает через Taobao, его продавливают на некитайскую регистрацию. Да, я это видел, но пока что-то не могут у нас заказать сие чудо. Надеюсь, что вскоре можно будет заказать...
