> HS USB на stm32f407-discovery
inventor
сообщение Jun 7 2017, 21:01
Пользователь №: 42 748
подскажите вот что
хочу поднять HS USB
есть платка дисковери, на ней есть HS USB
для корректной работы по всей вероятности нужно выпаять микрофон -он держит
ноги ULPI_NXT и ULPI_D3
и акселерометр.
выводы раскиданы по 2 гребенкам с разной стороны.
хочу купить такую платку и подцепить к дискавери https://www.chipdip.ru/product/usb3300-usb-hs-board
могут какие нибудь косяки всплыть и как их убрать в случае чего?
ну там: максимальная длина соединительных проводников и прочее.
Ответов (1 - 13)
Ruslan1
сообщение Jun 7 2017, 21:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Это плата из комплекта, который я покупал и обсуждал вот тут:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111342
Если уж надумаете брать- то смотрите что еще из комплекта хотите. Мне этот комплект очень помог в свое время. И до сих пор от изделий той конторки (WaveShare)- только приятные воспоминания. Очень рекомендую их кроссплату- для отладки самое то.
Там же где-то вокруг ссылки на ее продавцов можно посмотреть и схемы и что-то из софта. Лично я эту USB плату не запускал, так что не скажу. Хотя купил в свое время и ее тоже, но не дошли руки.
inventor
сообщение Jun 7 2017, 23:29
не..c дискавери я давно знаком - отлаживаю проги на ней перед производством
меня как раз интересует USB HS - есть на этом проце
с FS USB я разоброался -мне скорости не хватает
HS USB нет на самой плате,
можно купить только отдельно
jcxz
сообщение Jun 8 2017, 06:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Там стоит чип USB <-> параллельный порт как я понял?
В этом случае, я бы посоветовал лучше любую плату на CY7C68013A. Она содержит программируемый интерфейс USB HS <-> 8/16-разрядный параллельный порт с программируемыми Вами сигналами управления/состояния.
Этих плат полно как грязи на алиэкспресс совсем задёшево (за ~250р). Даже есть в корпусе - возьмите там же любой дешёвый логический анализатор - почти 100%, что он внутри содержит одну единственную CY7C68013A wink.gif
Чип этот производится уже давно, на нём сделана куча девайсов. Я в своё время тоже использовал его в одной своей разработке - работал без проблем.
Он содержит x51-ядро для программирования/управления и для медленных эндпоинтов, а также скоростной GPIF-интерфейс, который можно запрограммировать вообще визуально в спец. редакторе просто нарисовав желаемую временную диаграмму работы.
Да вообще - так как чип распространённый очень, по нему в сети полно инфы. Даже вроде на русском есть.
А уже сопряжение с ним - по параллельной шине 8 или 16 бит и по протоколу, который сами и нарисуете wink.gif
Прошивка в CY7C68013A может грузиться или по I2C с флешки (видна на платах) или по USB с хоста автоматом при подключении чипа (насколько помню: ставится драйвер, который грузит прошивку из файла на хосте) - это очень удобно для отладки. Также можете грузить прошивку в неё со своего МК по I2C прикинувшись флешкой rolleyes.gif
У этого чипа, насколько я знаю, уже есть развитие в виде следующего на USB3.0.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 8 2017, 09:47
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если разбираться - ищите плату, на которой для HS уже стоит чип ULPI - например, дискавери на 746 процессоре.
или ищите плату где процессор со встроенной HS физикой (например, STM32F723E-discovery)
inventor
сообщение Jun 8 2017, 20:16
Спасиб за инфу
sanny444
сообщение Jun 13 2017, 08:31
Пользователь №: 97 506
CY7C68013A - это не совсем ULPI, ULPI просто добавляет физический уровень для реализации HS USB, поддержка всего остального уже есть в микроконтроллере, с платой на базе CY7C68013A возни будет больше( у FTDI есть что-то похожее, FT2232H)
jcxz
сообщение Jun 13 2017, 13:04
Из: Омск
Я и не говорил про ULPI.
Может больше, а может - наоборот меньше. Так как не нужно реализовывать USB-стек и пр. Написать простую передачу по параллельному порту, с удобными сигналами квитирования, может быть проще.
sanny444
сообщение Jun 14 2017, 07:13
Согласен,всё зависит от целевой задачи -может ещё стоит вариант на FT2232H рассмотреть-схема достаточно гибкая с точки зрения применения,да и купить не проблема
inventor
сообщение Jun 23 2017, 11:38
Увидел что у STM овских конроллеров stm32f205 уже есть ULPY HS USB прямо на борту.
То есть не нужны дополнительные микросхемы.
Что то не могу поверить, у 407 нет "физики" на борту, а у этих есть.
Кто нибудь пользовался?
makc
сообщение Jun 23 2017, 11:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Нет там HS, есть только FS + возможность подцепить HS PHY через ULPI:
USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
inventor
сообщение Jun 23 2017, 11:47
я посмотрел отладочную плату olimex - там напрямую к ногам процессора
без дополнительных линий прямо на USB разъем
я и подумал, УРА! Можно сделать USB устройство на HS.
makc
сообщение Jun 26 2017, 05:21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
ULPI совсем не проблема. У меня исключительно положительный опыт применения и цена не так чтобы кусается: http://www.compel.ru/search?s=usb3320
BR, Makc
rloc
сообщение Jun 26 2017, 09:00
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Встречал кто-нибудь ULPI совмещенный с хабом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
