> Как считать прошивку FPGA&, стандартный USB-Blaster в не стандартном использовании
Мур
сообщение Jun 9 2017, 13:08
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
возникла потребность считать прошивку. Скорее всего такое возможно, поскольку предусмотрена верификация.
Спасибо!
Ответов (1 - 17)
_pv
сообщение Jun 9 2017, 13:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
помимо verify там ещё можно поставить галочки examine, это вроде оно самое.
Dmitriyspb
сообщение Jun 9 2017, 13:46
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Спасибо!
В чем трудности?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Мур
сообщение Jun 9 2017, 14:28
Из: Харьков
Цитата(Dmitriyspb @ Jun 9 2017, 16:46) *
В чем трудности?
получить файл....
Интересно... Но та опция не активна... И не меняется...
Golikov A.
сообщение Jun 9 2017, 14:42
Пользователь №: 14 454
возможно стоит защита от чтения.
Мур
сообщение Jun 9 2017, 14:44
Из: Харьков
Хм... А как её не ставить?... Мой Веб-эдишн по крестьянски может только программировать. Без секрета..
Golikov A.
сообщение Jun 9 2017, 14:50
спросите гугл quartus examine, выпадет куча вопросов как это сделать и будут перечислены серии для которых это сделать нельзя
Мур
сообщение Jun 12 2017, 06:57
Из: Харьков
Спасибо большое! EP3C25F256I7 у меня... Гляну.
bugdesigner
сообщение Jun 12 2017, 08:08
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
У циклонов нет flash, а прошивка хранится либо в конфигурационном ПЗУ (типа epcsxxx) либо "заливается" внешним контроллером в режиме passive serial. В любом случае прошивку "слить" можно, тк циклон не имеет средств защиты от копирования.
Мур
сообщение Jun 12 2017, 11:42
Из: Харьков
Ясное дело! Только никак не пускает на считвание. С нового проекта (КВА), как рекомендовали, подстегиваю девайс в программаторе. И не пускает указать имя файла(куда сливать потом результат). Фигня какая-то!
Inanity
сообщение Jun 12 2017, 22:08
Пользователь №: 72 653
*удалено*
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 12 2017, 22:14
umarsohod
сообщение Jun 13 2017, 06:12
Пользователь №: 68 492
Нажать курсором на строчку, где "...EPCS...", что-бы она стала синяя.
Мур
сообщение Jun 13 2017, 11:30
Из: Харьков
та пофиг!. Только программирование!
umarsohod
сообщение Jun 13 2017, 11:48
А "examine" выполняется?
Мур
сообщение Jun 13 2017, 12:14
Из: Харьков
Конечно же нет! Я бы об этом сообщил...
umarsohod
сообщение Jun 13 2017, 12:30
Сообщение #16
Тогда с самого начала.
Что у вас за плата? насколько я понимаю, отдельного разъема для программирования флзшки (AS) у вас нет и вы пытаетесь прочесть через JTAG.
Для этого в чип должен быть загружен проект, в котором есть альтеровская мегафункция "SFL".
Такой проект есть в составе квартуса, но у него все неиспользуемые пины установлены в "0", если это вас не устраивает, сделайте его сами,
установив в настройках проэкта "все пины в тристейт."
Загружаете этот проект в чип, затем откройте файл расширением *.jic
убираете галочку в строке где "Facтору Default..." что-бы эта "фактори" пропала.
Ставие галочку на "examine" и жмете старт. И не забудьте убрать галочку с "Програм" а то затрете флэшку.
Если у вас нет *.jic то как его сделать - https://marsohod.org/11-blog/261-sfl
Сообщение отредактировал umarsohod - Jun 13 2017, 12:42
Мур
сообщение Jun 13 2017, 14:41
Сообщение #17
Из: Харьков
огромное спасибо.
Я опишу ситуацию, что вынуждает прибегнуть к таким вариациям..
Есть протоптанная дорожка, когда проект в тандеме с TMS320 в конце отладки заливается во флеш, чтобы сам процессор делал заливку. Вдруг наш успешный проект в SOF то ли при при конвертации в rbf стал портится, то ли на этапе самой заливки.
Заливка от проца не дает привычную работу FPGA. Чтобы сравнить заливки и требуется такой финт....
Мур
сообщение Jun 14 2017, 17:29
Сообщение #18
Из: Харьков
Оказалось дело в среде Quartus II.
Обнаружилось это не сразу. Метод выкашивания дизайна до минимума ничего не дал. Даже простой регистр, работающий на зп\чт (scratch не работал).
Дизайн собранный с нуля, уже работал в этом режиме. Сравнение установок среды в этих двух случаях дал полную идентичность. Так что пришлось составлять новый дизайн по новой. Он уже работал и от rbf... Истинная причина осталась не разгадана
Стресанулись хорошо.. Шутка ли,- все на смарку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
