> помогите чайнику запинать mini ice, студия сам житаг вроде видит но не коннектится...
studert
сообщение Mar 28 2006, 12:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
На попытку подключится к житагу студия выдает: The OCD JTAG adapter was detected, but the is not target power. Apply power to the target application...
В каком состоянии должен быть отлаживаемый кристалл? Я подключил мегу 16 к житаг порту установил житаг фуз, подал на нее питание. Я думал, что на ногах порта должны быть какие-нибудь цифровые сигналы (на TCK, TMS и TDI никаких сигналов не обнаружил)...
Ответов (1 - 7)
andrvisht
сообщение Mar 28 2006, 13:11
Пользователь №: 8 064
а ноги 4 и 7 на VCC ?
если точнее то на 4-ю нужно подать либо питание от вашей платы, либо питание от самого JTAG (конечно если оно там есть на 7-й ножке)
Kovrov
сообщение Mar 28 2006, 15:43
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Проверьте ещё раз все соединения с таргетом (лучше тестером)
кстати там ещё есть TDO и ресет (на 6й ноге 10пин разъема)
у меня такой косяк когда я задом- наперед разъем вставляю
Сообщение отредактировал Kovrov - Mar 28 2006, 15:48
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
snake (o)
сообщение Mar 28 2006, 15:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
На какой-то из выводов ЛПТ не подана 1 - считает что отлаживаемое устройство выключено. Проверьте еще раз JTAG адаптер - видимо чего-то не хватает
defunct
сообщение Mar 28 2006, 20:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Посадите PA2 (mega16) на Vcc mini-ice. И выкиньте пин Vcc из разъема (так кстати безопастнее и проще разъем получится). Для работы JTAG достаточно 5-ти пин. Avr-Studio покажет, что на target board 6V, просто игнорируйте эту никому не нужную информацию.
Igor26
сообщение Mar 29 2006, 05:19
Пользователь №: 2 544
Было такое, когда PD3 не был заземлен. Если не получится, схему в студию.
studert
сообщение Mar 30 2006, 07:09
Из: Новосибирск
Большое спасибо всем ответившим, еще раз внимательно просмотрел схему оказалось, что когда собирал макетку плохо пропаял землю на GD3 sad.gif (осебенное спасибо igor26), теперь вроде все заработало. В следующий раз буду внимательней проверять.
Runner
сообщение Apr 1 2006, 18:45
Пользователь №: 6 117
Не перестаю радоваться, что у есть такой замечательный форум. У меня была та же проблема - делал на макетке и просто проигнорировал заземленные/закинутые на питание пины. smile.gif Заработало.
Спасибо бывалым!
Ключевые слова (для поиска - вдруг еще кому понадобится):
не работает ругается запустить miniICE программатор
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:08
