> Токовый шунт на 0,05 Ом 5Вт, Посоветуйте где найти
*Leks*
сообщение Mar 30 2006, 11:21
Пользователь №: 13 719
Нужен токовый шунт для установки на плату с точностью 0,5% указанных номиналов. Мощность можно и поболее. Подскажите где искать в Москве.
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Mar 30 2006, 11:51
Пользователь №: 3 671
На Farnel малоиндутивные SMD брал.
Не выдерживали имульсных токов. "Стреляли" как из ружья. Хорошо, что в первый раз никого рядом не было. Потом уже отражатель ставил.
*Leks*
сообщение Mar 30 2006, 12:07
А мне вот как раз для импульсных токов надо. Порядка 5 мс до 100А. Импульсы довольно редкие, поэтому не 500 Вт, а 5 smile.gif . Проволочные самодельные стоят и не жужжат, но нужны покупные.
Желательно не СМД.
Владимир
сообщение Mar 30 2006, 12:46
А мне вот как раз для импульсных токов надо. Порядка 5 мс до 100А. Импульсы довольно редкие, поэтому не 500 Вт, а 5 . Проволочные самодельные стоят и не жужжат, но нужны покупные.
Желательно не СМД.
Значит те же цели.
Отлетали на зоне стыка где похоже был местный перегрев.
Поэтому "Грабли" с SMD и указал
*Leks*
сообщение Mar 30 2006, 14:30
На чём остановился в итоге?
Владимир
сообщение Mar 30 2006, 14:41
Это был из тех случаев, когда за 300$ хотели получить прибор стоивший врозницу 1500$. Да и не только его а еще и разработку.
Чем кончилось говорить не буду. И так понятно.
Называется в принципе работало, на надо было еще 2000$? что бы завершить.
Сердце у меня хорошее. Сразу говорил туфта это, но отказать духу не хватило, друзь просили
DS
сообщение Mar 30 2006, 17:07
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Возьмите 2 объемно - углеродистых резистора типа KNP по 0.1 ому и в параллель - я думаю будет в самый раз. Если нужно попадать в 0.5%, разбракуйте руками. Они хорошо держат импульсные перегрузки.
Если надо еще и термостабильность, то руками из константана надо делать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
*Leks*
сообщение Mar 31 2006, 05:35
Самое идеальное решение для меня было бы такое тынц, но это на Украине. Хотелось бы в Москве. Выручайте кто знает!
nadie
сообщение Mar 31 2006, 09:35
Пользователь №: 7 016
To *Leks*
Могли бы вы обосновать, почему это идеальный вариант?
На сайте http://www.welwyn-tt.co.uk данных по импульсной мощности и напряжению для данных резисторов нет. Заявленная точность 1%.
*Leks*
сообщение Mar 31 2006, 10:52
Что касается по мощности, тут и так видно, что "стрелять" в импульсе не будут. Не углеродистые как никак. А по точности 1% - это мой предел, хуже которого ну никак нельзя.
alho
сообщение Mar 31 2006, 11:17
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Посмотрите здесь, может чего подберете
Раньше мощные резисторы были под заказ, как сейчас - не знаю.
http://www.dialelectrolux.ru/components/powertron/resistors
*Leks*
сообщение Mar 31 2006, 14:02
Вот дельный совет. Спасибо. Будем связываться и заказывать. Нужно много.
nadie
сообщение Apr 3 2006, 07:20
To Leks
Мне в свое время приходилось заниматься поисками подобных резисторов, и проблема была в следующем. Да с очень высокой вероятностью подобные резисторы (типа http://www.welwyn-tt.co.uk) не будут разрушаться от импульсной перегрузки по мощности. Но при этом производитель или какая то поверочная контора не дадут вам сертификат, что при перегрузке точность останется 1%.
Каким образом вы собираетесь подтверждать точность ваших измерений?
*Leks*
сообщение Apr 3 2006, 12:19
С получением сертификата проблем не будет, как сказал Босс. Есть образцовый поверенный источник тока, есть поверенный регистратор. Есть связи в нужных местах.
Только вот с этой фирмой http://www.dialelectrolux.ru на этапе разработки очень трудно сотрудничать. Брать надо тысячами, а надо штук 20 для начала angry.gif . Может подскажете ещё каких поставщиков.
nadie
сообщение Apr 3 2006, 17:00
Есть образцовый поверенный источник импульсного тока? Если не секрет, то что за прибор который имеет аттестацию до 100 А и точность меньше 0.5%? Аналогичный вопрос о поверенном регистраторе импульсного сигнала с 0.5%? Просто осциллографы на такое не тянут по их data sheets.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
