Нужен совет по Devboard + JTAG дебаг Xilinx, Девелопмент борд с возможностью дебага |
(1 - 8)
Sep 20 2017, 08:18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Kolya @ Sep 20 2017, 10:20)  Спасибо за совет по поводу логического анализатора - но это самое простое и очевидное решение. И да, я прекрасно понимаю, что девелопмент борд будет работать от ISE, но именно так мне и нужно. Мне нужна плата разработчика, на которой я могу отлаживать различные компоненты "для себя" и в то же время имел возможность используя Chip Scope (!!!) и встроенный программатор на плате (!) заюзать как логический анализатор. Тут тоже не все так просто. Дело в том, что дешевые стартовые наборы не имеют стыка с хостом. Они сделаны для того, чтобы продать еще лицензию на Микроблэйз или Ниос. А стартовые наборы с PCIe довольно дороги. Так что хотите сделать "станок для отладки", но сначала скажите, как туда будут попадать данные... см. "Краткий Курс", глава про отладку...
www.iosifk.narod.ru
Sep 20 2017, 08:18
Из: спб
www.iosifk.narod.ru
Sep 23 2017, 17:47
Пользователь №: 63 755
Цитата(iosifk @ Sep 20 2017, 11:18)  Тут тоже не все так просто. Дело в том, что дешевые стартовые наборы не имеют стыка с хостом. Они сделаны для того, чтобы продать еще лицензию на Микроблэйз или Ниос. А стартовые наборы с PCIe довольно дороги. Так что хотите сделать "станок для отладки", но сначала скажите, как туда будут попадать данные... см. "Краткий Курс", глава про отладку... Я планировал задействовать внешние входы Девборда (DIO) для припайки на рабочую плату. Внитри ПЛИС - входные регистры и ChipScope аналайзером провесить на компъютер. Единственное где может попастся загвоздки - электрический контакт. Но думаю что-то уже придумаю там.
Sep 24 2017, 18:58
Пользователь №: 1 640
Цитата(Kolya @ Sep 18 2017, 08:16)  При разработке у меня возник вопрос с реальзацией отладки. Разраббатываем плату на Spartan 6 программирование происходит через PSoC. то есть точки, которые отлаживаете не являются выходами ПЛИС и вообще тогда непонятно, какое значение имеет наличие ПЛИС на плате? в этом случае проще купить китайский юсб-логический анализатор, по моему сопоставимо будет с отдельной девбордой на ПЛИС если эти точки подключены к спартану и в нем есть место, то что мешает включить туда чипскоп (не дебильный альтеровский сигналтап инсертер, а чисто в исходном коде - все прозрачно и доступно) ??? для этого достаточно иметь вывод JTAG-а и после загрузки прошивки любым способом, будет анализатор кстати - какая PSoC? --------- ну и ксайлинс предоставляет возможность управлять этим чипскопом на tcl - то есть какие-то свои хитрые обработчики или управление VIO можно делать (мне ни разу не было такое нужно - не делал, но вроде бы все в открытом доступе)
