> Монтажное отверстие с контактной площадкой и переходными отверстиями
3.14
сообщение Oct 5 2017, 06:17
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Потребовалось создать метализированное монтажное отверстие в контактной площадке которого размещаются переходные отверстия.
1) создал Pin-through, диаметр отверстия 5мм, контактная площадка 8мм
2) создаю Cell c одним контактом
3) выбираю созданный пин, в свойствах pad-entry включаю Allow via under pad, Allow off pad origin
При нажатии Ok/Apply - появлятеся окно с предупреждением:
Editor Control Warning 082: One of pad shapes has no ranges for vias under pad!
При попытке поместить переходное внутрь контактной площадки - переходное отверстие исчезает.
Может я что то усложняю и есть какой то способ сделать такие монтажные отверстия "из коробки"?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 6)
MapPoo
сообщение Oct 5 2017, 06:29
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А переходники в КП разрешены?
gerber
сообщение Oct 5 2017, 06:59
Пользователь №: 68 088
Попробуйте вместо via использовать pin-through, создаете Cell не с одним, а например, с 9-ю контактами, один из них большое отверстие, остальные маленькие. Все пины соединяете в одну цепь. На картинке пример монтажного отверстия платы формата ATX.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
vvvv
сообщение Oct 5 2017, 07:06
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (3.14 @ Oct 5 2017, 09:17) *
Из коробки нет, там действительно конкретный гемор, есть два способа, и оба делаются через веселые трюки.
У меня все это далеко спрятано, если за пару дней не подскажут вытащу.
сообщение Oct 5 2017, 07:57
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В том и дело, что он не дает разрешить переходы в этой КП.
Сделал по другому, уменьшил диаметр КП до 5,2мм, а в футпринте залил круглый полигон в котором по радиусу расположил VIA.
Но при этом другая засада случается - он термопереходы от круглого полигона к отверстию лепит ...
Пришлось добавить новый тип для полигонов с отключеными термопереходами и присвоить его этим цепям ...
fill
сообщение Oct 5 2017, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Используйте Conductive Shape, а не Plane Shape.
На ftp есть видео Mount+via.avi.
www.megratec.ru
gerber
сообщение Oct 6 2017, 17:14
Вы не поняли идею, не нужен круглый полигон: большое отверстие - это тоже Pin Through, у которого Pad типа Donuts (площадки с вырезом) в Padstack Editor.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
