> Вылетают тиристоры 40TPS12
ageevas
сообщение Oct 30 2017, 06:26
Пользователь №: 77 901
Доброго времени суток. Есть проблема с устройством у заказчика.
Два тиристора 40TPS12 включены встречно-параллельно. Включаются в режиме фазо-импульсного управления - с регулируемой задержкой. Тем самым регулируется ток.
Далее стоит диодный мост и все это подключено к статору двигателя - таким образом производится сушка статора. При плавном повышении тока на уровне примерно в 30 А тиристоры разом уходят в КЗ.
Ток мерили клещами (причем видимо не true RMS). Что может происходить?
Ответов (1 - 8)
vladec
сообщение Oct 30 2017, 06:45
Пользователь №: 9 158
Надо бы, наверное, больший запас по току, ампер 80.
pokos
сообщение Oct 30 2017, 07:18
Пользователь №: 18 445
Цитата(ageevas @ Oct 30 2017, 09:26) *
...30 А тиристоры разом уходят в КЗ.
Про запас по току верно.
Может быть, ваши тиристоры - кетайскоэ палево с кристаллом в 2 раза меньше по площади.
А может быть, их вышибает по скорости нарастания напруги. Нагрузка- то индуктивная.
Да и схема включения какая-то странная. Предъявите черновичок, пож-ста.
ffilin
сообщение Oct 30 2017, 08:11
Пользователь №: 25 852
С тиристорами всё в порядке, проблема в нагрузке. Обычно индуктивность статора используется для ограничения тока через электродвигатель на переменном токе.
На постоянном токе это будет чисто омическое сопротивление. Возможно при намагничивании происходит межвитковое замыкание в обмотке, которое не звонится тестером при малых токах.
ageevas
сообщение Oct 30 2017, 10:28
С тиристорами действительно все нормально. До этого их проверяют на 50 А в течении часа. Ток они выдерживают. Перегрева нет.
Смущает быстрый выход из строя на одном и том же уровне тока.
Если происходит замыкание при намагничивании и не определяется тестером, то каким образом его проверить?
stells
сообщение Oct 30 2017, 11:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
превышение скорости нарастания вроде приводит к отпиранию тиристора, а тут выгорают... токовые приборы обычно выгорают при превышении тока
pokos
сообщение Oct 30 2017, 13:23
Тащемта, налицо тепловой пробой. Значит, на каком-то участке кристалла было резко превышено тепловыделение.
При превышении скорости нарастания это может быть запросто: тиристор отпирается, но отпирающий ток возникает не там, где предусматривалось конструкцией. Например, шнуруется у вывода катода.
Коммутация-то происходит в жёстком режиме.
Это несложно проверить, поставив тупой, но надёжный шнуббер.
vladec
сообщение Oct 31 2017, 13:07
Еще на всякий случай посмотрите достаточен ли управляющий ток, при "вялом" отпирании, на больших токах, в некоторых приборах тоже могут случаться проблемы.
Парус
сообщение Nov 1 2017, 14:07
Пользователь №: 68 399
Включите двигатель напрямую, через плавкую вставку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
