> Прием ПСП только для факта о ее наличии
Video Processing
сообщение Nov 2 2017, 21:27
Пользователь №: 99 306
Добрый день, есть задача передать с BPSK модуляцией ПСП и обнаружить ее, причем только обнаружить без дополнительного декодирования информационного сообщения. Просто BPSK не совсем подходит для передачи в реальной жизни, из-за высокой разномастности ее спектра и высокого уровня боковых лепестков. В связи с чем возникает вопрос: можно ли для решения задачи описанной выше использовать Фильтр приподнятого косинуса, и согласованный фильтр на длину последовательности.
По следующей схеме:
Генератор_ПСП->ФПК-> канал связи->ФПК->CФ->Решающее устройство.
Или нужно строить согласованный фильтр на всю последовательность с учетом ее изначальной обработки Фильтром? Если так, подскажите, если возможно, как рассчитать коэффициенты этого фильтра.
Ответов (1 - 14)
alex_os
сообщение Nov 3 2017, 07:27
Пользователь №: 17 030
По следующей схеме:
Импульсная характеристика согласованного фильтра это инвертированная во времени ваша ПСП (или ее часть). Приподнятый косинус можно не учитывать в СФ.
ну не художники мы...
Tpeck
сообщение Nov 3 2017, 07:30
Пользователь №: 15 243
У Вас когерентный прием. Детектор огибающий Вам не нужен и накопитель когерентный.
Вы студент?
alex_os
сообщение Nov 3 2017, 08:13
Вы студент?
А что такое " элемент ШПС-МЧМ" в статье ?
Grizzzly
сообщение Nov 3 2017, 08:59
Пользователь №: 75 748
СФ для широкополосного сигнала с минимальной частотной модуляцией, которая в вместо BPSK применяется для более компактного спектра.
alex_os
сообщение Nov 3 2017, 09:40
Получается один "элемент" == один бит ПСП ?
Tpeck
сообщение Nov 3 2017, 09:58
Да.
alex_os
сообщение Nov 3 2017, 10:06
Цитата(Tpeck @ Nov 3 2017, 12:58) *
Да.
И при каких сигнал-шум это будет работать?
Grizzzly
сообщение Nov 3 2017, 10:15
Расширение спектра никак не влияет на помехоустойчивость в АБГШ канале. Я бы не применял термин "бит" для ПСП. Именно чип. Это информационный бит состоит из множества чипов ПСП. Энергия информационного бита при этом какой была, такой и осталась.
petrov
сообщение Nov 3 2017, 10:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почему?
Grizzzly
сообщение Nov 3 2017, 10:54
Кстати, да, упустил это. Синтезируется СФОИ (согласованный фильтр с одиночным импульсом), а затем уже обрабатывается им вся ПСП последовательность. Для оптимального приема, разумеется, необходимо учитывать ИХ приподнятого косинуса, иначе будут энергетические потери.
alex_os
сообщение Nov 3 2017, 11:02
Это все так для честного коррелятора. Тут же складываются модули с выхода короткого фильтра ( длина импульсной характеристики примерно равна длине чипа) на сколько такая шутка хуже чем согласованный фильтр? Я думаю очень сильно хуже.
p.s. под "сигнал-шум" тут удобнее считать отношение спектральной мощности сигнала к спектральной мощности шума.
2petrov
Приподнятый косинус можно конечно учитывать. Но приподнятый косинус там или баттерворт не так важно главное полосу примерно ограничить перед СФ.
petrov
сообщение Nov 3 2017, 11:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(alex_os @ Nov 3 2017, 14:02) *
2petrov
Корень из приподнятого косинуса так же входит в СФ, тем более если уж мы ставим фильтр ограничивающий полосу, то почему бы не сделать его корнем из приподнятого косинуса, зачем пусть даже 1 дБ терять просто так.
alex_os
сообщение Nov 3 2017, 11:25
Согласен.
Гораздо интереснее как, черт возьми, работает схема на из статьи на рис. 2 ? Что за "модуль" такой который потом через длинные фильтры пропускается? Похоже на частотный детектор...
Video Processing
сообщение Nov 5 2017, 10:07
Вы студент?
Спасибо за статью.
Не студент, просто хобби, основное направление обработка видео, захотелось сделать что-то вроде мини радиолокатора.
Об этом знал,
А вот об этом уже нет. Вопрос был больше в том, как учитывать Приподнятый косинус в согласованном фильтре.
Всем спасибо за ответы, попробую и учитывать, и нет, посмотрим какая разница будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
