> Sigrity OptimizePI, Вопросы
def_rain
сообщение Nov 4 2017, 21:03
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться с некоторыми вопросами по моделированию в Sigrity OptimizePI:
1. Не пойму как задать модели для ферритовых бусинок, которые стоят в паре с развязывающими конденсаторами по питанию микросхем. Как видно на фото в вкладке Дискретные Компоненты есть библиотеки для Конденсаторов, Индуктивностей и Резисторов. Если к примеру добавлять какой нибудь из этих компонентов в ручную, то сначала вбиваешь основные характеристики, потом редактируешь модель в текстовом виде. Но ферритовые бусинки в Дискретных компонентах некуда воткнуть (к индуктивностям их нет смысла добавлять, параметры не заполнить адекватно).
Как тогда указать для них модель?
2. При создании модели для конденсаторов, в Edit SPICE можно выбрать в Import Circuit Definition тип Shunt или Series. Что это имеется в виду? Как конденсатор подключен в схеме? Но ведь один и тот же конденсатор может быть подключен по разному в схеме...
Ответов (1 - 4)
alexa1973
сообщение Nov 5 2017, 08:22
Пользователь №: 70 714
Мне проще всего скопировать модель прямо в Definition. Только надо поменять имена ножек, чтобы соответствовать external nodes.
def_rain
сообщение Nov 5 2017, 20:36
Из: Спб
Спасибо за ответ, Вы мне помогли!
1. Вы имеете в виду чтобы номер вывода в модели компонента в столбце Ckt Node соответствовал номеру вывода в столбце Layout Node самой трассировке (cм. фото)? На фото я стрелочками показал это место. То о чем вы пишете проверяется здесь?
Позвольте еще задать вопросы...
2. Я имею конденсатор, для него существуют S-параметры файл .s2p, но по мимо этого еще есть как я понимаю SPICE модель (.mod). На фото ниже соответственно слева и справа открыл их в блакноте. Скажите какие модели в каком случае применять?
3. Допустим, я имею только s-параметры, как их подключить к компоненту? Если просто скопировать содержимое файла в Definition компонента, то Сигрити выдает ошибку по каждой строчке. Просто так S- параметры не переваривает.
Содержимое в S-параметрах намного больше чем содержимое SPICE модели(если открыть блакнотом).
Однако, S параметры можно подключить к компоненту, если делать это через Project Library (Assign - Browse Model). ПРи этом Definition выглядит как на фото ниже. Видно, что указывается путь где расположен файл s параметров. Но не понятно что здесь значат остальные цифры и обязательны ли они?
S1 1 2 3 2 Model="C:\Cadence\Sigrity2017\share\library\decap library\Murata_Spara\Murata_Ceramic_Capacitors_Spara\GRM155R71C104KA88_series.s2p"
V 3 2 0
Может Вы подскажите?
alexa1973
сообщение Nov 8 2017, 08:22
Да, имена ножек должны соответствовать External Nodes, а также именам цепей внутри модели. Можно еще написать XML, подобный вложенному. Тогда не надо ничего менять. Там есть и S2P и SPICE. Сделайте Load Library. Проблема с S-params, что они, как правило начинаются не с 0, так, что результаты на низких частотах могут быть не очень правильные.
Прикрепленный файл  DecapLib_TEST.xml ( 2.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
def_rain
сообщение Nov 9 2017, 20:13
Из: Спб
А вы этот файлик как то сгенерировали? Это выглядит как библиотека из четырех конденсаторов.
У меня немного другая ситуация... S параметры к конденсаторам, резисторам и индуктивности я могу подключить, т.к. это стандартные библиотечные компоненты для Сигрити. Делаю это так: Допустим есть конденсатор для которого есть только S-параметры. В Project Library - Add Model - заполняю в ручную параметры для данного конденсатора в соответствии с даташит (см. фото выделил желтым строку с этими параметрами).
Далее, Edit SPACE... - в открывшемся окне Edit Circuit Definition нажимаю Import snp - выбираю файлик *.s2p
S параметры добавляются в Definition в виде дополнительной строки с моделью и путём к неё (см.фото, выделил эту строку желтым)
Теперь эту модель можно подключить к конденсатору через Browse Model.
Не уверен в правильности этого способа... Поправьте если что.
Однако в моем случае нужно прикрепить S параметры к ферритовой бусинке. Вот это я не понимаю...
Как Вы сказали, можно сделать не на уровне библиотеке а сразу в Definition - через Edit
Правильно ли я понял, что для этого мне нужно в Definition просто указать путь к файлу *.s2p для данной ферритовой бусины ?
И после этого можно считать что s параметры подключены к бусине?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:55
