> Ошибка Relative Propagation Delay диф пары
DAV
сообщение Nov 15 2017, 15:11
Пользователь №: 781
Господа, помогите с проблемкой. На плате проведена диф пара на которой стоит защитная микросхема. Корпус у неё такой, что ножки на дорожки ложатся на разной длине диф. пары.
Как можно исключить эту микросхему из анализа.
Ответов (1 - 4)
Uree
сообщение Nov 15 2017, 17:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Эммм... а почему Relative Propagation Delay, если для пары важна Static Phase?
А вообще, хоть для фазы, хоть для длины/задержки подход один - не применять правило для цепи, но для Pin Pair. Создайте пин-пару от источника до приемника и для нее задайте правило.
ЗЫ Чето не получается так с диффпарой... Как-то делал такие правки, но не могу вспомнить.
Может через топологию это нужно определять, но там модели драйвера-приемника нужны, без них SigXplorer не видит пару, как пару.
Ksev-vrn
сообщение Nov 16 2017, 05:15
Пользователь №: 83 980
Присвойте не нужным вам пинам свойство Pinuse - NC. Найти его можно в свойствах пина (в режиме Generaledit ПКМ Property Edit. ищете там свойство Pinuse и устанавливаете ему значение NC).
DAV
сообщение Nov 16 2017, 09:27
Пользователь №: 781
Спасибо! Помогло!!!!. Одни знакомые делают это немного по другому. Они вроде (забыли но обещали вспомнить) присваивают элементу Device Class - DISCRET и после этого ошибка исчезает. Если кто знает где это присваивается подскажите плизс
Ksev-vrn
сообщение Nov 16 2017, 13:14
Класс меняется в Logic - Part Logic, затем нажимаешь на нужный компонент и в cnроке Class меняешь на нужный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
