> Как считается коэффициент усиления приёмной антенны?, и какой он имеет физический смысл?
Я.К.
сообщение Dec 13 2017, 16:37
Пользователь №: 42 205
Есть у меня приёмная антенна. На ней написано: коэффициент усиления на приём — 20 децибел.
Положим, для передающей антенны я знаю, что это означает её коэффициент направленного действия: в смысле, во сколько раз поток мощности в направление на максимум её ДН будет больше, чем поток мощности через изотропную антенну при той же общей мощности передатчика.
А как считают коэффициент усиления антенны на приём?
Ответов (1 - 21)
Jurenja
сообщение Dec 13 2017, 16:43
Пользователь №: 28 262
Если антенна пассивная, то смысл тот же - следствие наличия коэффициента направленного действия.
Если активная, то так могут указывать коэффициент усиления встроенного МШУ.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Я.К.
сообщение Dec 13 2017, 16:44
Антенна пассивная.
А какой физический смысл имеет коэффициент направленного действия на приём? Что с чем сравнивается-то?
Здесь же речь не о том, что у антенны будет узкая диаграмма направленности, здесь же речь о том, что антенна будет загребать больше мощности из пространства же?
felix2
сообщение Dec 13 2017, 18:09
Пользователь №: 6 906
Цитата(Я.К. @ Dec 13 2017, 19:44) *
Антенна пассивная.
Будет загребать больше мощности из пространства.
Jurenja
сообщение Dec 13 2017, 19:05
Смысл в том, что антенна способна собирать больше мощности с определенного(ых) направления(ий) по сравнению с другими направлениями, в соответствии с ее диаграммой направленности. Отношение этих мощностей можно пересчитать в децибеллы.
dabbler
сообщение Dec 13 2017, 19:33
Пользователь №: 66 640
Погуглите «Теорема взаимности»
варп
сообщение Dec 14 2017, 04:03
Пользователь №: 87 913
Я.К., физический смысл "на пальцах" -
... Вам нужно с направления на юг принять сигнал.
1. Вам известно, что для уверенного приёма сигнал на НЕНАПРАВЛЕННУЮ антенну (штырь) , Вам нужен передатчик 1 Вт.
2. Если Вы примените на приёме антенну диполь (диаграмма направленности как цифра 8) , то для прежнего уровня сигнала на входе приёмника, Вы сможете значительно УМЕНЬШИТЬ необходимую мощность ПЕРЕДАТЧИКА..., или значительно увеличить ДАЛЬНОСТЬ связи при ПРЕЖНЕЙ мощности ПЕРЕДАТЧИКА.
На практике удавалось, применив направленную антенну, иметь устойчивую связь с бытового радиотелефона ( мощность передатчика трубки - 10 мВт) на расстоянии 10-15 Км.
Оптическая линза, или телескоп помогут суть понять... Физика - та же...
Сообщение отредактировал варп - Dec 14 2017, 04:31
wim
сообщение Dec 14 2017, 10:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
На прием или на передачу - без разницы, потому что пассивная антенна это дуальное устройство. Приемный резистор и передающий резистор, ага. biggrin.gif
"Считают" по отношению к электрическому полуволновому диполю (дБ) или к изотропному излучателю (в этом случае пишут дБи).
Alexey_B
сообщение Dec 14 2017, 13:24
Пользователь №: 8 887
А за счёт чего возрастает уровень принятого сигнала? Антенна же пассивная.
Если брать аналогию с телескопом, то там количество принятого света зависит от апертуры объектива. Грубо говоря, чем больше объектив, тем больше он собирает света.
У антенны это будет действующая площадь что ли?
Aner
сообщение Dec 14 2017, 14:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Alexey_B @ Dec 14 2017, 17:24) *
Из-за особенности геомертии антенны в пространстве и ее свойствах концентрировать ЭМ энергию. Подобие рефлектора, концентратора если сравнивать со светом.
novikovfb
сообщение Dec 14 2017, 14:08
Пользователь №: 67 450
Уровень сравнивают, например, с ненаправленным диполем. Который принимает с одного направления (где сейчас передатчик) и переизлучает почти во все направления, и только небольшую часть отправляет в кабель. И чем выше направленность - тем ниже переизлучение куда не надо.
По аналогии с телескопом светосила объектива - это фазированная антенная решетка, которая собирает с большой площади, это не в тему.
Aner
сообщение Dec 14 2017, 14:13
Из: СПБ
QUOTE (novikovfb @ Dec 14 2017, 18:08) *
Э э ... это как так? с ненаправленным диполем. Диполь и его конструкция в пространстве задают направление в отличие от анизотропника, которого никто не видел и не могут сделать.
Proffessor
сообщение Dec 14 2017, 14:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если понимаете КУ передающей антенны, поймете и КУ приемной.
20 dBi для приемной антенны - это значит что уровень принятого сигнала будет на 20dB больше, чем при приеме на ненаправленную (изотропную) антенну. Хотя понятие изотропной антенны чисто условное. Для пассивных антенн увеличение уровня принятого сигнала возможно только за счет увеличения направленности, то есть коэффициента направленного действия (КНД). Коэффициент усиления приемной антенны также как и передающей есть КНД, умноженный на КПД, а в КПД относят потери на разогрев проводов, а также потери в фидере и потери за счет рассогласования.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 14 2017, 14:31
novikovfb
сообщение Dec 14 2017, 14:23
ПОЧТИ во все направления. Пытался "на пальцах" показать.
варп
сообщение Dec 14 2017, 14:31
У параболической антенны - да, площадь...
У антенны "волновой канал", типа этой -
... суть, если очень коротко -
...электромагнитная волна возбуждает пассивные вибраторы, которые переизлучают электромагнитную волну.
Волны переизлучённые пассивными вибраторами в ОДИНАКОВОЙ ФАЗЕ суммируются на активном вибраторе. Условие "равности фаз" справедливо только для одного направления ( при наличие рефлектора).
novikovfb
сообщение Dec 14 2017, 14:38
Сообщение #16
Но ведь "волновой канал" поперек имеет гораздо большую площадь, чем в направлении приема. И фаза при параллельном приходе волнового фронта на все вибраторы совпадает sm.gif...
варп
сообщение Dec 14 2017, 14:48
Сообщение #17
Волна приходящая на волновой канал "сбоку" вибраторы вообще не возбуждает.
Сообщение отредактировал варп - Dec 14 2017, 15:36
Aner
сообщение Dec 14 2017, 15:56
Сообщение #18
Из: СПБ
QUOTE (novikovfb @ Dec 14 2017, 18:23) *
Нет конечно. Нет практически излучения в дальнюю зону с торцов диполя. Ведь бублик его диагамма направленности. Погуглите.
ViKo
сообщение Dec 14 2017, 16:42
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(варп @ Dec 14 2017, 17:31) *
Волны переизлучённые пассивными вибраторами в ОДИНАКОВОЙ ФАЗЕ суммируются на активном вибраторе. Условие "равности фаз" справедливо только для одного направления ( при наличие рефлектора)...
... и одной (средней в диапазоне) частоты.
VCO
сообщение Dec 14 2017, 18:20
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это не справедливо для логопериодической антенны, а справедливо для волнового канала.
ViKo
сообщение Dec 14 2017, 18:28
Сообщение #21
В логопериодической вообще нет равности фаз, о чем говорилось выше. И поэтому диапазон частот ее больше, а направленность и усиление хуже.
VCO
сообщение Dec 14 2017, 18:35
Сообщение #22
Из: Kursk
Ещё как есть в объёмном исполнении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01766 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
