> LPDDR2 - Cyclone 5 SoC, как правильно подключать Vref, VTT, OCT, запутался, помогите, пожалуйста
iiv
сообщение Dec 16 2017, 12:30
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
на днях отдал в печать первую свою плату с LPDDR2 ( https://www.arrow.com/en/products/edb8132b4...cron-technology ) и Cyclone 5 SoC. Память - одна планка с 32 битной шиной.
Запутался в документации, обчитался и в Альтере, и Jedecах и в Микронах, вроде не могу найти опровержения, что я не прав, но и ни одного вменяемого дизайна не нашел, где бы было бы написано как правильно...
Теперь гложат сомнения, правильно ли я сделал, а именно:
1. не поставил ни одного терминирующего резистора на CA и DQ, вроде не надо если одна планка?
2. половину напряжения из 1.2В получал из TPS51200, но так как резисторы не нужны были, то VTT никуда не подключен, а VREF=0.6В из TPS51200 подключил на VREFCA, VRefDQ и все Vref6A,B,C в процессоре, через ферритовые бусины ессно,
3. DDR-ODT_0 и DDR-ODT_1 на процессорной части никуда не подключил (и DDR_RESET тоже) - то есть в воздухе висят,
4. из резисторов на плате имеются только ZQ0 и ZQ1 на памяти и RREF_TL на плиске.
Скажите, пожалуйста, правильно ли / можно ли так? И если что-то не правильно или не разумно, пожалуйста, скажите, как надо!
Спасибо!
ИИВ
Ответов (1 - 23)
Aner
сообщение Dec 16 2017, 20:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
DDR-ODT_0, DDR_RESET при одном чипе должны быть подключены, проверьте. И какой конкретно чип то ?
iiv
сообщение Dec 16 2017, 21:48
вопрошающий
Спасибо большое за ответ!!!
Скажите, пожалуйста, а куда в памяти их подключать, если у планки памяти таких ног-то нет? Пины эти выведены, если их как-то подключить можно (только куда???), возможно проброшу... если нет, то еще можно с небольшим убытком перезаказать...
Память одной планкой 8ГБит, ее даташит http://static6.arrow.com/aropdfconversion/...elpddr2.pdf.pdf
Процессор, то есть плиска с процессором Cyclone 5 SoC, планировал проверять разводку и базовую функциональность на 5CSEBA2U19C8SN, а работать на 5CSEBA5U19C8N их пинауты одинаковы и доступны по ссылке https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&am...ba2.xls&usg
Спасибо!!!
aaarrr
сообщение Dec 17 2017, 03:50
Пользователь №: 1 448
Не надо.
Зачем ставить источник VTT в дизайн, где VTT не используется? REF'ы можно и резисторными делителями сформировать.
Пусть висят.
В инструкции еще упоминается pull-down на CKE.
iiv
сообщение Dec 17 2017, 10:49
вопрошающий
Огромное спасибо, aaarrr!!!
да тормоз потому-что, срисовывал дизайн у терасика с DE10-SoC борды, там tps512 использовалась, а так как не был уверен, что делителем хватит, сделал именно так... В следующей разводке поставлю делитель.
ой... вот ведь видел когда инструкцию на планку памяти читал, но забыл... Огромное спасибо!!! Кстати, похоже навесным смогу зарихтовать, если без них не запустится, так как у меня переходное на эти ноги рядом с земельным полигоном стоит и резистор туда на раз ставится.
a123-flex
сообщение Dec 21 2017, 11:25
Пользователь №: 1 884
Никогда не понимал людей, которые берут плису со встроенным процом. Вы же понимаете, что проц Вам достается третьесортный и по стократной цене, по сравнению с отдельно рядом стоящим ?
Разве что габарит ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
dxp
сообщение Dec 22 2017, 02:21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Разве что габарит ?
Действительно не понимаете. Кроме габарита есть ещё другой аспект - взаимодействие процессорной части и ПЛИС. Там внутри несколько AXI шин, только непосредственно между HPS и FPGA две 64-разрядные (по одной в каждую сторону) и одна 32-разрядная (AXI-Lite) - это в CycloneV SoC. у Zynq7000 чуть иначе, но примерно то же самое. Всё это может работать в том числе и в в связке с DMA. Все интерфейсы синхронизируются по внутренним клокам. Посчитайте потоки. Там между процессорной частью и ПЛИС более 3000 физических сигналов. Какой внешний процессор с ПЛИС может конкурировать с интегральным исполнением по скорости, габаритам и энергопотреблению?
Что касается третьесортного процессора по стократной цене - откуда взято? Процессор вполне себе - Cortex-A9, два ядра, 512к кэша. А цена там не процессором определяется, а ёмкостью ПЛИС в первую очередь, это хорошо видно по зависимости цены от оной ёмкости.
a123-flex
сообщение Dec 22 2017, 09:18
А зачем если не секрет Вам такое количество соединений ?
Процессор то мертвый, он в ЦОСе в realtime дай боже чтобы сто мегабит прокачал... Да и вообще в чем угодно.
Жесткая синхронизация ко времени процу, что под lin живет рядом с ПЛИС тоже ни к чему - все жесткое время должна ПЛИС отработать и буферизовать...
А если Вы свитч имеете в виду, то
1. Это по деревенски можно (и нужно) делать просто на ПЛИС
2. А если не по деревенски, то доставать Broadcom/etc...который дешевле в 100 раз и мощнее во столько же
Ну он конечно почти супер. Но Allwinner что немного лучше 6$ стоит. Ну и без китайцев даже, iMx6 сколько ? 20$ ? 30$ ?
Aner
сообщение Dec 22 2017, 10:12
Из: СПБ
dxp все верно пишет, вы действительно не понимаете. Вероятно далеки от подобных проектов, полько читали. ПЛИС еще как и к чему, там есть свои инжины, их производительность по задачам выше, чем то что могут дать те Cortex-A9 рядом стоящие. Выигрыш бесспорный по потреблению, призводительности. Нужно понимать что цинки для своих тяжелых проектов, не для тех что бы светодиодиком мограть.
blackfin
сообщение Dec 22 2017, 10:31
Пользователь №: 4 261
Цитата(Aner @ Dec 22 2017, 13:12) *
.. вы действительно не понимаете. Вероятно далеки от подобных проектов, только читали.
Если не секрет, вы сами то использовали "цинки для своих тяжелых проектов"? И если да, то какой у вас получился трафик по шине AXI между HPS и FPGA?
Теория не интересует. Интересуют реальные цифры. Теорию я и сам могу посчитать. wink.gif
dxp
сообщение Dec 22 2017, 10:49
Adept
Из: Novosibirsk
С чего взяли, что мёртвый? Вы освоили NEON3 и сравнили с другими DSP?
Кроме того, тяжёлые вычисления как раз выполняются ПЛИС, а процессор загружает туда задания и собирает "урожай", в этом контексте вполне себе нормальный поток может потребоваться и интерфейсы это обеспечивают. На плате собрать подобную систему выйдет (если выйдет) энкратно дороже.
Процессорная система (HPS Altera, PS Xilinx) != процессор. Процессорная система сама по себе вполне SoC, в ней кроме проца куча разной (тяжёлой и лёгкой) периферии, которая может свои потоки первично отправлять в ПЛИСовую часть, а процессор после забирать результаты обработки. Например, поток с гигабитного изернета идёт на ПЛИС, где реализованы ARP, IP, UDP и обработка данных пакетов, а потом процу уже отдаётся результат. Потоки управляются DMA и сопровождаются системой прерываний.
В общем, идея в том, чтобы разгрузить процессор от рутины - организовать в ПЛИС набор необходимых кастомных "сопроцессоров". Т.е. создаётся гетерогенная система, гибко адаптируемая под целевую задачу.
Вы забыли ПЛИС добавить. Добавьте и сравните?
blackfin
сообщение Dec 22 2017, 11:10
Самый дешевый Zynq на 192k LE стоит 780$, при том, что Cyclone 10 на 220k LE стоит 282$.
PS. XCZU4CG это, конечно, не Cortex-A9, но Zynq'ов с Cortex-A9 на 200к LE я почему-то не нашел.. wink.gif
PPS. Нашел XC7Z035 на 275к LE по цене 953$.
a123-flex
сообщение Dec 22 2017, 11:14
Прекрасная идея, раньше мне самому покоя не давала. Но программисты почему-то любят cuda toolkit гораздо больше, чем opencl.
интерфейсы это ФИЗИЧЕСКИ обеспечивают. Но проца этого имхо для любых серьезных задач очень мало. Насчет энткратно сумлеваюсь.
А что для arp stm32 за 5$ недостаточно ?
А по udp какую предельную скорость Вам удавалось получить ?
У меня вот программисты corei3 3.4 ГГц на udp смогли догнать до 700 МБит, если не ошибаюсь, а дальше сдулись.
Ну про IP я вообще молчу.
Насколько этот ARM слабее ?
Не понимаю, почему тоже самое нельзя сделать с отдельными корпусами и на 2 интерфейсах всего: на Eth и spi. Для этого проца это верх возможностей.
Один я вижу аргумент: габарит.
Я не забыл, у меня они во всех платах стоят. Разные, в зависимости от задач: от средней сложности до 10 долларовых.
dxp
сообщение Dec 22 2017, 11:58
Adept
Из: Novosibirsk
А почему нужно именно на 200к? И потом вы сравниваете не очень сравниваемые вещи - LE в десятом циклоне совсем != LE в седьмой серии зайлинкса. Полагаю, что вендор проектирует свои СнК, стараясь сделать сбалансированную связку, и ставить здоровенную ПЛИС с не самым мощным процессором не будет. А так можно далеко зайти - взять Stratix10 + AVR и сказать: "Ну, и где аналогичная СнК?" rolleyes.gif
Для ARP достаточно, для UDP на гигабите недостаточно.
957 Mb/s чистого трафика по UDP.
Вот прямо сейчас мой старенький AMD Phenom II 3 ГГц, образца 2010 года качает несжатый поток с камеры, 452 Mb/s, несложная обработка (построение гистрограмм кадров, вычисление основных параметров видео и автоматическая регулировка, в т.ч. путём управления временем накопления ПЗС матрицы и PGA CCD процессора - по обратному каналу) загрузка CPU 15-17%. В реальном приборе у нас два канала, второй канал даёт поток поскромнее (тепловизор 640х480) - порядка 122 Mb/s, т.е. суммарный поток 575 Mb/s. Все потоки указаны "чистыми", т.е. это пользовательский трафик, без накладных сетевого стека.
На тестовых потоках без проблем льётся по 957 Mb/s в каждую сторону (loop).
Не понял. Вообще-то, UDP живёт поверх IP. Может быть вы с TCP спутали?
Полагаю, что Cortex-A9 на 800 МГц будет послабее даже старого 4-ядерного AMD на 3000 МГц. Но у него есть ПЛИС. На камере цепочка MAC-IP-UDP-... выполнена как раз на ПЛИС, процессор не загружен срочными металовками в реальном времени.
Почему нельзя? Можно. В текущей камере у нас именно так и сделано: Cyclone IV + Blackfin. Но уже давно испытываем ограничение - скоростной обмен данными между ПЛИС и процессором возможен только через внешнюю SDRAM, а прямая связь через асинхронную шину. Для управления MMR это годится, но для обмена потоками данных - нет. Из-за этого приходится слишком много реализовывать сугубо на ПЛИС, а кое-что было бы удобно перекинуть процу.
blackfin
сообщение Dec 22 2017, 12:49
Ну просто потому, что у нас многоканальный SDR практически полностью использует ресурсы XC7A100 и есть ещё внешний процессор.
Была идея раза в два - три увеличить число каналов и перейти на Zynq.
Хотите сказать, что если десятый циклон в три раза дешевле, то и LE у него в три раза хуже? biggrin.gif
a123-flex
сообщение Dec 22 2017, 12:56
Сообщение #16
респекты. Как, если не секрет, Вы этого добились ? У Вас linux ? jumbo фреймы ?
Да, я имел в виду TCP/IP.
я так понимаю система зрения БП...
бррр. Чтобы не заниматься такой жутью, года 3 назад я накупил целый мешок китов apq8064.
Тоже мечтал про gpu.
Не срослось.
dxp
сообщение Dec 22 2017, 13:26
Сообщение #17
Adept
Из: Novosibirsk
К тому, что раздельная связка ПЛИС + процессор даёт куда большее разнообразие вариантов, нежели СнК, возражений не имею. СнК - не панацея и не решает всех задач. Я вступил в дискуссию, не согласившись с тем, что СнК - это только габарит.
Меня, кстати, больше волнует вопрос энергопотребления. Текущая связка циклона с фином позволяет получить весьма экономное потребление (тепловизионная камера 640х480 потребляет порядка 1 Вт), и есть некоторое сомнение, что на том же цинке (даже мелком) будет лучше. На практике проверить пока не могу.
Во сколько раз хуже, не берусь судить, подколку понимаю и принимаю. sm.gif Но согласитесь, "классический" LE с LUT4, не так-то просто сравнивать со slice на LUT6. Они там приводят некие LCELL'ы, которых в действительности не существует, для того, чтобы как-то выразить эквивалентную ёмкость. Но это сферические LCELL'ы, имхо. Ведь структура классического LE и того же ALM у альтеры очень сильно отличается, и кроме ёмкости ещё есть быстродействие и ресурсы трассировки внутри элемента. При требованиях по скорости на дешевых ПЛИС придётся городить конвейеры, что съест ресурс... Да вы это получше меня знаете.
В общем, однозначного ответа нет, и более современные, быстрые и дорогие ПЛИС не во всём лучше дешёвых и медленных, иначе бы последние просто не выпускали. Всё зависит от задачи. В вашем случае не сложилось. В другой раз может сложиться. СнК дают определённое преимущество в ряде задач, и это далеко не только габарит.
blackfin
сообщение Dec 22 2017, 13:36
Сообщение #18
Вы, возможно, не обратили внимание, но я дал ссылку на Cyclone 10 GX:
[attachment=110340:Screensh...16_32_54.jpg]
IMHO, TSMC 20 nm едва ли хуже, чем TSMC 28 nm..
Ну и LUT там 8-ми входовой..
dxp
сообщение Dec 22 2017, 13:37
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Да не, обычные стандартные фреймы (1472 байта UDP), jumbo заметного прироста не даёт, геморроя больше. Хост - да, linux, пришлось только длину буферов UDP выставить. Магии особой нет. Софт, который принимает поток, парсит протокол (там у нас с камеры поток по своему протоколу летит - видео, телеметрия, метаинформация и т.д.) и формирует уже видеокадры, писал товарищ мой на С++, моя часть оконечная. Приём собственно потока UDP он сделал на Qt сокетах. Софт у него получился кроссплатформенным, успешно работает на винде, линуксе и даже на маке запустили ради прикола - работает, блин, не тормозит! sm.gif
Успех, считаю, достигнут благодаря тому, что чел хорошо понимает тему и аккуратно всё написал, хотя программа не простая - куча потоков, семафоров и прочего подобного.
Двухканальный прибор наблюдения с удалённым постом оператора.
Aner
сообщение Dec 22 2017, 14:08
Сообщение #20
Из: СПБ
dxp что за камера, если не секрет? Что то мало потребляет, у нас под 2 ватта.
dxp
сообщение Dec 22 2017, 14:14
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Тепловизионная (про неё 1 Вт) - своя, на микроболометре формата 640х480@17um.
Aner
сообщение Dec 22 2017, 14:22
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (dxp @ Dec 22 2017, 18:14) *
Своя вероятно дешевле, у нас подороже, из вторых флиров.
У вас 14 бит или менее?
dxp
сообщение Dec 22 2017, 14:29
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Свою трудно сравнивать с покупной. sm.gif У нас серии нет, поэтому чисто купить стороннюю было бы дешевле. Тут дело в другом: у нас камера - не отдельный компонент, а как бы базовый элемент, на котором строится и весь остальной прибор.
АЦП, который сигнал с матрицы берёт, да, 14-разрядный, в процессе обработки диапазон ужимается, на выходе обычно хватает 10 бит.
P.S. Мы, похоже, в офтоп угубились.
iiv
сообщение Dec 30 2017, 12:20
Сообщение #24
вопрошающий
Разве что габарит ?
третьесортный или еще какой сортный, но даже дохлый 8-ой грейд на лапаке дает на двух ядрах 1ГФлопс на двойной точности (пиковая по даташитам 2.4ГФлопса). Если сравнить хотя бы с очень хорошо вылизанным и заточенным под вычисления Интел-Эдисоном (который из-за чрезмерной производительности канул в лету) то на нем я получал меньше - около 700МФлопсов (пиковая по даташитам 1.5ГФлопс). А когда у вас есть часть вычислений, которые хорошо ложатся на архитектуру плиски, а часть - на процессоре, то быстрая связка процессор-плиска просто нужна.
Я сейчас перетаскиваю проект архитектуры: Cyclone 5 + Intel Edison на архитектуру Cyclone 5 SoC + LPDDR2 + RGMII + SDCARD, и, вижу реально следующие достоинства:
1. ширину платы смог с 27мм до 21.5мм уменьшить (мне было очень критично), сильно уменьшился объем корпуса со всей электроникой и даже общая площадь платы слегка уменьшилась,
2. поднялась производительность процессора, упростилось написание и оптимизация численной части для процессора,
3. на порядки поднялась скорость обмена плиска-процессор, на порядки уменьшилась латентность таких обменов,
4. слегка уменьшилась цена компонент,
5. ожидаю, что в полтора раза упадет потребление питания.
Да, конечно повысился гемор по разводке, так как все самое ужасное раньше сидело внутри Интел-Эдисона, и теперь все это самому пришлось развести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
