> Quartus Programmer "ругается", в чём может быть проблема?
zombi
сообщение Dec 16 2017, 20:49
Пользователь №: 40 106
По отдельности программируются нормально и EPM240 и MAX10,
а вместе не хочет. Что может мешать?
Auto Detect проходит нормально.
Problem Details
Error:
Internal Error: Sub-system: PGME, File: /quartus/pgm/pgme/pgme_algorithm.cpp, Line: 1109
Illegal tap position
Stack Trace:
0x4f38e: PGME_ALGORITHM::get_id_index + 0x6e (pgm_pgme)
0x516fb: PGME_MAXII_ALGORITHM::get_open_ids + 0xab (pgm_pgme)
0x5611c: PGME_MAXII_ALGORITHM::init + 0x70c (pgm_pgme)
0x37c62: PGME_PROGRAMMER::engage + 0x1162 (pgm_pgme)
0xd425: MDB_FILE_NEW_DLG::OK_clicked + 0x75 (sys_mdb)
0x295b7: QThread::start + 0x427 (QtCore4)
0x24f7e: _beginthreadex + 0x106 (MSVCR120)
0x25125: _endthreadex + 0x191 (MSVCR120)
0x1652c: BaseThreadInitThunk + 0xc (kernel32)
0x2c520: RtlUserThreadStart + 0x20 (ntdll)
End-trace
Quartus Prime Version 17.1.0 Build 590 10/25/2017 SJ Lite Edition
Executable: quartus
Comment:
None
System Information
Platform: windows64
OS name: Windows 7
OS version: 6.1
Quartus Prime Information
Address bits: 64
Version: 17.1.0
Build: 590
Edition: Lite Edition
Ответов (1 - 15)
zombi
сообщение Dec 17 2017, 12:53
Люди, помогите!
Надо срочно PCB заказывать, а проблему так и не решил.
Что делать?
Ставить два JTAG разъёма, индивидуально для двух "максов десятых" и двух "максов вторых" ?
Или всё таки получится в скором времени решить проблему и оставить один общий JTAG разъём?
dvladim
сообщение Dec 17 2017, 18:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А что значит по отдельности программируются?
И пробовали ли квартус другой версии?
Впринципе всегда можно сделать jam файл для одной схемы и вручную поменять значения для PRE/POST IR/DR.
zombi
сообщение Dec 17 2017, 19:35
Установленный JTAG разъём оставил только для MAXII, все проводники идущие к MAX10 отрезал.
Для MAX10 навесным монтажём добавил другой разъём и необходимые резисторы.
В таком варианте обе пары чипов программируются и изделие работает.
Но это на плате оп.образца (чисто поиграться).
Сейчас надо 50 плат заказать.
Изначально стоял 16.0, поставил 17.1 результат тот же.
В принципе всегда можно сделать jam файл для одной схемы и вручную поменять значения для PRE/POST IR/DR.
Наверное из-за недостаточной образованности - ничего не понял.
dvladim
сообщение Dec 19 2017, 19:28
Из: Воронеж
Итак проблема в двух разных типах в одной цепочке. Можете отдельно запрограммировать каждую схему? Не все одновременно, а по 1-й схеме за раз?
Я больше думал о старых версиях (типа 13.1 и т.п.) но вряд ли это применимо ((.
Работа с JTAG сводится к работе с двумя последовательными регистрами: регистром инструкций (IRSCAN) и регистром данных (DRSCAN).
Работа с этими регистрами сводится к небольшому количеству команд которые описаны в стандартах (и соответственно форматах файлов): JESD71 и SVF.
Для формата jam stapl Quartus имеет интерпретатор, который используется примерно так: quartus_jli -a program project.jam
Ваша задача сводится к тому чтобы вместо непосредственно программирования получить jam файл, а затем выполнить его в интерпретаторе.
Речь шла непосредственно о командах PREIR POSTIR PREDR POSTDR. Изменив эти параметры интерпретатор в команды IRSCAN и DRSAN автоматически добавляет нужное количество незначащих бит и это позволяет без изменения остального jam применить его для любой схемы в цепочке.
zombi
сообщение Dec 20 2017, 09:56
Именно так.
конечно. Но не по одной а по две пробовал.
Две одинаковые программируются нормально.
Думаю что и по одной запрограммируются.
И даже четыре чипа в цепочке (но все MAXII) в старых проектах нормально программировались.
Получается проблема в соединении между последним MAXII и первым MAX10.
Auto Detect проходит нормально этим же программатором квартуса.
Микросхемы в цепочке определяются правильно!
Значит параметры команд интерпретатора правильные.
Или я ошибаюсь?
dvladim
сообщение Dec 20 2017, 18:49
Из: Воронеж
Я спрашивал немного про другое. Для цепочки из 4-х схем в программаторе можно же выбрать галку только для одной схемы?
Т.е. можно отметить галочки программирования сразу для всех схем, а можно только для одной.
Вот если по одной - программируются или нет?
Если по одной не программируются, то такое поведение необъяснимо. Тогда останется только сделать jam для одной схемы и вручную изменить PRE/POST IR/DR.
zombi
сообщение Dec 21 2017, 09:32
Понял Вас.
Проверил.
Оказалось что по одной и по две одинаковые мс все программируется отлично и работает!!!
Но стоит только разрешить программирование хотя бы одной MAXII и MAX10 - всё как же вылетает с той же ошибкой.
1234 < мс в цепочке 1,2-MAXII 3,4-MAX10
V---: ok
-V--: ok
VV--: ok
--V-: ok
---V: ok
--VV: ok
любые другие сочетания галок - вылет с ошибкой!
dvladim
сообщение Dec 21 2017, 19:29
Из: Воронеж
В принципе это решение.
Для автоматизации можно запускать программатор из командной строки несколько раз.
zombi
сообщение Dec 21 2017, 22:39
Странно что до сих пор никто не сталкивался с подобной проблемой!?
Неприятный осадок все же остался.
А вдруг я в разводке платы и/или в подключении MAX10 чего накосячил ...
dvladim
сообщение Dec 23 2017, 16:58
Из: Воронеж
Нет. Это проблема в разных алгоритмах программирования ПЛИС.
zombi
сообщение Dec 23 2017, 18:49
Т.е. intel/atmel просто не предусмотрели возможность подключения в цепочку JTAG своих же мс но с разными алгоритмами программирования?
Их косяк получается.
Или проблема не решаема в принципе?
Может в DS на MAX10 где то есть ограничения?
PS. Кстати, скачал Quartus Prime Programmer and Tools (32-bit) - результат тот же.
dvladim
сообщение Dec 24 2017, 11:52
Из: Воронеж
Я полагаю это просто баг. Исправят в следующей версии.
Stewart Little
сообщение Dec 24 2017, 12:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(zombi @ Dec 23 2017, 21:49) *
... intel/atmel ...
Все-таки Intel/Altera sm.gif
А Atmel - схаван Microchip'ом.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
AVR
сообщение Dec 24 2017, 13:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Может в теме уже высказывали это предположение, но разве там не надо подсовывать "особые файлы", чтобы такая разношерстная цепочка корректно обходилась? Или такое нужно лишь для скана дорожек (BST кажись)?
zombi
сообщение Dec 24 2017, 15:34
Сообщение #16
Altera конечно (обе на "A" и обе схаваны biggrin.gif ) оппечатка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
