> Драйвер mosfet/igbt, с использование трансформатора и согласованных полевиков
kolhoz
сообщение Dec 28 2017, 14:25
Пользователь №: 100 874
Прошу оценить данную схему:
Как это работает:
1) TR1, TR2 -- вход управляющего трансформатора, GATE1, GATE2 -- затворы mosfet/igbt. В данном случае это 2 параллельных транзистора плеча.
2) Заряд накопительной емкости C1 положительного смещения происходит через VD1-->R1-->VD2-->L1.
3) Заряд накопительной емкости C2 отрицательного смещения происходит через VD1-->R1-->VD3-->R2.
4) Заряд\разряд затворов происходит через сдвоенный транзистор n/p-канал и выравнивающие резисторы R5,R6.
5) Защитный элемент типа супрессора желателен, на схеме не показан.
Симуляция:
СТАРТ
Зеленая линия - напряжение перед выравнивающими резисторами
Красная и синяя -- на накопительных кондерах положительного и отрицательного смещения
УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ
Ответов (1 - 8)
Ydaloj
сообщение Dec 28 2017, 15:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
главный вопрос, который всегда надо себе задавать - "а зачем?"
если у вас предусмотрен трансформатор управления, то к чему городить дополнительный каскад, если трансформатором с соответствующими цепочками прекрасно управляется и полевой, и биполярный, и ижбт транзистор
V_N
сообщение Dec 28 2017, 15:53
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
А что будет с ключами до тех пор пока напряжения на накопительных конденсаторах до установившегося режима? И что будет когда будет меняться скважность управляющего сигнала ?
варп
сообщение Dec 28 2017, 16:34
Пользователь №: 87 913
kolhoz, тоже удивляюсь - зачем весь этот огород... Тем более, что графики даже в модели не "фонтан"...
Вот посмотрите, как решают подобную задачу..., и почувствуйте разницу...
... и статью вот эту почитайте - просветление за трансформаторы в затворах придёт....
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_08_120.php
Сообщение отредактировал варп - Dec 28 2017, 16:59
kolhoz
сообщение Dec 28 2017, 18:23
Основная идея -- надежное открытие и закрытие ключей, с подтяжкой затвора в закрытом состоянии к отрицательному потенциалу
Амплитуда на затворе будет небольшой, и некоторое время силовые ключи будут работать в почти линейном режиме; цепь мягкого старта частично решает эту проблему. При смене скважности и особенно слишком большом времени без генерации возможнен возврат схемы в начальное состояние.
Думал о таком решении, но достать такую оптопару у меня не получится скорее всего. К тому же цены на них не очень радуют и требуется дополнительный источник питания.
И я правильно понял, что на схеме стабилитрон и конденсатор как и на моей схеме, создают отрицательный потенциал?
По статье: какие сложности могут возникнуть, если использовать один транс с двумя вторичками?
За основу своей схемы брал:
https://www.soel.ru/upload/clouds/1/iblock/...1/201005040.pdf
РИСУНОК 2.
Ydaloj
сообщение Dec 28 2017, 19:48
кстати, гуглите "Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами". Пдф не выкладываю, очень распространённый документ. Всё разжёвано, с формулами, расчётами и пр.
Alex-lab
сообщение Dec 30 2017, 19:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
В линейном режиме ключи будут сгорать. Причем довольно быстро, порядка 10 мкс. Надежное открытие и линейный режим вещи не совместные, противоречивыми.
Вам нужно сделать блокировку выхода драйвера до тех пор, пока напряжение его питания не достигнет минимального напряжения, например 12В.
kolhoz
сообщение Dec 31 2017, 00:07
Оно?
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Переделанная схема драйвера
Для желающих -- модель для симуляции (ltspice)
https://www.file-upload.com/7eqwunmdj3sj
Есть такая проблема, но если если на начальном этапе будет ограничено рабочее время, то ничего не будет. Нужна обратная связь по току ключей. В новой схеме проблема решена путем добавления диода с резистором.
Можно использовать датчик на стабилитроне или специализированную микросхему монитора питания, но последнее чуток удорожит схему.
Сообщение отредактировал kolhoz - Dec 31 2017, 00:19
Ydaloj
сообщение Jan 1 2018, 11:49
Цитата(kolhoz @ Dec 31 2017, 03:07) *
Оно?
Оно самое.
Переделанную схему драйвера выбрасываете. Читаете приложение D и собираете прямую схему управления затвором с помощью одного конденсатора и одного резистора. Пары стабилитронов для защиты от мало ли. В тексте документа есть пример аналогичного управления от трансформатора, который и так присутствует у вас изначально.
У меня есть сетевой источник, где доп.обмоткой из двух витков на силовом трансформаторе управляется верхний транзистор в синхронном выпрямителе у однотактного прямохода на 12В 8А. Конденсатор 4.7нФ, резистор 10кОм. Без дополнительных драйверов и плясок с бубном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
