> Горит P-канальный полевик
Himik45
сообщение Jan 9 2018, 07:44
Пользователь №: 73 729
Добрый день. Постоянно вылетают P-канальные полевики(всего их 32 канала).
схема ниже. Прибивает затвор АO3401 , верхний ключ работает на частоте 200гц нижний на 15 кгц. Скважность у обоих меняется. Без нижнего полевика верхние работают без сбоя(вместо полевика мычка на землю). При появлении нижнего-верхние вылетают через секунд 30
Что в этой схеме я не так сделал?
в даташите указано Absolute Maximum Ratings// Gate-Source Voltage +-12V// неужели в этом причина?
Ответов (1 - 4)
vladec
сообщение Jan 9 2018, 07:49
Пользователь №: 9 158
Может затвор транзистора зашунтировать стабилитроном?
Himik45
сообщение Jan 9 2018, 08:04
думаю если предположение с напряжением на затворе верное . схему следует сделать так
Александр1
сообщение Jan 10 2018, 06:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Превышение максимальных режимов еще никому пользы не приносило.
В цепи затвора ключевого транзистора всегда стоит резистор от нескольких Ом и более. Он замедляет процесс открывания транзистора: быстрое включение не всегда полезно, тем более нам не известно, что у Вас за нагрузка (в комплексе с монтажными паразитными составляющими).
Эдди
сообщение Jan 10 2018, 06:36
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Я в цепи защиты от переполюсовки (да и в ключах на 100мА) так и делал, потому как нехорошо, если между затвором и истоком будет предельное по даташиту напряжение. Снизил до 9В, вроде бы косяков не замечал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 16:04
