> 2D сопротивление пластины
dumb
сообщение Jan 23 2018, 10:01
Пользователь №: 40 839
Дано: пластина (высота = h), напряжение во внутреннем прямоугольнике равно V1, напряжение по внешнему периметру равно V0. Удельное сопротивление пластины - r (можно считать что в центре потенциал распределен равномерно). Как расчитать общее сопротивление и плотность тока?
Смутно пытаюсь вспомнить первый курс и интегрирование, но не получается, пните кто-нибудь в нужном направлении sm.gif
Ответов (1 - 3)
Tanya
сообщение Jan 23 2018, 10:43
Пользователь №: 12 883
Это не первый курс... Уравнения математической физики. В данном случае стационарное уравнение. Надо найти потенциал в точках пространства между прямоугольниками. Решается численно. Есть соответствующие пакеты разные. Можно, если интересно, самостоятельно, например, методом Монте-Карло.
SSerge
сообщение Jan 23 2018, 21:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Из уравнения непрерывности для области между электродами следует что
плотность тока пропорциональна напряжённости электрического поля (закон Ома)
а E это градиент потенциала
итого, получаем
уравнение Лапласа для потенциала.
Задача полностью эквивалентна электростатике.
Для полного тока с электрода должны получиться такие же формулы что и для полного заряда на электроде. Следовательно для нахождения сопротивления можно воспользоваться формулами для электрической ёмкости из справочника.
Самое время перейти от теории к практике.
это из книги Иоссель Ю.Я. Расчёт электрической ёмкости.
К сожалению не указано при каких условиях это выражение применимо.
Сопротивление получается из погонной ёмкости:
Russia est omnis divisa in partes octo.
dumb
сообщение Jan 25 2018, 16:20
Спасибо! В итоге на работе нашлась лишняя лицензия Comsol, прикинул всю структуру в нем.
Попробовал посчитать в Comsol изначальную задачи про пластину и сравнить с приблизетельной формулой, пока не сходится sm.gif Погляжу еще потом, может быть, ошибся в где-то в derived values...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
