> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Sanchosd
сообщение Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 26 2018, 01:01) *
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей:
https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/
Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое!
ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы.
Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
34 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Gluk
сообщение Jan 29 2018, 10:28
Пользователь №: 91 157
Цвета в редакторе плат, тьфу блин!
Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 29 2018, 18:20
Пользователь №: 61 247
Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии?
Lehin_05
сообщение Jan 30 2018, 06:21
Пользователь №: 28 156
прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen.
Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 30 2018, 20:12
Или так:
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 31 2018, 17:43
Как правильно задавать области запрета прокладки дорожек у элементов в PCB библиотеки?
Владимир
сообщение Jan 31 2018, 18:54
Пользователь №: 3 671
Объекты на слое KeepOut (Для всех слоев)
Объекты на слое со свойством KeepOut (Для данного слоя)
В последних версиях запреты настраиваются отдельно для Track И т.п.
Master_MW
сообщение Feb 1 2018, 07:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток! Вопрос скорее всего в эту ветку.
Суть проблемы в следующем: Открываю один из старых проектов (AD17) где нужно внести изменения , компилирую.
При компиляции выдает ошибку "Dublicate Net Names Wire _имя цепи_"
Имя цепи указано при помощи Net Label. Так, например Net Label CAN_H , стоит на двух листах (на разъеме и драйвере) . И ругается. Полная перерисовка не помогает. В чем может быть дело?
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 08:11
1 Ищите лишний пробел или написание СА рсскими(английскими). А проще Сопи пасте Netlabel
2 Если не помогает -- В настройках проекта ищите (скорее всего у вас все Global)
если иерархия -- там надо смотреть внимательней
Sanchosd
сообщение Feb 1 2018, 08:23
Друзья, скажите. а кто-то использует SolidWorks Modeller для Альтия?
Если да, то где можно почитать как им пользоваться?
Master_MW
сообщение Feb 1 2018, 08:26
Из: Беларусь, Минск
Копипастинг не помогает. Неты все названы на английской раскладке и проблемы со всеми нет лейблами одной цепи, но расположенными на различных листах. Названия нет лейблов 100 процентов одинаковые на английской раскладке без пробелов
Может подскажете, что именно надо рыть в настройках?
Владимир
сообщение Feb 1 2018, 11:03
Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel
Ищите.
peshkoff
сообщение Feb 1 2018, 12:34
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.)
у вас есть порты на схеме?
Master_MW
сообщение Feb 1 2018, 13:37
Из: Беларусь, Минск
Ищите.
Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь.
Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов?
P.S. Поправка:
Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощьsm.gif
peshkoff
сообщение Feb 2 2018, 06:33
P.S. Поправка:
Тип проекта настраивается в свойствах проекта Project\Options\Options
Если сами ничего не правили, то у вас, скорее всего, стоит автоматик
тогда альтиум считает, что проект плоский - флат, если нет портов.
если порты есть, то иерархия. в этом случае он цепи соединяет через порты и одинаковые нетлейблы на разных листах считаются разными цепями , если не соединены портами.
filmi
сообщение Feb 2 2018, 06:44
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Это наблюдается на всех релизах Альтиума. Ужас как бесит!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Hupyter
сообщение Feb 2 2018, 07:21
Сообщение #17
Пользователь №: 101 470
Развел вот платку
Тут по центру 2 крепежных отверстия диаметром 3.2 мм (не металлизированные).
Сделал гербер-файлы, и вот файл GTL (Top Layer) имеет такой вид:
И тут я че то засомневался, это вообще правильно? Слой Top Layer он ведь только для проводников, или нет?
Отверстия делал с помощью Place>Pad. Там в свойствах ставил диаметр 3.2, а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 07:38
Сообщение #18
А зачем? Все что там указана-- это для меди. Понятно, что ее там не будет, так как там все высверливаться будет. Но чтоб даже мыслей не было-- делайте нулевыми. В любом случае меньше чем диаметр высверливания с учетом допуска
peshkoff
сообщение Feb 2 2018, 07:42
Сообщение #19
....а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм
Вот этот шейп и нарисован.
если вас он смущает, выставить в 0.
(но я бы здесь сделал метализированное отверстие с площадкой)
Hupyter
сообщение Feb 2 2018, 08:16
Сообщение #20
Указать Hole 3.2mm, а Size and Shape 5.2mm? И на каком слое делать?
Сообщение отредактировал Hupyter - Feb 2 2018, 08:17
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 09:08
Сообщение #21
Указать Hole 3.2mm,
да
ноль, если ничего не нужно из металла нужное значение и отверстие без металлизации, если будет медь под шайбой, винтом и отверстие с металлизацией. Но и в третьем случае совсем сложно (приводить не будем)
Для Multilayer -- если на всех слоях одинаковая форма. Для каждого слоя индивидуально, если форма (размер) ободка разный
FFF
сообщение Feb 2 2018, 12:51
Сообщение #22
Пользователь №: 67 194
Помогите. Как добавить составной компонент в DBlib (через excel файл) ?
P.S. Раньше пользовался интегрированными библиотеками, но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента. Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 13:11
Сообщение #23
Осталось понять, что имеется ввиду под составным компонетом
FFF
сообщение Feb 2 2018, 13:19
Сообщение #24
Это я вот про такую штуку :
Сообщение отредактировал FFF - Feb 2 2018, 13:21
musa
сообщение Feb 2 2018, 13:34
Сообщение #25
Пользователь №: 25 668
Это как вы умудряетесь что то добавлять в интегрированную библиотеку. Они не для этого. И зачем вам это нужно
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 13:57
Сообщение #26
Причем здесь база.
Это в УГО создается.
К базе не имеет никакого отношения
FFF
сообщение Feb 2 2018, 14:22
Сообщение #27
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 16:57) *
Причем здесь база.
Все создано. Хочу сделать из sch и pcb Database library посредством excel файла.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 14:24
Сообщение #28
Зачем?
в чем смысл?
Просто хочется?
FFF
сообщение Feb 2 2018, 14:28
Сообщение #29
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 17:24) *
Зачем?
в чем смысл?
Просто хочется?
Удобно.
peshkoff
сообщение Feb 2 2018, 15:05
Сообщение #30
Цитата(FFF @ Feb 2 2018, 17:28) *
Удобно.
это примерно 4 поколения назад.
xls->mdb->svndblib->vault->nexus
Выберите хотя бы .mdb
На екселе встрянете (большие объемы не переваривает)
Sanchosd
сообщение Feb 2 2018, 15:26
Сообщение #31
мне кажется я знаю с чем вы столкнулись.
При "вытягивании" на Sch многоблочного компонента из библиотеки в виде базы данных(XLS или Accb), вы, в иблиотеке. в списке компонентов, видите только первую часть компонента. Вернее видите его описание, и УГО первой части.
Тащите на схему компонент(пускай это будет логическая МС из 4-х частей). У вас вытаскивается part 1. Дальше, зажимаете Shift, и тащите компонент в сторону. Только вместо компонента вылезет его вторая часть.
Не знаю. может где-то это прописано, но естественным путем хрен догадаешься.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 15:27
Сообщение #32
Удобно.
Абсолютно никаких удобств применительно к одному проекту.
Удобства появляются в Vault (базе) создаваемых на предприятии, и не привязанных к проекту.
FFF
сообщение Feb 2 2018, 17:14
Сообщение #33
Спасибо, все получилось ! Ни в жизнь бы не догадался так сделать.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 17:34
Сообщение #34
Чего там догадываться.
Заходим в свойства и меняем на нужный PART
FFF
сообщение Feb 2 2018, 17:41
Сообщение #35
Все гениальное просто. Спасибо, тоже работает. Только надо снять галку Locked.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 3 2018, 10:50
Сообщение #36
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Feb 3 2018, 10:55
Сообщение #37
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Feb 3 2018, 13:50) *
Обычно да.
В библиотеках, для Part которым разрешен Swap-- можно (нужно) снять.
Но на схемах, для избежания перетасовки при перенумерации лучше поставить, когда схема уже сделана
Sanchosd
сообщение Feb 6 2018, 09:52
Сообщение #38
Друзья, я дико извиняюсь за занудливость, но может кто-то использует связку AD и SolidWorks посредством CircuitWorks.
Вопрос: при импорте в CircuitWorks, модели компонентов не передаются, и CircuitWorks вытягивает "кирпичи" вместо отображения нормальных моделей.
ЧЯДНТ?
Заранее спасибО!
Gluk
сообщение Feb 6 2018, 10:23
Сообщение #39
Sanchosd, оно так и работает.
Для подключения нормальных моделей делается библиотека моделей в солиде и подключается к СёркитВорксу. Сам CW не перетаскивает модели из степов на плате.
Sanchosd
сообщение Feb 6 2018, 17:48
Сообщение #40
Обоже как-же это неудобно...но таки выход, да!!!
Спасибо за подсказку!
А Вы, каким путем перетаскиваете в мех.кад?
peshkoff
сообщение Feb 7 2018, 05:51
Сообщение #41
что значит неудобно? это принцип CW.
Для него входящие данные - IDF, в нем нет 3Д, а только координаты компонентов.
По этим координатам он подставляет модели, что уже есть в SW.
Если у вас все есть, сохраните степ из альтиума, его и открывайте.
Gluk
сообщение Feb 7 2018, 06:20
Сообщение #42
Так и перетаскиваем. В IDF координаты и прямоугольники компонентов. Если моделей нет, то он вытягивает из этих прямоугольников.
Со степом есть проблемы, например при округлении чисел в платах сложной формы, контур разваливается в Солиде.
Sanchosd
сообщение Feb 7 2018, 09:16
Сообщение #43
Что-то изменил в плате, генеришь STEP, идешь в SW, открываешь STEP, распознаешь его, сохраняешь в виде Part. Открываешь сборку, получаешь окно с матюком, мол "файл тот, но не тот, использовать?". Говоришь- использовать. И бабах, вс привязки слетают. Приходится снова заходить в привязки и все их редактировать.
Что-то изменил в плате, генеришь STEP....
Но в цело я понял с CW, спасибо!
Еще такой вопрос, джентельмены.
Кто-то замечал, что при перетаскивании VIA, с подключенными трэками, АД отилично тягает за VIA трэки(вот если-бы он еще так и за компонентами их тягал, сохраняя углы 45 и 90гр.), но, бывает хочешь подвинуть VIA на 0,1, или 2 по 0,1. двигаешь, а VIA ну никак не хочет попадать куда ты ее пытаешься посадить. Прыгает все время в соседнее пересечене сетки. Сетка у меня всегда 0,1, привязка- 1шаг сетки. И в результате. если нужно передвинуть на 0,1, или 0,2, проще передвинуть отдельно VIA с зажатым Ctrl, а потом трэки подвести.
Это у меня руки кривые, или присутствует такая фича?
Spartak
сообщение Feb 7 2018, 12:01
Сообщение #44
Пользователь №: 8 546
Генерите 3D в PARASOLID, результаты заметно лучше, чем при использовании STEP.
musa
сообщение Feb 7 2018, 12:29
Сообщение #45
Цитата(Gluk @ Feb 7 2018, 09:20) *
Если моделей нет
А если есть то как подцепить их к солиду и объяснить что чему соответствуют. Компоненты всеравно преимущественно в солиде рисуются так что как правило есть и то и другое.
Sanchosd
сообщение Feb 7 2018, 14:26
Сообщение #46
Ща протестим! Спасибо тебе добр. человек!
RadiatoR
сообщение Feb 9 2018, 06:20
Сообщение #47
Пользователь №: 87 901
Доброго всем дня!
Имеется компонент lm258, состоящий из 3 частей:
Составил схему:
При Tools -> Annotate -> Quietly у меня части компонента меняются местами:
Что за напасть? Как можно исправить?
Заранее спасибо
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 06:28
Сообщение #48
для не взаимно заменяемых Part следует установить флаг Lock Part
а еще лучше-- для всех
RadiatoR
сообщение Feb 9 2018, 07:58
Сообщение #49
Это уже в самом листе схемы? Или есть настройка в самом компоненте?
Залочил на схеме. Все стало ок.
Спасибо!
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 08:35
Сообщение #50
В компоненте. (с моей точки зрения это правильно)
Но можно и в настройках аннотации
peshkoff
сообщение Feb 9 2018, 09:16
Сообщение #51
Да... Это ж фишка альтиума! только в альтиуме гейты переименовываются в зависимости от положения.
Ноу хау так сказать...
vGera
сообщение Feb 9 2018, 12:53
Сообщение #52
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 30 2018, 23:12) *
Или так
Или клиренс только для объектов OnCopper
Sanchosd
сообщение Feb 9 2018, 13:15
Сообщение #53
Наткнулся на такой момент в 18-м.
Проект с Variants.
Для исполнения Х делаю замену компонента с номиналом 123 на компонент с номиналом 321, компилирую. Перехожу во вкладку скомпилированную, номинал поменялся, как и положено.
Но, у меня настроено, чтоб "подменные" компоненты, а точнее их номинал- красным цветом писались.
Во всех альтиях до 18-го все работало, а в 18-м цвет не меняется.
Специально проверил, настройка установлена "Modify Text and Font", выбран красный цвет.
Если компонент не ставится- у меня ставится красный крест. С этим все в порядке.
ЗЫ: запустил портабельный 17-й АД, для проверки. - все работает как и положено, подменный номинал прописан красным цветом.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Feb 9 2018, 13:20
vGera
сообщение Feb 9 2018, 14:47
Сообщение #54
Из: Питер
Вопрос от не совсем начинающего.
В AD 16 и ранее для удаления заливки полигона изо всех позитивных слоев было достаточно разместить cutout на слое keep-ot layer. Там же было логично рисовать и контур ПП, хотя в 16-й версии уже было правило board outline clearance и контур по сути был нужен для выгрузки в Герберы.
В AD17 разместить что-то руками на слое keep-out layer низзя. Можно place--keep-out--arc/fill/итд. И если в свойствах размещаемого сказано, что оно влияет на все сигнальные слои, объект сам прыгает на слой keep-out layer с доп. настройками на объекты какого типа он влияет. Лично я считаю это улучшайзингом там, где не надо (ну найти работу программистам и манагерам).
Фабула: разместить на слое keep-out layer объект Polygon Pour Cutout низзя. В его свойствах нет галок, на какие слои он работает. Итого... Что, теперь НЕЛЬЗЯ одним катаутом убрать заливку полигонов сразу изо всех слоев? Типичный пример зачем это надо - убрать заливку полигона в углу ПП, чтобы было так, как слева, а стало так, как справа?
Пока нашел решение только оградить места, откуда убирается полигон, линиями keep-out, которые влияют на все слои, примерно так:
Было красимше, ибо у polygon cutout линии не имеют толщины и ты просто рисовал, откуда выкинуть заливку.
Океееейййй... А теперь я хочу убрать полигоны всех слоев из места, куда входят и где идут дороги радиоканала какого-нибудь гигагерцового. Как рекомендуют всякие Тексасы. Линию как на рисунке сигнальная дорога пересечь не сможет. То есть придется копировать одинаковые кипауты на 2-4 слоя.
Сообщение отредактировал vGera - Feb 9 2018, 14:48
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 15:42
Сообщение #55
Противоречит этому
А еще что кроме этого нужно?
Специально открыл и разместил. Хотя я этот слой не использую для очистки полигонов на всех слоях
так на тот слой, на котором расположен
Можно. как и раньше. Расположите на Multi-layer
vGera
сообщение Feb 9 2018, 16:30
Сообщение #56
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Feb 9 2018, 18:42) *
Противоречит этому
Я имел ввиду, что нельзя указать напрямую, что я хочу поместить геометрический примитив на слое keep-out. Можно использовать отдельную команду размещения keep-out'а, и ЕСЛИ он действует на все слои, он САМ переносится системой на слой keep-out layer.
Окно свойств катаута (открыл табом при размещении катаута):
В инспекторе объектов - то же самое. Если открыть плату, где на слое уже лежит положенный туда руками катаут, слой есть в списке. Но создать новый такой же объект нельзя...
А вот за этот совет спасибо, помогает. Я как-то раньше для этого keep-out слой использовал.
Выходит так, как на очередной моей видеозарисовке (у меня рука набита такие делать по ряду причин, так что не удивляйтесь, я быстро их делаю):
Свойства объекта программы зависят от того, в какой версии программы в данном файле был создан этот объект. Если катаут сделан в AD16, в его свойствах есть возможность указать слой кип-аут (вернее, он уже указан), а если в AD17, для нового объекта - то уже нет. Старые можно копировать, слой сохраняется. Продолжаю изучать нюансы (хорошо что сейчас все проекты доделаны и время есть sm.gif)
Сообщение отредактировал vGera - Feb 9 2018, 16:40
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 17:46
Сообщение #57
Что-то длинным путем идете
Place/Polygon Pour CutOut
Между 16 и 17 изменили подход к KeepOut на других слоях.
Теперь это отдельный тип объектов
Place/KeepOut/...
vGera
сообщение Feb 9 2018, 18:20
Сообщение #58
Из: Питер
Я таким путем и иду, на клавиатуре p, cutout, жму tab и смотрю окно свойств размещаемого объекта.
В AD вообще самый короткий путь - через клавиатуру. T, g, a - перезалил полигоны и т.д. sm.gif
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 19:11
Сообщение #59
С коротким никто не спорит.
Он только сложен для объяснения тем, кто не знает, не слышал, не использует, забыл.
Указание через выбор команд просто адекватен с точки зрения поиска команды на неизвестном поле.
Smen
сообщение Feb 10 2018, 05:59
Сообщение #60
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
А вот подскажите, есть ли какой способ, при трассировки одной цепи, но двумя параллельными дорожками, контролировать зазор (т.е. создать правило) между этими дорожками?
juvf
сообщение Feb 10 2018, 06:52
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
На разных листах схемы обозначил одну и туже цепь меткой ResetUsb, на PCB эти цепи разные. В свойствах КТ можно указать руками нужную ыеп, но там почему то две цепи с именем ResetUsb
Почему AD Сделал две разные цепи с одинаковым именем? Как их объединить?
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 08:14
Сообщение #62
проверяете все буквы и надчеркивания и пробелы
Зрительно могут совпадать -- реально нет
juvf
сообщение Feb 10 2018, 08:39
Сообщение #63
Из: Челябинск
Проверил на 100 раз. Более того.... Метку скопировал с одного листа, вставил в другой лист. в схемном редакторе можно цепи(порту) назначить имя выбрав из списка. в списке одно имя ResetUsb. В PCB редакторе в списке два имени.
ps Проект изночально сделан в Eagle. Потом встроенным в АД экспортером экспортирован в АД. Потом в АД добавил новый лист с схемой. Так вот в этом новом листе назначаю имена цепям как вол всем проекте.... часть цепей в PCB дублируется и не объеденяется. Такое чувство, как будь-то есть какойто класс цепей. И с одного листа схемы цепь входит в класс (пространство имён) (EAGLE->USBRESET), с ногово листа не входит в этот класс.
vGera
сообщение Feb 10 2018, 08:46
Сообщение #64
Из: Питер
Есть. Сделайте из одной - две цепи при помощи NetTie с двух сторон (если речь идёт о цепи с 2 узлами) и объедините их в дифференциальную пару директивой Differential Pair. Цепи должны иметь имя в виде одинаковой сроки, у одной в конце _N, у второй _P. Ну а потом правило для этой пары какое хотите.
Какой-то Кельвин коннекшен делаете?
Цитата(juvf @ Feb 10 2018, 11:39) *
Проверил на 100 раз. Более того.... .
Может быть, глюки с Net scope... Project options - Net identifier scope (как-то так, я по памяти) - Global место auto (based on project contents).
Сообщение отредактировал vGera - Feb 10 2018, 08:48
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 10:09
Сообщение #65
Проверите настройки проекта:
иерархия
Назначение индивидуальных цепей на листе
Связи межлистовые.
Хотя скорее всего у вас можно все Global объявить
Это проще, но совсем не обязателно
Smen
сообщение Feb 10 2018, 10:12
Сообщение #66
Из: Питер
Цитата(vGera @ Feb 10 2018, 12:46) *
при помощи NetTie
Про NetTie знаю и использую когда цепи явно разные (типа цифровой и аналоговой земли) там известно место, где они соединяются (там и ставлю перемычку NetTie).
Вопрос про случай, когда не совсем понятно, в каком месте цепь будет разветвляться.
Собственно вопрос наверное более теоретический. Т.е. так понимаю, что не разделив цепи, контроль расстояния между дорожками невозможен?
Насчёт диф пар не понял, зачем? Я имел ввиду "контролировать зазор", что б дорожки не слиплись.
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 10:34
Сообщение #67
Можно.
Уже пару лет как правила можно писать для Same Net
Smen
сообщение Feb 10 2018, 10:46
Сообщение #68
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Feb 10 2018, 15:34) *
Уже пару лет
vGera
сообщение Feb 10 2018, 17:07
Сообщение #69
Из: Питер
Не разделив цепи вы не найдете правила, которое бы Вам диктовало необходимость контроля расстояния между дорожками.
А разделив цепи самый простой способ жестко зафиксировать взаимную геометрию цепей - это дифпара. Как-то так.
А разве суфиксы _N и _P не обязательны?
http://www.altium.com/documentation/18.0/d...ir+Routing))_AD
Я всю жизнь только так пары и делаю, их в современных проектах обычно очень много (пар), не одна. Грубо говоря, а как еще AD поймет, какие из цепей с директивой Diff pair, коих, скажем, 20 штук, образую пары (10 штук?? Ведь директива дифпары это набор параметров с DifferentialPair=true, без дополнительных параметров. М.б. в 17 и 18 версии уже не так?
Ну... нужно рассматривать конкретный пример. Может быть, Вам вообще полезны xSignals, когда контролируется топология цепи и длины ее сегментов. Без конкретики не совсем понятно, чего мы добиваемся.
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 19:32
Сообщение #70
Да ни как не поймет.
Просто в PCB из двух любых цепей образовать дифпару и дать ей имя без всяких директив.
Это было всегда с самых старых версий.
Все отличие только в том, что на схеме это наглядно.
А на PCB нужно выбирать цепи из длинного списка всех возможных цепей.
Но при сноровке-- это быстро делается
Smen
сообщение Feb 12 2018, 05:46
Сообщение #71
Из: Питер
Так а мне не нужна жёсткая фиксация.
Мне необходимо соблюсти только минимальный зазор (что б при производстве дорожки не "слиплись").
Владимир
сообщение Feb 12 2018, 06:17
Сообщение #72
Цитата(Smen @ Feb 12 2018, 08:46) *
Да, возможно.
Где-то в районе 14-15 версий такая возможность появилась
RadiatoR
сообщение Feb 12 2018, 12:35
Сообщение #73
Всем доброго дня.
Бывает такая ситуация, что можно использовать 2 разных компонента, а на плате сразу есть 2 футпринта, например:
Как в альте такое сделать? На схематике я могу выбрать вариант, а как на самой плате это сделать? Если создавать компоненты он добавляет только тот компонент, что есть в варианте, а нужно оба и чтобы они не ругались друг на друга при пересечении (хотя тут можно в правилах задать отрицательный клиренс).
Есть какой-то специальный метод для этого?
Владимир
сообщение Feb 12 2018, 12:39
Сообщение #74
Сделайте специальный Footprint
Это будет самое простое, понятное и работающей из многих вариантов
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 12 2018, 15:57
Сообщение #75
Из: Санкт-Ленинград
Obligatus servus.
vGera
сообщение Feb 15 2018, 07:16
Сообщение #76
Из: Питер
Во всех схемах, которые я видел, в таких случаях просто кидают на схему два компонента (две микросхемы в разных корпусах), пишут что монтируется "или-или" (хть с вариантами АД, хоть нет), ну а в правилах если используется component clearance для этой парочки можно его просто выключить.
juvf
сообщение Feb 16 2018, 10:10
Сообщение #77
Из: Челябинск
В разных схемах (на разных листах) одного проекта объеденил цепь через Net Label. При экспорте в PCB выскакивает ошибка "Duplicate Net Names Wire GPIO_1". В PCB эти цепи обозначает как GPIO_1, но не объединяет, считает, что это разные цепи. Как сказать альтиуму, что это одна цепь?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 10:45
Сообщение #78
В настройках проекта Net Label ==> Global
А дальше открыть панель Message и смотреть, где и почему на одной цепи 2 разных NetLabel
juvf
сообщение Feb 16 2018, 11:24
Сообщение #79
Из: Челябинск
Это где? Меню->Project->Project Options... Тут? А дальше? Не могу найти настройку Net Label.
У меня нет разных NetLabel, у меня одинаковые NetLabel.
Для эксперимента добавил на одну схему новый разъем, назначил ему рефдес XP123456. Объединил его выводы цепью и назвал цепь NetLabel23ASDFG. См Снимок.png
Скопировал XP123456 с его цепями в буфер и вставил на другой лист. Переименовал рефдес в XP654321. Экспортирую схему в PCB. Получаю ошибку "Duplicate Net Names Wire NetLabel23ASDFG", см скриншот из Message.
На пп добавилось два разъема, но у одного нет цепей. См скрин. Почему возникает эта ошибка? Почему альтиум говорит Duplicate Net Names Wire?
ps вообще - что эта ошибка означает? Перевод понятен "Обнаружен дубликат имени цепи". Но ведь Net Label и создан для того, чтобы объединять цепи, т.е. если встречается две не обедненные цепи, и на них ставится одинаковая метка, то считается, что это одна цепь. Почему альтиум упорно продолжает считать что это разные цепи и говорит, что я назвал разные цепи одним именем?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 11:40
Сообщение #80
Option
на одном листе
если на разных-- нужны соответсвующие настройки.
передача межу листами бывает
глобальные-- все передается на все
Через PORT - на другие литы передается только через PORT
Иерархическая (вертикальная) --- Через PORT и Sheet Entry
Многоканальная
Между листами ОДНОЙ функциональной группы (горизонтальная) через Sheet Connector
Vasily_
сообщение Feb 16 2018, 11:53
Сообщение #81
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А что, Altium автоматом не умеет подключатся к шине как было в пикаде, или я опять что то пропустил?
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 12:04
Сообщение #82
А алтиума есть BUS для одноименных цепей. Там свой синтаксис в именовании и передаче сигналоа.
Harness для разнородных сигналов включая и сам BUS и Harnes
Первый является частичным аналогм для Pcаd в части одноименных сигналов
Второй это что-то, чего и близко не было в PCAD
В том понимании, как рисует большинства в PCAD -- это просто графика НИЧЕГО не означающая. Которую можно удалить, и ничего не изменится.
То есть можно было проста на рисовать Place/Line
Понимание Bus и как он работает происходит на 5 проекте.
До Harnes долетает не каждая пцица
juvf
сообщение Feb 16 2018, 12:05
Сообщение #83
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Feb 16 2018, 16:40) *
Option
А дальше? Выставил Net Identirier Scope в значение Global, вроде с тестовыми портами объединил в одну цепь. Это то? Но всё равно что-то не так. См скрин... цепь вроде объеденилась, то почему теперь эта цепь подсвечена шашечками? Clear и Reset Error Markers не помогает.
на одном листе
Просто если изначально проект создавать в АД, то ни чего специально настраивать не нужно. Net Identirier Scope установлен Automatic (Base on project contents).
Эотт проект - результат импорта проекта из EAGLE, позможно из EAGLE були подхваченны какието особые настройки, только я не смог их убрать.
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 12:08
Сообщение #84
Bus Entry -- это чистая графика для красоты оформления схемы (не более)
Ну тогда может быть и засуха и наводнеие и землетрясение.
Проект в студию
Vasily_
сообщение Feb 16 2018, 12:31
Сообщение #85
Из: Рига
Это понятно, в пикаде это тоже чистая графика, только сделана гораздо умнее.
Расставлять Bus Entry ручками это маразм.
Владимир
сообщение Feb 16 2018, 12:46
Сообщение #86
Ну да. в Pcad они автоматически появлялись.
Я быстро привык к этой особенности.
На самом деле потери времени практически нет
EvgenWL
сообщение Feb 17 2018, 18:40
Сообщение #87
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Это режим отображения цепей своим цветом. Настраивается в PCB Editor - Board Insight Color Overrides. Переключается по F5.
juvf
сообщение Feb 19 2018, 02:56
Сообщение #88
Из: Челябинск
Спасибо. Нашел эти настройки, нашел вкл/откл, управление цветом. В панели PCB выбирается цвет и цепь для подсветки.
moon333
сообщение Feb 20 2018, 14:25
Сообщение #89
Пользователь №: 90 218
Есть ли команда в AD, чтобы убрать не подключённые куски plane? Например для полигона есть Remove Dead Copper. А вот для plane такого не нашёл...
Constantin
сообщение Feb 20 2018, 18:00
Сообщение #90
Пользователь №: 14 158
Чем искать такую команду, лучше заменить plane сигнальным слоем и залить полигон. Намного гибче и "надежнее".
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 21 2018, 06:51
Сообщение #91
При доработке чужих проектов так и делал. Попутно хотел спросить - в чем преимущество Plane? Дорожку там не проведешь...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 21 2018, 06:52
Uree
сообщение Feb 21 2018, 07:49
Сообщение #92
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Изначально плэйн-слои были придуманы для облегчения работы компа. Они не обрабатываются как сигнальные, с полным пересчетом контуров меди, поэтому многослойный проект с плэйн-слоями требует меньше ресурсов и быстрее "крутится" на слабых компах.
Но в общем и целом для нормальных САПРов это уже с десяток лет не актуально. Правда АД в их число пока не входит...
EvilWrecker
сообщение Feb 21 2018, 07:59
Сообщение #93
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Не войдет и без плейнов - и это еще просто перезаливка полигонов самая обычная. Вот когда дело доходит до удаления неиспользуемых падов laughing.gif - тогда и начинается самое интересное.
В плане разводки- ни в чем, а если еще split plane то и контролировать неудобно.
filip popov
сообщение Feb 21 2018, 08:13
Сообщение #94
Из: г. Карачев, Брянская обл.
Пользователь №: 86 382
Островки или другие элементы можно удалить на слое плейна вручную, используя Place->Polygon Pour Cutout, указав в нем необходимый слой плейна.
Но занятие это весьма сомнительное. При перемещении элементов по плате необходимо будет все эти вырезы перемещать вручную.
Как уже неоднократно упоминалось, сигнальные слои с заливкой полигоном - более гибкий вариант.
peshkoff
сообщение Feb 21 2018, 08:18
Сообщение #95
Нету такого. Забить. считать, что это "баланс меди"
Это зависит от количества цепей питания на плате
MVJ
сообщение Feb 21 2018, 09:34
Сообщение #96
Пользователь №: 21 119
AD 14.3.10
Сделал плату и проверил DRC - никаких ошибок нет.
Сделал gerber-файлы (слои Тop, Bottom, TopSolder, BotSolder, Board(Механик1)) и решил их открыть и посмотреть. Все gerber-файлы отображаются нормально (ширина платы - во всю рабочую область экрана), кроме Bottom - он отобразился в несколько раз меньше в нижней части экрана. Догадываюсь, что, возможно, в проекте в слое Bottom присутствует какой-то элемент (возможно случайный трек) вне контура платы, но найти его не могу. В DRC проверки на наличие чего-либо вне контура платы не нашел.
Сообщение отредактировал MVJ - Feb 21 2018, 09:47
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 21 2018, 10:43
Сообщение #97
Непонятна политика инженеров Altium тогда получается. Вот перешли на 18 Altium отбросив все 32-битовые машины. А до сих пор по ресурсам жмутся... Чудно однако.
EvilWrecker
сообщение Feb 21 2018, 11:05
Сообщение #98
Отбросить то отбросили, да только и 64 битами оно ест ресурсы так, как не снилось никакому другому пакету и близко и все равно тормозит. налицо эффективное использование ресурсов biggrin.gif
Чтобы сравнить:сейчас в неспешной проработке вот эта плата и что бы думали там по ресурсам? Аллегро просит слегка больше 200 метров на нее, изредка при определенных условиях доходит до 300. В альтиуме пойдешь удалять неиспользуемые пады на 10 слойке- несколько часов на перезаливку, просто сидишь и втыкаешь у монитора.
Сколько бы они там не говорили про инновации нововведения и пр, все это будет максимум пародией на то что сделано в других пакетах biggrin.gif.
MVJ
сообщение Feb 21 2018, 13:19
Сообщение #99
Цитата(MVJ @ Feb 21 2018, 13:34) *
AD 14.3.10
Таки нашел. Если в PCB Filter выбрать Track - Free, слой Bottom, то нашелся крошечный трек вне платы (причем очень далеко от нее). Как он туда попал - х.з. Все-таки в DRC неплохо было бы иметь проверку на наличие чего-либо вне платы.
peshkoff
сообщение Feb 21 2018, 13:50
Сообщение #100
Не вводите в заблужение. В аллегро эта плата открывается как есть, а в альтиуме вы ее импортировали. при импорте альтиум не понимает какие границы полигона рисованные, а какие получились засчет обрисовки объектов.
И альтиум при импорте все границы прорисовывает даже там, где обтекание.
В итоге получаем полигон с десятками тысяч точек. Это видно в свойствах полигона. Потому так и тормозит.
И кстати, раньше эти точки можно было редактировать путем копирования в ексель и округления, сейчас эту функцию убрали...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.02745 секунд с 7
