> Регулировка скоростью врещения двигателем
Blade000
сообщение Apr 4 2006, 12:32
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Необходимо регулировать скорость вращения двигателя постоянного тока.
макс напряжение 100 В.
Пробовали с помощью симистора и шима, на малых оборотах двигатель сильно дёргается.
Может кто сталкивался с такой задачей, есть решения?
Ответов (1 - 14)
yrbis
сообщение Apr 4 2006, 12:58
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
частота ШИМА наверное маленькой была
AndyBig
сообщение Apr 4 2006, 17:07
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Симистора? На постоянном токе?
Я делал регулировку оборотов двигателя, правда до 30В... ШИМ + полевик, все работает прекрасно на любых оборотах.
Stanislav
сообщение Apr 4 2006, 19:02
Пользователь №: 4 987
Выбор ключевого элемента, мягко говоря, не совсем удачен. Основная причина в следующем: симистор - это прибор, управляемый током, т.е, будучи однажды включенным, он будет оставаться в таком состоянии сколь угодно большое время, пока ток через него не упадёт ниже весьма малого значения (тока выключения, или удержания). Другим способом выключить его невозможно (правда, есть ещё запираемые приборы, но это экзотика). Поэтому, непонятно как в Вашем устройстве он вообще выключается (возможно, из-за неконтакта в коллекторе двигателя, но на это рассчитывать никоим образом нельзя).
Частое переключение симистора крайне нежелательно из-за большой инерционности прибора, и, как следствие, больших динамических потерь.
Кроме того, для устройств постоянного тока лучше использовать тиристоры - в них статические потери меньше.
Правильное решение, как уже сказано в предыдущем посте, состоит в применении быстродействующих ПТ (или, на худой конец, IGBT). Посмотрите вот эту тему, там кое-что может оказаться полезным. Правда, полевик лучше взять N-канальный, с соответствующим драйвером затвора.
сообщение Apr 4 2006, 19:50
Пользователь №: 11 287
Для устройств постоянного тока лучше не использовать тиристоры, их будет так же трудно запирать, как и симисторы. А вот ПТ или IGBT - действительно правильное решение, ИМХО.
Stanislav
сообщение Apr 4 2006, 20:45
Цитата(Herz @ Apr 4 2006, 23:50) *
Для устройств постоянного тока лучше не использовать тиристоры, их будет так же трудно запирать, как и симисторы...
Да, конечно. Имелось в виду, что нагрузка может обрывать ток самостоятельно, или входное напряжение пульсирующее, навроде как после выпрямительного моста, без сглаживающего кондёра, а нагрузка имеет малую индуктивность. Но в таком случае ШИМ на тиристоре всё равно не прокатит. Максимум, чего можно достичь - фазового управления мощностью какого-нибудь нагревателя, или лампочки. Однако, в свете последних тенденций силовой электроники, даже регулировку нагревателями следует делать с помощью ШИМ, чтобы не вносить сильных помех в питающую сеть.
rezident
сообщение Apr 4 2006, 23:37
Пользователь №: 3 882
У фирмы International Rectifier есть м/с драйверов полумостовой схемы с силовыми КМОП или IGBT ключами. Как раз подходят для управления двигателями. Я, например, намедни на трех IR2104 + 6шт. IRF640 (это все что в наличии в ближайшей лавке было) делал схему управления трехфазным вентилятором 27В 400Гц.
SpyBot
сообщение Apr 5 2006, 06:44
Пользователь №: 10 491
Делал реверсивный привод на тиристорах smile.gif Для однофазного входного напряжения потребовалось 8 шт. Обратная связь - тахогенератор или энкодер, все вращалось очень плавно. Вобще говоря в станках до сих пор очень часто встречаются тиристорные приводы, правда трехфазные.
Что хорошо в тиристорах - они крайне дубовые и дешевые. Можно защитить автоматом! А оптотиристоры ещё и более простые в управлении.
Кстати, управлять надо не ШИМом, а делать СИФУ.
ЗЫ: входное напряжение соотв. переменка smile.gif
Сообщение отредактировал SpyBot - Apr 5 2006, 06:46
AndyBig
сообщение Apr 5 2006, 19:11
Иногдящий
ШИМом намного проще smile.gif.
slavas
сообщение Apr 6 2006, 06:53
Пользователь №: 11 993
Очень спорное утверждение. Что может быть проще сифы на однопереходном транзисторе?
AndyBig
сообщение Apr 6 2006, 19:31
Иногдящий
Сравним схематику? С учетом того, что двигатель - постоянного тока... smile.gif
jackBU
сообщение Apr 7 2006, 10:03
Пользователь №: 10 028
На тиристорах с фазовым управлением все-таки проще и гравное надежнее чем транзистор с ШИМ (для двигателя постоянного тока).
Abell
сообщение Apr 7 2006, 10:48
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Дроссель не пробовали подключать, последовательно с двигателем?
Вообще, если для питания двигателя ПОСТОЯННОГО тока используется любая схема ИМПУЛЬСНОГО управления, дроссель необходим. Например, в болгарских приводах "КЕМРОН" для станков с ЧПУ используется тиристорная схема с фазовым управлением. Мало того, что трехфазная, но и дроссель обязательно должон быть! Иначе, при малой индуктивности обмоток двигателя, вал будет трясти не дай бог. Что Вы и поимели.
Эт-то еще зачем?! А мостом не пробовали?
Сообщение отредактировал Abell - Apr 7 2006, 10:54
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Blade000
сообщение Apr 7 2006, 12:08
Из: г. Самара
Всё работает )))
Сделали на симисторе с фазовым управлением.
Спасибо за ответы.
SpyBot
сообщение Apr 7 2006, 13:30
Реверсивный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
