> Поключение к слоям PLANE
Vic
сообщение Apr 5 2006, 17:57
Пользователь №: 1 192
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, как показано на рисунке вложения. Проблема в следующем: На рисунке часть платы, сделанной, якобы, в PCAD и затем Gerber – CAM350. На плате изображено часть слоя PLANE, т.е. все что черное – это медь, серое –нет меди, розовое сверловка.
Контактные площадки одни подключены к PLANE через термальные барьеры, другие не подключены, вид подключенных вопросов не вызывает, а вот, те что не подключены должны вроде выглядеть по-другому: Розовое отверстие и далее отторжения плана, а фактически выглядят так: отверстие, далее вокруг полоска меди и уже от меди отторжение. Вот в этом и вопрос, как сделать, чтобы при подключении отторжение плана было не от отверстия, а как показано на рисунке от медного пояска.
Ответов (1 - 5)
GKI
сообщение Apr 6 2006, 03:51
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Наверное при выдаче герберов из PCAD-200х была включена опция "Pad/Via Holes". Это моя гипотеза. Сам я такое не проверял.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Vic
сообщение Apr 7 2006, 05:13
Я так попробовал не получилось, после долгого вникания в вопрос и общения на pcad.ru пришел к выводу, в PCAD нельзя так сделать и выход один перегонять в Gerber-ы и уже там редактировать апертуры.
Zeroom
сообщение Apr 7 2006, 06:02
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Судя по приведенному рисунку, была включена опция вывода в Gerber контактных площадок на слоях где они не подключены. В PCAD я не знаю где это включается, но другого объяснения не нахожу.
Joe
сообщение Apr 11 2006, 14:43
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
Можно сделать в пикаде, но "ненормальным" способом:
надо в пад-стайле указать размер отверстия
больше чем фактически необходимо на требуемую ширину
"полоски меди" вокруг отверстия, при экспорте жерберов
поставить галочку "пад/виа холес", и сэкспортировать
плэйн-слой в жербер,
затем в пикаде уменьшить диаметр
отверстия до номинального, и сэкспортировать "н/ц дрилл" smile.gif
получается в точности как у вас на рисунке.
Vic
сообщение Apr 13 2006, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
